Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 23:12
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 461 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  Neste
InnleggSkrevet: Man 23. Jul 2012 17:21
Når det gjelder panserscoopet, var det delvis nødvendig. Panseret var så opprustet og bulkete, at det var hinsides all redning. Tror det har stått på en bil med motorbrann.
Scoopet erstatter midterste delen, som var helt bortrustet, og gjør panseret stivere i langderetningen slik at jeg kan rette det litt, og bruke sparkel på resten.
InnleggSkrevet: Lør 01. Sep 2012 20:46
2 skritt frem og 1 tilbake.
El anlegget er nå nesten ferdig. Den brukte '93 Cadillac lysbryteren funker bare på full lys. Park foran og bak funker ikke. Har prøvd alle koblingene, jordet den rette og satt 12v på de to man skal, men det kommer ikke strøm til park front og bak. Ny bryter er bestilt og kommer til tirsdag. Får heller ikke opplegget med vindusviskerbryteren på GM rattstammen til å funke opp mot de to reléne. Folk med peiling på GM bryteren og på el. anlegg generelt, har dobbeltsjekket tegningen for meg og påstår at det skal funke, men jeg får det ikke til. Vurderer å gi f*** i dette og legge opp en enkel viskerbryter på dashboardet.
I går kveld var alt klart for prøvestart. Tenningen var stilt på 10 grader fortenning, og det var kun bensinfylling igjen.
Før jeg fylte, begynte jeg å tenke: Hva skjer hvis en av koblingene ved tanken lekker? Svar: En jævla jobb. Fordi det finnes ingen dreneringshull under tanken, og det er ingen sperre som hinderer bensinen å renne fremover under sjåførsetet og helt frem til pedalene. Tenk videre om dette skjer i forbindelse med en utforkjøring... grøss.
Det var bare en ting å gjøre: Ut med tank og seter (nok engang), borre dreneringshull og lage en "demning" eller skillevegg.
Skilleveggen er dobbel, slik at når veggen helt opp skal inn, kan den stikkes ned mellom de to og deretter festes i toppen.
Fordi setene er plassert så langt bak som mulig, må skilleveggen gå litt ”slalom” mellom tankfestene og bakre setefester.
InnleggSkrevet: Tor 27. Sep 2012 09:58
Det begynte med en tåpelig kjølevæskelekkasje. For det første hadde jeg glemt å trekke til de 3 pluggede hullene på innsuget til "water cross over" rør. Skrudde til de, men jeg VET at jeg har glemt å sette inn de pluggene med gjengetetting, så helt tett ble det antakelig ikke. Prøvde å skru ut en av de for å legge på gjengetetting, men da flommet vannet selvsagt. Skrudde den bare på plass igjen. Får ordne dette senere. For det andre lakk det litt ved koblingene til varmeapparat-slangene også, og disse ER satt inn med gjengetetting. Problemer med disse er at det er 90 graders koblinger som IKKE er av "swivel" typen, Dermed måtte jeg bare skru til passe hardt, og stoppe når bøyen pekte i korrekt retning. Så her må jeg bytte til swivel koblinger.
Så fortsatte det med bensinlekkasjeR (legg merke til den store R'en).
Den tøffe bensinrør-forgreningen i rustfritt fra Summit lakk stort sett over alt.
For det første var den stålspunnede slangebiten 5mm for kort, noe som medførte at den stod i bend når den var fastskrudd. For det andre hadde idioten som hadde montert dette, brukt gjengetetting på AN koblingene. Gjengetetting skal IKKE brukes på koblinger som går mot kon. For det tredje hadde samme idioten IKKE brukt gjengetetting på den lille 1/8" NPT pluggen i "krysset". som det SKAL være gjengetetting på.
Heldigvis hadde jeg liggende en rest av stålspunnet drivstoffslange, så jeg kappet opp en ny bit 5mm lengre og satte den på. Så rensket jeg alle gjenger og satte det hele sammen igjen uten gjengetetting. Da ble det tett. Men den lille 1/8” pluggen lekker forstsatt, for den er i en (for oss) ukurant tomme-umbrako dimensjon. Må vel få kjøpt meg et umbrakosett fra USA.
Bensinlekkasje nr 2 var under bilen. Både ut og inn koblingen på Carter drivstoffpumpa lekker.
Gjengene på disse koblingene er såkalte NPTF gjenger. I henhold til monteringsanvisningen som fulgte pumpe, skal man IKKE bruke gjengetetting på disse koblingene. Derfor har jeg heller ikke gjort det, men koblingene lekker. Trakk de til noe hardere, og det hjalp. Trakk til enda hardere, og det hjelp også osv osv. Men nå har jeg trukket så hardt til at det er like før fastnøkkelen "glir over" og ødelegger koblingen.
Hva gjør jeg med dette? Har noen av dere erfaring med disse pumpene og koblingene som følger med? Bytter dere over til vanlige NPT koblinger, og bruker gjengetetting? Canister filteret rett ved siden av har vanlige NPT koblinger med gjengetetting, og det er helt tett.
Det siste var prøvestart. Selvsagt startet den ikke. Ikke antydning til liv. Virker som det mangler gnist. Pluggene er våte så bensin er ikke noe problem. Strøm inn på fordeleren er ok, så dermed må problemet ligge et sted mellom fordeler og plugger. Mistenkte pluggledningene jeg har kappet og koblet selv. Kanskje jeg har gjort noe feil? Prøvde et annet sett pluggledninger. Sjekket coil = defekt.
Ny coil er på vei fra US, sammen med svivel koblinger for varmeapparat-slangene på innsug og vannpumpe.
Tror dere f*** men ikke jeg oppdaget en ny lekkasje??? Tror jeg blir gal snart.... Denne gangen er det "cannister-type" drivstoff filteret jeg har plassert mellom tank og el pumpe. Filteret er av den tradisjonelle typen med rødt lokk og forniklet kopp under. Det lakk rundt kanten mellom lokk og kopp.
Tok ned filteret, tømte det for drivstoff, rengjorde koppen, sjekket pakningene, filte forsiktig oppå kanten på koppen for å fjerne ujevnheter, og satte det sammen igjen. Skrudde lokket litt hardere til enn det var tidligere.
Hater å innrømme det, men filteret er billige kina-greier fra Ebay.Har forlengst lært en lekse ang slikt...
Nå begynner jeg å bli inderlig lei av nye og ubrukte deler som ikke funker: 2 hovedbremsesylindere som lakk, HEI fordeleren med defekt coil, drivstoffpumpa med koblinger som lakk, forgasser-tilslutningen som var feil sammensatt og derfor lakk, og nå også drivstoff filteret som lekker.
Innimellom ødelegger amatører som jeg nye deler ved at vi gjør klumsete ting, eller ikke leser bruksanvisningen eller ikke gjør annen, nødvendig hjemmelekse før montering. Slike hendelser er selvsagt dritt, men på den annen side greie nok, i og med at man lærer noe av det.
Delene jeg ramset opp over, kommer ikke i den kategorien.
What's next?
Og som prikken over i'en er selvsagt coilen forsinket. Skulle hatt den i går. I dag var den fortsatt ikke kommet, så i morgen må jeg til å etterlyse den.
InnleggSkrevet: Tor 27. Sep 2012 10:15
er træls, når slike ting skjer. og man har det så mye bedre, når alt så fungerer igen etterpå!
Stå på, dette klarer du.
bliver det så prøvetur, innen snøen kommer?
InnleggSkrevet: Tir 09. Okt 2012 13:18
Da er feilen funnet på fordeleren.
Tenningsmodulen skal festes og jordes med to små skruer. Disse skruene manglet. Modulen var rett og slett bare lagt løst på plass, og holdt seg på plass på grunn av koblingene og fordi det er så trangt der.
Men jordingen gikk jo litt på og av på grunn av dette. Det er visstnok litt spesielle feste skruer, men jeg er i dialog med produsenten og regner med han sender meg noen i en konvolutt.
InnleggSkrevet: Tir 09. Okt 2012 14:34
Godt at du fant feilen, besynderligt, at de glemte å montere!!
InnleggSkrevet: Ons 10. Okt 2012 17:41
Fått starta da?
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2012 21:18
Ikke noe særlig bra opptak, men lyden er da der...
http://smg.photobucket.com/albums/v207/ ... rtfilm.mp4
Voltmeteret spretter  forresten opp på 16 volt! Det er vel ikke særlig sunt for el. anlegget?
Instrumentene er billige greier, og jeg har ikke rukket å måle ladingen med skikkelig måleinstrument ennå.
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2012 21:42
Virka som sjåføren var fornøgd:-)
Bremser og sånt klart?
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2012 22:04
Har bare såvidt rugget litt frem og tilbake inne i garasjen, fordi det er litt fullt utenfor porten akkurat nå.
Bremsene tar ihvertfall, og pedalen kjennes ok ut, men dette vet jeg selvsagt ikke sikkert før jeg har den på veien og kan teste ordentlig.
Clutchen løser ut og slurer som den skal når pedalen slippes sakte ut. Var litt spent på akkurat dette, for clutch opplegget er egenkomponert. Det er hydraulisk, og alt må stemme: Stempeldimensjon på hovedsylinder ift slaveesylinder, clutch utveksling, arbeidsvei på støtpinnen på hovedsylinderen osv.
Presses utløsergaffelen for langt, tar den i pressplatene til clutchen når pedalen er helt inne, presses den ikke langt nok, blir det selvsagt "tannpuss" hver gang man girer.
Men hvorfor viser voltmeteret 16 volt når motoren går? Kan det være fordi batteriet er litt tappet ned?
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2012 23:26
Ville sjekket med et skikkelig apparat før jeg bekymret meg.
InnleggSkrevet: Tir 16. Okt 2012 18:44
Ladingen var helt perfekt. Stabilt 14,5 volt på batteriet med motoren på forskjellige turtall og både med og uten hovedlysene påslått.
Men den har nok godt av en tennings- og forgasser justering. Bredbånds-lambdaen hoppet mellom 11:1 og 14:1 i drivstoffblanding...
InnleggSkrevet: Tor 18. Okt 2012 09:23
Så var det lekkasje i den nye vannpumpa. :evil:
Er veldig trangt under pumpa, men det ser ut som det kommer fra enten "dreningshullet" under aksel lageret, eller fra bakplata.
Har prøvd å trekke til boltene litt mer, men det hjalp ikke. Det lekker også litt fra AN-koblingen på toppen der slangen til varmeappatatet går fra, men regner med det kanskje kan ordnes med gjengetetting. Er bare så mye jobb, for vannet må jo tappes hver gang man skal fikse på noe av dette.
Synes kanskje uflakskvoten snart kan være full nå...
InnleggSkrevet: Tor 18. Okt 2012 15:40
Registrert: Tor 18. Okt 2012 15:37
Hei hotrodder, det er slett ikke uvanlig med en liten lekkasje fra dreneringshullet på en helt ny vannpumpe. Etterhvert vil pumpen bli "innkjørt" og bli tett.
InnleggSkrevet: Tor 18. Okt 2012 18:50
Ok, drøyer det litt og ser. Litt vannlekkasje er tross alt ikke det verste...
