Dato/klokkeslett: Ons 24. Jun 2026 19:45
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 27 innlegg ]  Gå til side 1, 2  Neste
 Innleggets emne: Bygger fjøs om til garasje
InnleggSkrevet: Tor 08. Mar 2012 23:33
Bosted: Sortland
Holder på å bygge om fjøsen til garasje. Tenkte det kanskje kunne være av interesse for noen her å følge med :)
Jeg håper i alle fall å kunne få litt tips til løsninger underveis.
Før jeg kan starte med å jobbe på Camaroen må man jo få ordnet med en plass å skru på.
Jeg har ikke lagt noen tidsplan på dette. Jeg gjør litt nå og da, ettervert som jeg gidder :mrgreen:
Jeg kjøpte sommeren 2011 et mindre småbruk etter en tid å ha ønsket mer plass rundt meg. hadde tidligere kun en enebolig på en liten tomt på 1 mål.
Men har nå en liten går på 108 mål med fjøs, garasje, uthus og naust. så nå er det plass nok :)
Og det er greit med litt plass når man har 3 bilder, mc og snøskuter.. + litt annet.
Det er ikke noen drift på gården annet enn at en bonde høster markene.
Fjøsen er et veldig greit utgangspunkt siden den i hovedsak er på ett plan, og ikke over flere etasjer som en del eldre fjøser har en tendens til.
Dermed bør det gå ganske fint å få et fornuftig mekkelokale ut av dette.
en grov skisse:
Fløy A er da 6*11m, og vil få en innvendig takhøyde på ca 2.80 når den er ferdig. Denne fløyen vil være isolert, oppvarmet, innlagt vann ++. Og det vil være her man skrur bil.
Fløy B er da 6*14m, og vil har en innvendig takhøyde på ca 3.20 på det laveste til litt over 6m på det høyeste. Denne fløyen vil være uisolert og fungere mest som et lager. Fløy B krever en del jobb for å fjerne en silo og en del ting før det blir bra, men det blir ikke før fløy A er ferdig.
Så det er altså fløy A dette handler om i denne runden.
Grovt sett kan man si at denne fløyen skal ribbes, isoleres, få nytt gulv, osv.
Jeg har kjøpt inn et løftebord som skal felles ned i gulvet. Det løfter bilen ca 1m og blir jo bra til alt annet enn der man må rett under bilen. Men til det vil det komme en 2-søyler i fløy B. Jeg har også kjøpt inn verktøyskap fra Würth som skal brukes som basis for å bygge arbeidsbenk.
På dette bildet ser man altså fløy A i forkant og det vil bli leddport i røstveggen her. Her er bildet fra i høst når det ble laget mer gårdsplass. Markene gikk helt ned mellom her før.
Innvendig når jeg startet. Her hadde jeg mistanke om at disse stavene var en del av bæringen til takstolene.. og det stemte. Døren man ser i bakgrunnen er videre inn til fløy B. Planen er å ha en form for port imellom disse 2 fløyene slik at det er mulig å flytte ting mellom. Gulv vil jo være på samme nivå.
Kanskje man skulle fått tak i sånn glass-skyvedør som er på butikker :)
det blir enda litt mer takhøyde når ristene fjernes. MEN det må støpes nytt gulv da dette skrår nedover og er litt under bakkenivå.
Gjorde en liten test på hva som var i taket.. resultat: først ca 10cm glava, så 20cm med tørrhøy. fungerte bra egentlig. men ikke så brannsikkert.
fant ut at det enkleste var å gå opp på hemsen og bare trampe ned alt. grisejobb, mye støv av tørrhøyet + at det var sagspon innimellom også
men ble ikke så verst til slutt. her ser man jo godt at stavene går helt opp og støtter takstolene
Nå har jeg fått lagt opp 2x6". spikret stavene fast i de og kappet dem. Jeg skal legge opp mer forsterkning enn det ved å bruke 2x4". Enten bare rett opp sammen med stavene, eller som W. får se på det.
Har også fått revet det meste av veggplater, men har ikke fått tatt bildet av det ennå.
Her er forresten bildet av Würth-skapene som skal bli arbeidsbenk
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Tor 08. Mar 2012 23:43
nice
ender vel med at vi må lagen en egen kategori, "Min Garasje" hehe
InnleggSkrevet: Tor 08. Mar 2012 23:47
Bosted: Sortland
hehe... ja.
Var litt usikker på om det er ok å legge ut dette her.
Bare si ifra hvis det blir feil. :)
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 14:38
Bosted: Sortland
har ikke gått så veldig fort med dette, men er kommet dit at jeg må velge hva jeg skal ha på gulvet.
Er litt over 2 måneder siden det ble støpt gulv så det begynner vel å bli klart for litt behandling nå :)
Har et ønske om å behandle gulvet slik at det ser litt ok ut, og samtidig ikke suger til seg all mulig dritt
Har fått litt priser...
- epoxybelegg/industrigulv fra http://www.flowcrete.no/ ser ut til å enda på ca 20"
--- epoxymaling fra samme leverandør ligger an til å koste 3-4"[/list]
- epoxybelegg fra http://epoxygrossisten.no/ kan jeg hente ut fra lokal forhandler og havner på drøyt 10"
- og så har jeg vurdert fliser. Frostsikre fliser tipper jeg vil havne på ca 10" med alt.
- fikk også tilbud fra disse karene http://www.concrete-floor-coatings.com/. Det endte på 750$ inklusiv absolutt alt (også verktøy for påføring).
Men det er rett og slett litt knotete med frakt.
Har vel ikke bestemt meg helt for hva jeg velger å gjøre.
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 14:52
Finnes og Lithurin for behandling av gulv. eller Oxar olje om det finnes enda.
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 16:16
Bosted: Ørje
Dæven det blir nok bra! :D Jeg er såpass heldig så jeg har en noen kamerater jeg kan være hos, men det er 3 mil unna, så blir langt å tungvint..
Drømmen er å bare kunne gå ut døra, over tunet å så er du i garasjen ;)
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 17:42
Bosted: sula,møre og romsdal
2"x6" til undergurt blir vel litt lite når du får mye tung snø oppå :shock: det er den som tar mesteparten av vekta......jobber som snekker og føler jeg har litt peiling :oops: så jeg mener du bør en drager under på midten med støtter....fikk for noen dager siden beregnet et takstolsett...der det er et spenn på 8.6 meter...måtta ha 8" undergurt/bjelke ...men da blir det ikke noe støtter under....
men ellers ser det bra ut...er rimelig missunelig på at du får en så bra garasje #-o har selv 140 m2,men der må jeg betale 4000 i leige pr mnd....har ikke noe valg en og gjøre det heller #-o
1988 CHEVROLET SILVERADO
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 18:12
en solid H-bjelke skulle vel fikse det... bruker det her.
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 18:21
fjøs kan brukes til litt forskjellig ja, er missunlig, meg og en kompis har bygget fjøsen hans til bl.a:
-mekkegarasje i ene rommet
-ene møkakjelleren blei spylt ut tørka og mala, dette er i dag sandblåsehall med avskillt rom til verktøy,sveiseapparater og sandblåseutstyr og benk osv
-i 2 etg over mekkegarasjen er det lagd til ett lite kjøkken, og så driver vi å bygger kino der i ett bra rom der, interiør med isolering osv osv
-ett par lagringsrom for her og der for biler...
så en fjøs er fint å ha :D følger med her:)
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 19:58
Kan anbefale deg å også høre med Grogei her inne på forumet. Han har flere kontakter i Polen, og kan kanskje skaffe dette billigere. Eller sette deg i kontakt med de rette folka der borte.
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 21:17
Liker bygge prosjekter, så må følge med her ;)
1988 s10 Blazer (død)
1988 s10 Blazer
1991 s10 Blazer (tilsalgs)
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 21:38
Bosted: Sortland
skulle nesten vært et eget undrforum for verksted/garasje, sikkert litt inspirasjon å hente hos hverandre :)
takk for tips. må sjekkes ut.
ja, absolutt. etter å være nesten i boks med restaureing på mitt forrige hus kjøpte jeg plutselig dette nedlagte gårdbruket. Blir mye jobb med både hus og fjøs.. og garasje/uthus/naust..
men man har iallfall fått seg plass nok :mrgreen:
hmmm...
Dere har ikke loft også da? Jeg har ikke loft så det er kun yttertaket som skal ha bæring her.
Jeg fikk byggmakker (eller mer nøyaktig deres takstol-leverandør til å beregne nødvendig dimensjon og jeg synes å huske de kom frem til at 2"4" var nok.
Jeg valgte i alle fall å bruke 2"6".
Foreløpig ramler snøen ned så det blir ikke så mye vekt, men vil vurdere snøfangere etterhvert så jeg kommer jo da til å revurdere om undergurt er sterk nok.
Sånn for moro skyld fant jeg frem tegningene fra min forrie garasje, den var 6,8m bred. Der var dimensjon på undergurt 1.5"6". Der var det også loft med full ståhøyde.
Et spenn på 8.6m vil jeg tro krever en god del mer enn 6m ja :)
Høres riktig så flott ut. Blir nok ikke sååå fancy her, men håper på en grei finish slik at det blir trivelig å holde på.
kan jo legge ved et par bilder gra gulvstøping:
god hjelp fra min far
montering av port
og selvfølgelig den det hele handler om =D>
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 21:41
Bosted: Sortland
takk for tips
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 21:50
Ghosterix skrev:
takk for tips
her får du kjent epoxy, som er gått ut på dato, men dem garanterer at produktet er like bra
http://allegro.pl/farba-epoksydowa-na-b ... 68657.html
du kan sende dem en mail å høre om dem har det du er ute etter, ellers produseres de fleste kjente epoxy produktene i østauropa og tyskland, selv har jeg også brukt produkt fra epoxygrossisten, er såklart ikke like bra som de dyreste produktene som du finner på markedem men jeg har både sveist og skrudd en god del på gulvet.
Har også en meget dyktig, polsk flis legger til polsk fast pris, med arbeidstilatelse, å nå har man jo lov til å lønne dem 4000 kr uten at det er svart. men nå vet jeg ikke hvor du holder til.
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 22:27
Bosted: Sortland
holder til på Sortland/Vesterålen, så det er jo en del nord i landet.
Men legger gjerne flis selv, er jo moro det.. i alle fall nesten :)
Fordelen med flis er jo at det på en måte blir litt lettere å få et bra resultat og at det kan se bra ut.. dog en del jobb.
Mer usikker på hvor holdbart det blir. Men det er jo et par karosseriverksted her som har flisgulv så det fungerer vel sikkert på et vis.
Epoxy er nok mer usikkert at man klarer å få til å sitte på et skikkelig vis, men vil vel tro at selv det som epoxygrossisten har vil være bra nok bare grunnarbeid er grundig nok.
Var jaggu litt vanskelig å forstå den polske siden :)
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
