Dato/klokkeslett: Tir 29. Sep 2026 14:17
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 34 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: Re: Ny her
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 21:12
Bosted: Gjøvik
Dominator skrev:
Flotte biler :-) Capricen har jeg sett ligget ute på Finn en god stund, du har fått deg en flott bil til en grei pris.... gratulerer!
Takk for det!
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 21:17
Bosted: Gjøvik
USRånern skrev:
Fine vogner, det der, ja. Har vel litt ekstra sansen for Caprice'n, må jeg innrømme, sjøl om fargekombinasjonen kanskje er litt i overkant diskret... ;-) Hva er feil med girkassa på den?
Akkurat hva som er feil veit jeg vel egentlig ikke, men den girer opp til O/D altfor tidlig, rundt 50 km/t, og der ligger den å slurer. Koblet ut lockupen (tok av kontakta så lenge), da denne ikke orker holde igjen i motbakkene, og da ga hakkingen/ristingen seg, men fremdeles girer for tidlig opp. Så prøvde jeg å stramme TV-kabelen, da denne var halvslakk ved full gass, den skal vel være så hard ved full gass at man ikke kan flytte på den? Men selv etter det girer den opp til O/d for tidlig, så jeg strammet den mer, men da holdt den første gir til 40 km/t...
Etter hva jeg skjønner styrer TV-kabelen på disse bilene også trykket og dermed skiftetidspunktene i kassa. Men mulig det er en ventil inne i kassa som sitter fast? Er det noen som har en god oppskrift på hvordan man justerer denne wiren slik at den blir perfekt? Så takker jeg i tilfelle for det :)
Videre har den en lagerlyd i forkant av motor, så jeg får vel ta av reima og høre på aggregatene en dag.
ellers virker bilen bra.
Bosted: Gjøvik
Hei og velkommen!
Takk for det!
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 21:33
Bosted: Bærum
Jeg har også th200-kasse på min, den har en tendens til å holde igjen på lockupen når farten minker. Skal visstnok være et kjent problem på disse kassene. Dette oppleves som kraftig vibrasjon når man nærmer seg 10-20 km/t. Skal bytte olje og filter på kassa til uka, får se om det hjelper. For øvrig kan det være en mulighet for at utette vacuum-slanger lager krøll på girskiftene.
-88 Caprice Classic Brougham
-06 Dodge Durango 5.7l HEMI
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 21:52
Bosted: Gjøvik
Hei, hva slags bil er dette? Er det en 4 trinns TH200R4 eller en 3-trinns TH200C? Får du ikke av lockupen kan du ganske enkelte ta av kontakta nede på kassa, da fungerer ikke lockupen, evt. kan en koble den på en bryter i bilen og styre lockupen av og på manuelt.
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 22:01
Bosted: Bærum
manuelt.
Jeg har enn 88 Caprice Brougham med en TH200R4. Har hørt om de som har lockup koblet til en bryter ja, det kan jo være en mulighet.
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 22:20
Bosted: Gjøvik
manuelt.
Når girer din opp i OverDRive og hvor slakk/stram er TV-kabelen din?
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 22:34
Bosted: Bærum
Den girer opp rundt 65-70 km/t. Antar det er normalt? Har ikke sjekket tv-kabelen, tenkte å sjekke når jeg bytter olje til uka.
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 22:41
Bosted: Gjøvik
Når girer den fra 1. til 2. og fra 2. til 3. da? Hva slags hastigheter har du da, ved lite'/vanlig gassopdrag..`?
InnleggSkrevet: Søn 17. Okt 2010 18:42
Bosted: Bærum
Den girer ved ca 25, 40, 50 og 65 km/t ved normal (rolig) kjøring. Måtte ta en søndagstur for å sjekke :-)
 Innleggets emne: Re: Ny (bilder Caprice)
InnleggSkrevet: Tir 26. Okt 2010 00:18
Bosted: Gjøvik
Noenlitt nyere bilder. Et interiør med en herlig smak av 70-åra.
Sist endret av Buick-riviera den Søn 18. Mar 2012 14:45, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 26. Okt 2010 00:20
Bosted: Gjøvik
InnleggSkrevet: Tir 26. Okt 2010 08:04
Bosted: Bærum
Nydelig :wink: Du mangler bare litt spenstige felger... du kan f.eks. kjøpe mine :-)
InnleggSkrevet: Tir 26. Okt 2010 08:28
Bosted: Gjøvik
Hvordan ser de ut?Å Hva skal du ha for dem?
InnleggSkrevet: Tir 26. Okt 2010 09:51
Bosted: Bærum
Felgene er type Rondell58, 17"x8,5". Dekkene er Fulda 255/50-17 bak og Continental 225/55-17 foran. Mønsterdybden er rundt 4 mm på alle dekkene, så de holder vel en sesong eller kanskje to til. Jeg ser at forhjulene har subbet litt på stabstaget foran, antakeligvis på fullt rattutslag. Kan vel muligens løses vha. spacere.
Felgene er som de fleste brukte alufelger, noen skrammer og sår om du bøyer deg ned og ser, men på 5m avstand er de blanke og fine.
Jeg googlet felgene og fant en pris på ca. 3000,- pr stk inkl mva uten at jeg har gjort noen større research på prisnivået.
Du får felger og dekk til vinterpris 5000,- :)
