Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 17:42
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Tor 23. Jul 2015 22:12
=D>
InnleggSkrevet: Lør 25. Jul 2015 08:56
Etter en laaaang dag på jobben i går, kunne jeg endelig komme mig i garasjen, og kunne begynne å fikse feil å skavanker på innsuget.
Blant annet et bolthull uten gjenger.
Og siden jeg ikke kunne finne mine forgasser bolter, laget jeg i stedet studs.
Som dere ser i høyre hjørne øverst, så står studsen ikke helt rett, og det er tydelig, at den ikke passer i hullet.
Et bedre bilde.
Så de fikset jeg på denne måten. Et 2 mm bor, ble brukt til å lage huller inn i siden på hullet, for at lage plasser til epoxyen å feste sig i.
Epoxy massen ble blandet grundig (husk hansker, da den ikke er helt giftfri!) Dere ser i øvrig epoxyen ligge under innsuget på første bilde!
Epoxyen er fra biltema, og fungerer aldeles glimrende.
Jeg fylte hullet så godte jeg kunne med epoxyen, og en gammel bunnplate fra en defekt Q-jet ble skrudd fast i de tre andre studs.
La malertape rundt toppen på den studs som skulle ned i hullet, og skrudde den ned i den stadig bløte epoxy massen. Malertapen gjorde også, at studsen sentrerte sig i hullet, og stod stabilt. et par små kakk med en liten hammer, for at være sikker på at den var kommet i bunn, og så kunne jeg gå og spise kveldsmaten og drikke en øl.
Etter ca en time, kunne jeg skru boltene av de andre studs, og løfte av bunnplaten.
Klager ikke over dette resultatet. Hehehe
Og så begynte jakten på bolter til innsuget, waterneck mm.
Og dette skal jeg så få sandblåst. Og så må jeg få laget litt karosseriarbeide i dag.
Og etter det, vet jeg ikke.
Skulle egentlig ha vært en tur på barnstormers i dag, men får dessverre ikke tid. da jeg skal leke sjåfør for en kompis som skal til flyplassen.
InnleggSkrevet: Lør 25. Jul 2015 09:37
Bra jobbet, har ikke prøvd den epoxyen, men den er vel spesielt til alu. fikk du skrudd ut studsen etterpå? når du lot den sitte i.
InnleggSkrevet: Lør 25. Jul 2015 10:26
Har ikke skrudd ut studsen. Den får lov å bli sittende. hehehe
Epoxyen er til alu, de har også til stål, tre og glassfiber. Men jeg har bare erfaring med deres stål og alu, og jeg har ikke noe å klage på.
Må se å lette på r..a og komme mig ut. hehehe
InnleggSkrevet: Søn 26. Jul 2015 11:03
Søndag igjen, jobb i morgen og regn. Kaffen inntas sittende i godstolen og jeg skal lage en liten oppdatering fra i går.
Litt av det som måtte sandblåses.
La på pakningene.
http://s959.photobucket.com/user/pappa_ ... 8.jpg.html
Og mens jeg pusset på innsuget oppdaget jeg, at jeg kanskje har fått et lite problem.
Den originale temp føleren skal sitte bakerst på motoren, men jeg har ikke noe uttak til den, og jeg mangler den adapteren som føleren skal sitte i.
Tenkte at jeg skulle prøve å lage en adaptor av den gamle blendproppen, men det var ikke mulig.
Så jeg gikk litt fra mens jeg hentet eksosmanifoldene, og tenkte over tingene.
Så da bygger vi om til elektrisk føler.
Skal ikke vi prøve å kombinere gammelt å nytt?
Kan funke med litt modifikasjon.
Etter lettere demontering av biltema måleren.
Det kan funke tror jeg.
Fjernet de to små alu plugger som holdt instrument platen på plass, og kunne enkelt vippe av plata.
Testet om den passet på måleren, og det ser ikke helt tussi ut.
Boret et par små huller i bunnen av platen.
Ja, jeg er sq ikke helt flink til å måle!!
Men overraskende nok, passet det.
Og den virker ikke til å være så fantastisk stor.
Men jeg tror, jeg kan få et lite problem her!
Nja. det ser unektelig slik ut.
Men det er en bagatell som jeg fikser senere med en ny plate til instrumenthuset.
Nå pakker jeg det hele ned.
Etter å ha pakket alt ned, vasket ned innsuget fikk det lakk.
Mye lakk.
Og termostat huset.
Fikk på pakningene igjen og silikon i hjørnene.
La innsuget på plass.
Ja. Boltene ble sandblåst og lakkert svarte.
Og studsen datt ut igjen, men det var min feil, hadde ikke fått den langt nok ned i hullet, så der må bores å gjenges.
På med headers på passasjersiden.
Kastet også fordeleren på, så jeg kunne se den på plass!
Og slideshowet mitt på photobucket er nå på over 2000 bilder.
InnleggSkrevet: Søn 26. Jul 2015 13:39
Bosted: Særp
Super oppdatering som vanlig! Ja der blir vel en del bilder etterhvert! Har samme utfordring med min tempsensor. Jeg finner ikke hvor den skal sitte på motoren! Hehe. Så blir vel en elektronisk løsning hos meg også.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Man 27. Jul 2015 01:15
Registrert: Tir 07. Apr 2009 20:20
Ett tips til deg, ikke bruk de gummitetningene i fram og bakkant på innsuget. Du får garantert lekkasje, da de har lett for å skli ut . Legg heller ei skikkelig stripe med motorsilikon istedet.
InnleggSkrevet: Man 27. Jul 2015 05:36
For sent! hehehe
Det er sant at de sklir ut, men det problem fikset jeg med en gang, da det skjedde første gangen.
For et par år tilbake kjøpte jeg en boks med pakningslim på biltema, og bruker den på alle pakninger.
Den har været min trofaste tjener i flere år. Dessverre er den utgått fra Biltemas sortiment.
Men jeg har fortsatt en halv boks. så jeg limet på pakningene, og lot de sitte i tre timer, innen innsuget ble montert.
Forventer ikke problemer. hehehe
InnleggSkrevet: Man 27. Jul 2015 19:46
Silikon på boltene til innsuget og ventildekslene? Jeg glemte dette og det lakk og lakk og lakk helt til jeg oppdaget det hehe
InnleggSkrevet: Ons 05. Aug 2015 12:47
En liten oppdatering.
Etter en uke med mye overtid, fikk jeg endelig et par timer i garasjen på lørdagen, hvor det ble fylt olje på motoren, og jeg prøvde å prime!!
Ingenting skjedde. hmm.
Prøve med en annen setting på drillen.
Fortsatt ingenting.
Ut med proppen til oljetrykk uttaket bak på motoren. Der kom det olje, men ingenting til ventilene??
Ok, montere oljetrykkføleren ved siden av filteret, og koble den opp til instrumentene.
0,1 kg/cm Ka i hel..te??!!
Da var det av med bunnpannen, og prime igjen. Oljen rant ut foran på motoren. Hmm. Av med registerdekslet.
Og hva i H......te!! Hvem er den TÅRNPANNE!!! som har glemt en plugg bak camdrevet!? Ehhh jo, det er nok mig!
Så ny plugg ble montert, og jeg boltet alt sammen igjen, og prøvde å prime på nytt.
Woohoo
22 kg/cm = 31 Psi kan ikke klage på det!
InnleggSkrevet: Tor 06. Aug 2015 13:11
Bosted: Særp
Bra du testa trykket før oppstart da!
InnleggSkrevet: Tor 06. Aug 2015 22:04
prøv så å tenke på hvis jeg hadde montert den i ramma på bilen med girkassen!!
det ville ha vært litt værre! hehehe
InnleggSkrevet: Ons 12. Aug 2015 19:07
På tide med en liten oppdatering.
Det skjer hele tiden noe her, men med full jobb og lign, er det ikke alltid at jeg har tiden til å gjøre det jeg har lyst på!
Men fikk da sjekket flowet på vippearmene.
Prøve å få på pluggledninger! Ja, de skal byttes til noen andre senere!
Tenkte at jeg skulle få inn bensinrøret til gasseren. men trur ikke jeg har en nippel som passer på 8mm røret.
Hmm, denne 10mm passer!?
Etter kutting, sandblåsing og lakk ser den litt penere ut.
Lage litt vakuum til fordeler og bremser.
Streken på toppen, viser hvor hullene i bolten er!
Ja, slangen er litt lang, men den kan kortes ned senere.
Så kommer litt av prosjektets mer spesielle segment! Kombinasjon av amerikanske original deler, og biltemas universaldeler!
Ja, jeg skal ha 8 mm bensinrøret gjennom 10 mm røret og bruke både rør og original nippel til å lage et tett leverings system.
Så frem med drillen, og 10 mm boret.
Og etter litt fiddeling, og X4 var røret igjennom.
Jeg er utmerket klar over at dette ikke vil være tett på noen måte, men nå er jeg heller ikke ferdig, vent å se.
Koner naturligvis røret.
Trudde du virkelig, at jeg bare ville stappe to rør sammen, og håpe at de ville holde tett??
Naturligvis ikke.
Er jo motsatt kon i bensinpumpen, og kobberrøret er jo forholdsvis mykt, så det å dette til å slutte tett var ikke så slemt likevel.
Og man kan lage en ganske glimrende fortykning på røret med koningsverktøyet.
Men jeg synes det røret var litt vinglete, så litt forsterkning måtte til.
2 bolter, et stykke bensinslange, litt 1.5 mm plate, og en ledningsklips med tilhørende selvskjærede skrue var alt som skulle til. litt mer tilpassing av platen, så er jeg fornøyd. nesten.
POKKERS, Glemte vakuum til girkassen. jaja monterer et T-stykke.
Hadde ca 1000 av disse før, nå er det vel bare et par hundre igjen. hehehe
Dette var så langt som jeg kom på søndagen og mandagen.
InnleggSkrevet: Tor 13. Aug 2015 07:58
Bosted: Særp
Flott oppdatering og takk for illustrerende bilder!
InnleggSkrevet: Tor 13. Aug 2015 08:17
Bosted: Drammen
Men skal du kjøre full vakuum på fordeleren. Trodde den skulle være koblet på høyre side foran på forgasseren.
79 Trans Am
Bmw prosjekter
