Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 17:42
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Fre 10. Jul 2015 09:53
OldisEinart skrev:
Ser veldig smud ut, ikke dum holdebraketten på starteren, pleier det å være orginalt montert ellj?
De kan vel monteres på de fleste startere, men er som regel bare nødvendige på store startere (6.2D 6.5D Cummins, Ford Navistar mm)
Jeg har hatt problemer med utslitte bolthuller tidligere, så en slik brakett, kan redde starteren fra en tur i asfalten.
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 07:42
Dette er en type brakett, de fins i forskjellige lengder, så hvis du ikke har en for hånden, er det like greit å lage en selv.
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 10:47
Registrert: Man 14. Sep 2009 08:46
Disse brakettene skal vel være montert på de fleste gm motorer, har byttet ut 3 stk med ministarter og alle har hatt denne braketten montert. Har også hatt problemer uten den. Den originale starteren er såpass tung at den kan dra seg skeiv når den drar rundt, kan resultere i at blokken sprekker rundt det ytterste monteringshullet til starteren. Ganske kjent fenomen! Kan også lage feil slitasje på startkrans og knekke av tenner, eller resulterer i at starteren bare ikke vil slå inn hver gang. Men så har du mange som kjører i mange år uten problemer, men den lille braketten der forlenger livet på starteren med x antall år :)
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 11:05
Ser her hva som ofte skjer.
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 13:17
Ouch.
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 14:14
Nice, det gir et klart bilde av problemet, og av løsningen.
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 20:51
Og så den store oppdatering.
Var ikke helt fornøyd med starter braketten, så en tur i båt avdelingen på biltema, resulterte i en slik.
Et par minutter senere, så den slik ut.
Dele denne i 3 biter.
Midterste delen gikk i søplet, disse to, er de som skal brukes.
Og sveiseren kom igang.
Etter sliping å polering.
Syns selv at dette passet bedre!
Og så kommer en liten tutorial, for de av dere, som ikke vil bruke 2500,- på ny custom dynamo.
Dette er en gammel 63 amp dynamo fra en suburban.
Jeg husker at den fungerer, men at diodebroen var gåen på den, så den var bare lagt på hyllen til jeg fikk tid til å reparere den.
Litt X4 på mutteren og en halv times kaffepause, og frem med muttertrekkeren.
Jeg har gjort dette en del ganger, og likevel legger jeg alle deler i rekkefølge.
4 Bolter er alt som holder huset samlet, så rotor og den forreste delen av huset blir fort demontert.
Og så kommer vi til den spennende delen av overhalingen.
2 isolerte bolter ble fjernet fra det foregående bildet.
Tok ut statoren også.
Regulator, børstehuset og broen ute.
og kondensatoren.
Snart tomt hus.
Alt ute av huset nå.
Rotoren kom ut av forreste del av huset, med litt overtalelse fra sleggen min (hvilket skapte problemer, men det kommer vi tilbake til senere!)
Platen foran lagret fjernet.
Lagret kom ut uten de store problemer.
Hele huset er nå tomt, og klart for sandblåsing.
Etter sandblåsing, besluttet jeg mig for at dynamoen skulle lakkeres.
Litt innvendig.
og utvendig.
På tide med litt ferske deler.
Nye lagre.
Diodebro, regulator og børster.
På tide å montere delene tilbake i huset.
Nye børster i huset.
Plastrøret fra en WD40/X4 sprayboks funker fint til å holde børstene på plass i huset, til de er klar til å bli installert i dynamohuset.
Den andre siden av børstehuset.
Ja ja, mitt kamera er ikke bra til nærbilder.
Men det er hull gjennom børstene, slik at de ikke blir presset for langt tilbake i børstehuset og ødelegger fjæren.
Regulatoren på plass.
Og børstehuset.
Diodebroen på plass.
Mangler bare statoren.
Her er den.
Inn på plass med lageret.
Litt lett banking med plastikk hammeren klarte det.
Gadd ikke lakkere platen, da den er galvanisert.
ferdig med den delen.
Stator, rotor, bakhus ferdig.
På med toppen.
På med spaceren.
Selv boltene fikk en gang lakk.
Vifta på.
Spacer.
Og av med hele dritten igjen, fordi jeg ødela gjengene, under demontering. hvis du skal demontere en slik dynamo, vil jeg anbefale at du tar en gammel 8mm umbrako nøkkel, og kutter en bit av, og bruker den til å sette ned i akslen, og slå på den i stedet, da det unektelig vil være lettere, end å skulle slipe gjengene ned på akslen for at få mutteren på igjen!!
Åja, husker dere denne??
Nå er den ute, og børstene er i kontakt med rotoren.
Men hva synes dere om resultatet?
I tilfelle noen lurer, så er de nye delene fra en pakkeløsning jeg kjøpte fra USA, for et par år tilbake. fikk til 5 dynamoer, og hadde dette tilbake, etter å ha renovert et par dynamoer herhjemme. Må vel bestille hjem et par kitt til.
Dengang kom de på snaue 500,- men det er likevel billig i forhold til å kjøpe en ny dynamo. hehehe
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 21:28
Bosted: Mo
flott guide til dynamo-overhaling!
57 Chevy Pickup
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 22:39
Registrert: Man 02. Nov 2009 11:00
Bosted: Hamar
Bra jobbet, inspirerende...
InnleggSkrevet: Søn 12. Jul 2015 09:23
Bosted: Særp
Kjempebra guide!
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Søn 12. Jul 2015 10:59
Smart løsning på starterbrakett, du beholder jo justeringsmuligheter også. Det er litt forskjell med tanke på eksos, hva man får plass til, og hvilke vinkel man må ha.
Veldig bra guide til dynamo overhaling, skal overhale min egen nå, en 93A, begynte å gløde i ladelampe, men ladet bra. Satt på en 55A så lenge, som fungerer bra.
De overhalingskita som du har kjøpt inneholder vel full pakke. Ser at de selger forskjellige kit, litt varierende i pris og innhold.
InnleggSkrevet: Lør 18. Jul 2015 11:29
Det kittet jeg kjøpte, kjøpte jeg på Ebay, da Triconor ville ha over 500,- pluss mva for delene til bare en dynamo. så der var valget enkelt. Jeg bestilte til 5 dynamoer på en gang, da det ville bli samme prisen som Triconor skulle ha for en.
Den utgiften har tjent sig hjem mange ganger siden. hehehe
Har gått litt tregt her på det siste, på grunn av mageproblemer. men fikk da unna litt på bilen i løpet av uken.
Kuttet ut tailpan'en.
Og etter mange timer med sliping tilpassing mm kunne jeg endelig si at den satt som den skulle!
Begikk dog en feil under denne jobben, men det er en bagatell, jeg kan fikse senere.
Disse er vel en av de beste investeringene jeg har gjort i plate verktøy.
De hjelper både med plasseringen av platen, men også med korrekt avstand imellom platekantene til sveisesømmen.
Et par selvskjærende skruer holder der, hvor mine sveisetenger ikke kommer til!
Sjekket med den ene bakluken jeg hadde, men den passet ikke helt. Prøvet da med den andre, og den passet straks bedre.
Og her kommer feilen min, skulle ha fjernet leppen fra tailpan'en innen jeg kuttet i bilen, det ville ha gitt mig større justeringsmuligheter og gjort det enklere å tilpasse åpningen til bakluken, nå må jeg i stedet tilpasse bakluken til åpningen i stedet! hehehe
Og samtidig ha sluppet å måtte lage konstruksjons sveising! (for stor åpning mellom platene!)
Man ser tydelig at det er repro!! Passer ikke helt i formen, og en del hammer justering måtte til.
Men siden jeg uansett har besluttet mig for at bygge litt om på bakluken, var det bare å demontere.
Man ser også tydelig forskjell på de to baklukers passform.
Nesten 100% fornøyd, så da sveiser vi.
Dette er den type sveising som tar lengst tid, da du setter en kladd, og så må du vente til den har kjølt sig ned til fingervarm, innen du kan sette en ny. ellers vil metallet utvide sig, og platene slår sig.
Det samme gjelder, når du sliper ned sveisen, hvis den bliver for varm, så risikerer du at platen slår sig. i slike tilfelle er det lurt å å bruke nye grove flapdisc's (slipeskiver!) og bare lett la vinkelsliperen gli hen over sveisen, bytt side ofte, og gjerne luft til å kjøle ned med.
Er nesten fornøyd med dette! hehehe
På med luken igjen.
Gidder ikke vise dere bilder av mange timers sliping av gammel lakk, og fjerning av rust, men hellere første del av ombyggingen av bakluken.
Vil ha innbygget skilt, og S-lås så da blir skiltholder og koffertlås kombinert. og siden mitt første forsøk på måling ikke gikk så bra, la jeg bare Maletape over hele bakluken, og tapet inn skiltet (For at unngå riper og skader!) Samt gjøre det lettere å endre på designet, om jeg ikke skulle like det. lettere å bytte tape, end å lakkere luken igjen.
Og her er verktøyet.
Pilothuller, 13mm hele veien igjennom platene, og steppdrill resten av veien til strekene!
Av med tapen og på med ny, og bruke den som guideline.
Ut med platebiten.
Fint hull til skiltet.
Men ikke helt dypt nok, så her må det kappes mer!
Men nå må vi se om jeg får gjort noe i dag, eller om det går opp i hundepass og familiehygge.
InnleggSkrevet: Ons 22. Jul 2015 21:13
Bosted: Ørje
Jeg leste gjennom sikkert 50 sider i går før jeg la meg, bedre enn no bok på senga [THUMBS UP SIGN]
kjempe moro å lese å se på alle bildene. Det må være en kjempe jobb bare å legge ut bildene å skrive så detaljert!
Så fortsett med det [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Det er sånt man får inspirasjon av, til å få den late ræ..va si ut av sofan å gjøre noe!
Blir gørmoro å se fortsettelsen [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
En kompis har to mastere han driver med, en som det skal bli bil av. Nå husker jeg ikke i farta hvilken årsmodell din var men er du interessert så kan jeg høre om han har noen parts til overs! Tror de han har er ca +- 38mod. Ta det med en liten klype salt.
Robin [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Sent fra min SM-A500FU via Tapatalk
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
InnleggSkrevet: Tor 23. Jul 2015 05:48
Takker, Det er alltid moro, når man ser at folk følger med. Jeg har også oppdaget at mengden av 37-39 Mastere i Norge er ganske mye større end jeg trudde. Har fått ganske så mange nye bekjentskaper på diverse forumer, som bygger slike biler. Og når man ser treffbilder, er det ganske mange forskjellige utgaver av nettopp disse.
Akkurat nå står Masteren under duk i partyteltet, da jeg ser høsten nærmer, og jeg har ikke fått gjort nær så mye som jeg håpet på.
Og siden jeg ikke liker å jobbe ute i regnvær, måtte teltet opp, og duken på. (Bilder kommer!)
Men skal se om ikke jeg kan få leiet mig en garasje med plass nok til til alle tre biler. hehehe
InnleggSkrevet: Tor 23. Jul 2015 21:19
Har jaktet på et innsug en stund nå, og for at holde pengeforbruket så lavt som mulig, blir det ofte handlet brukte deler, som får en lett overhaling, Denne gangen var heller ingen unntagelse!
Innsuget kom fra Halvor her på forumet..
Sendt til mig på tirsdagen. fremme i dag, og kona sa ingenting, før etter jeg var kommet hjem fra jobb.
Fikk med nye pakninger i samme slengen.
Så først en tur i delevaskeren, for at få vekk litt fett å møkk.
Den ser egentlig ikke så dårlig ut!
Selvfølgelig var blåsemediet i kabinettet utslitt, så jeg måtte likevel en tur på biltema, og hente en sekk.
Men etter et par timer begynte det å ligne på noe!
Dette var nesten nydelig.
Har dessverre ikke bilder av det, men jeg fikk vannslipt annlegsflatene med K800 og vasket innsuget igjen.
En kjapp test etter vask og tørk. og nei, det er ikke den fargen det skal ha! hehehe
snart klar til oppstart, eller noe i den retningen. hehehe
