Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 23:49
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Søn 14. Sep 2014 10:52
walker76 skrev:
Trudde den låven hadde reist.. Såg ikkje bra ut når eg var å henta oldsen hos deg. Godt at den forsvinner i ordna former..
Sant, og den har ikke blitt penere siden du var her, folk har plukket ut deler av veggene, og gulvet. men det er greit at den forsvinner. Da kan jeg få planert litt, og evt støpt en platting så jeg slipper å ligge på bakken å skru. hehehe
Olav skrev:
Tror jeg ville boltet. Så har du mulighet til å gjøre noe med caster'n om du havner helt feil ut.
Du bør hvert fall ta høyde for litt justering på caster stagene. Har du sjekket disse? Siden disse er så fingjenget er ofte gjengene dårlige bak foringene.
Skal se nærmere på det. men å bolte forstillingen på, krever en del mer jobbing, end å sveise den inn. Men det gir som du sier en del mer justering og demonterings muligheter.
Når det kommer til casterstagene, så er gjengene fine, er behandlet med en eller annen form for fett, inne i foringene, og tectyl på gjengene utvendig.
InnleggSkrevet: Søn 14. Sep 2014 14:28
Jeg tror jeg ville boltet den fast. Kan ikke de originale Comodore-festene brukes? Det manglet et, men det kan vel skaffes. Så lager/dreier du fire stålhylser med innvendig kon som passer på Comodore-festene, og som har omtrent samme høyde som rammeprofilen. Så lager du hull i øvre og nedre del av rammeprofilen, og sveiser fast hylsene. Så skrus forstllinga sammen med ramma med 4 gjennomgående bolter som originalt poå Comodore.
Jeg har tlf nr til en kar som har montert flere slike forstillinger på tilsvarende biler som din, kan sende deg det på PM hvis av interesse.
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Søn 14. Sep 2014 19:08
Tok mig en tur i garasjen i dag, med tanke på å få laget motorfester.
Men først måtte jeg få løftet motoren opp.
Fant frem motorfester, fra reolen, og fikk de boltet på blokken.
Etter å ha testet forskjellige løsninger, besluttet jeg mig for at dette var løsningen.
Måtte teste, å sveise, og prøve og teste sveise litt mere, kappe, teste, sveise og prøve.
De er jo ikke ferdige enda, men vi får se hvordan de blir til slutt.
Litt mere kapping, men nå er det for at få motoren ned hvor den helst skal være.
En hel del justering må til med vinkelsliper. (trur ikke naboene mine liker mig nå!)
Men det var så søndagens oppdatering.
InnleggSkrevet: Søn 14. Sep 2014 19:30
Ingen gummiforing mellom motor og ramme? Det blir ikke vibrasjoner av slikt?
InnleggSkrevet: Søn 14. Sep 2014 20:25
Er gummi motorfestene, er den "gamle" typen...
InnleggSkrevet: Søn 14. Sep 2014 20:55
Er som Olav sier, Gamletypen av motorfester. med gummi imellom. disse ble sandblåst for tre år siden og fik et lag med zinkspray.
Siden da har de ligget på hyllen i reolen, og ventet.
InnleggSkrevet: Man 15. Sep 2014 17:53
Hehe de så bare ut til å være helmetall pga zinksprayen... :)
InnleggSkrevet: Tor 18. Sep 2014 20:44
Jeg var ikke helt fornøyd med utformingen på de første motorfester, så jeg skrottet de.
Nye ble fabrikert med KISS i tankene. (keep it stupid simple!)<
2 Kiler og et par rør til boltene.
Hylsene ble sveiset fast med god varme på.
Punktet på til jeg er sikker på at de skal sitte der!!
Benjamin hjelper til i garasjen.
God gjennombrenning her også. (luktet varm zinklakk lenge etterpå! hehehe)
trur jeg kutter denne av, og gjør det om.
Ut med motor og gir igjen, for at gjøre plass til vinkelsliper og mig, samt det er enklere å løfte opp rammen og komme til forstilingen
Slik ser de ut i nesten ferdig form.
Store M12 8.8 bolter med 2 mm firkant skiver hjelper med å fiksere noe av forstillingen.
Mutterne er naturligvis nylocks, men det er fortsatt en del bevegelse i forstilingen, så jeg måtte finne frem "Finneopp" capsen min!
En av de originale hylsene fra forstillingen, men dessverre manglet den andre, så jeg begynte å rote i skrothaugen, og fant en defekt fra den første forstillingen.
Og litt kapp og sveis senere hadde jeg en glimrende fungerende kopi.
Restene av rørene fra motorfestene, passer perfekt inni hylsene, så nå blir det mye måling, tilpassing, og litt boring, med mere.
og forhåbentlig så har jeg fått fiksert forstillingen bak, så mangler jeg bare foran.
Men først demontering.
Mere kommer.
InnleggSkrevet: Fre 26. Sep 2014 13:57
Noen som vil se litt bilder av en låve som forsvinner?
InnleggSkrevet: Fre 26. Sep 2014 14:25
Bosted: østlandet
ja gjerne
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Fre 26. Sep 2014 14:53
Skal ikke spamme med mange uvedkommende bilder herinne, så jeg har laget et åpent album på FB, med de bilder jeg har til nå!
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 805d85bd6a
InnleggSkrevet: Fre 26. Sep 2014 14:56
Bosted: Hønefoss
Endelig forsvinner den :)
InnleggSkrevet: Fre 26. Sep 2014 15:06
YESS, har kjøpt et par halve pils, da han ikke tar det hele i dag, kan jeg ikke feire med hele! hehehe
InnleggSkrevet: Lør 27. Sep 2014 10:08
Har helt glemt bildene av jobben jeg gjorde i forrige helg.
Glemte naturligvis å ta bilde rett etter jeg hadde fått den sandblåst, men det er ok, hadde ikke spesielt god tid til å leke fotograf på det tidspunktet likevell. hehehe
Fantastisk mye enklere å løfte rammen, og så legge forstillingen klar, og senke rammen ned igjen.
Men siden jeg nå kommer til å skulle bruke litt tid på bruksbilen, blir det begrenset med tid å bruke på Masteren. men delmålet er fortsatt å få henne på egne hjul innen utgangen av september.
At jeg "tapte" mot Trond E, er helt ok, det var bare morro å prøve å se om jeg kunne klare det før han! men slik ble det ikke! hehehe
InnleggSkrevet: Søn 28. Sep 2014 16:27
For første gang siden maj måned, har hun egne hjul på!!
Så nå er hun tilbake i garasjen, med hjulene på, og jeg må så se å få ut fingeren, og få laget bremserør, samt drivstoffrør, og så ellers høre med min saksbehandler på SVV, om han vil komme å ta en titt.
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 11 gjester
