InnleggSkrevet: Søn 23. Nov 2014 01:28
Registrert: Tor 15. Mai 2008 00:54
Bosted: Harstad, Troms
OPPDATERT I SISTE POST!
Hei.
Har en irriterende feil på min G30.
Så snart jeg trår på bremsepedalen, låses bakhjulene. Det samme skjer dersom jeg bremser hardt. Bakhjulene låses en liten stund før forhjulene..
I dashbordet lyser det i "ABS Anti-Lock"-lyset dersom det har noe å si..
Uansett, jeg har demontert tromlene og sjekket tilstand inni der. Var mye bremsestøv, så har gjort reint alt, og justert bremsene til slik det skal være..
Men enda så låses bakhjulene først.
Justerte bremsene bak litt mer av på det ene bakhjulet, og da ble det "normalt" der, mens det låste seg på andre siden. Når jeg justerte ned på andre siden også, låste begge hjulene seg igjen..
Så da kommer spørsmålet.. Finnes det noen form for lasteventil på disse bilene?
Det er isåfall ikke montert noe slikt på bakakselen som jeg kunne se.
Gjerne illustrer med bilder dersom det finnes en slik ventil.
Håper på gode svar. :D
1998 Suburban 5,7 Vortec 4x4 - Familieracer'n
1994 G30 6,5D
Sist endret av esbandos den Søn 26. Apr 2015 21:25, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 23. Nov 2014 15:43
Du må ta fram litt pussepapir, og runde bånda i enden så de ikke "tar" tak i tromlen. Sjekke caliprene foran, og sørge for at de går lett. Hvis de er trege, og du må bruke mer kraft for at de skal klemme til, så vil jo bakbremsene gå på først.
InnleggSkrevet: Søn 23. Nov 2014 15:50
Har pussa godt både på trommelene og båndene.
Jekka opp bilen foran idag. Var ikke akkurat lett å snurre på hjulene. Spesielt på venstresiden. Der måtte jeg bruke mye krefter for å få hjulet til å gå litt rundt, så regner med det henger litt på bremsene foran, og at dette er årsaken til at bakbremsene går på først.
Skal få skrudd av kaliperene foran for å smøre opp/rengjøre der, å se om problemet forsvinner. :)
1994 G30 6,5D
InnleggSkrevet: Søn 23. Nov 2014 23:38
Registrert: Søn 09. Des 2012 02:08
Mener å huske at vi brukte å slipe endene på bremsebandene skrå og justere bandene ca 30 klikk tilbake på justeringen for å få de til å ikke låse. Men du bør jo finne feilen på ABSen også. Få lest av feilkoder så du har noe å gå ut fra.
InnleggSkrevet: Man 24. Nov 2014 03:01
Sjekk at båndene e riktig montert. At ikke primær og sekundær båndet er byttet om.
InnleggSkrevet: Tor 01. Jan 2015 19:30
Registrert: Fre 22. Aug 2014 16:28
Bosted: Lampang, Thailand
Hei, funnet feilen ? Farlig, den der....:( Er nesten 100 % sikker på at du har lastereguleringsventil,.....er litt vond og se, den er montert over akselen, og du ser bare ett tynt stag, om jeg ikke husker feil. Min G30 fra 92 hadde det, samme har min G20 fra 95. Er som regel stivnet, full av korrosjon og skit ! Rengjøring, smøring og lykke til ! ;)
InnleggSkrevet: Søn 26. Apr 2015 21:28
Har nå klart å lokalisere feilen..
Er ei ledning som går til jord som lager alt tullet for meg..
Jeg mistet jo også girkassen (gikk i nødmodus), samt speedometer.
Jeg sjekket DRAC-modulen, og den rosa/hvite ledningen som skal ha 12V, hadde jord. Klipte ledningen og satte på 12V og da funket girkassen som bare det..
Men jeg har fremdeles ABS-feil.
Jeg fant da ut at samme ledning (Rosa/hvit), går til en sikring merket BRK, denne slår ut så snart jeg skrur på tenninga, og da kommer ABS-lyset på.
Noen som har koblingsskjema, evt vet hvor denne ledningen går hen, slik at jeg evt kan legge opp ny ledning og få EU-godkjent bilen?? :)
1994 G30 6,5D
