Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 07:10
 Innleggets emne: Stor oljelekkasje c4 kasse
InnleggSkrevet: Ons 30. Jul 2008 15:36
Registrert: Søn 20. Jan 2008 19:27
Bosted: Drammen
Monterte på søndag en ny c4 girkasse fra dynamic racing transmission. Mandag etterlot jeg meg en par kilometer lang strippe med olje etter at jeg hadde kjørt en hel dag å ikke sett tegn til lekkasje.
Merkelig.. Så jeg fikk bilen opp på bukker og la meg under. Masse olje overalt men ikke mulig å se hvor det kom fra. Så vi fylte på og fyra bilen. Da rant olja ned langs sprekken som er mellom sprengkåpa og girkassa. Det var ikke små drypp, det rant ut par liter på en veldig kort stund. Så jeg la meg under bilen og glante mens en fyra opp og det var fortsatt ikke mulig å se hvor det kom fra.. Jeg kunne se begge nipplene til oljekjølinga og de ser fine ut. Kunne også se lokket foran pumpa og så ikkeno uvanlig der. Det som da er rart er hvordan i helvete kan så mye olje komme fra toppen av girkassa når det ikke finnes en eneste nippel eller pakkning fra toppen? Noen som har noe formening om hva som kan være gærent?
Før noen foreslår det vil jeg bare si at shifteren ble skrudd fast før girkassa ble montert i bilen :lol:
Illustrasjon:
InnleggSkrevet: Tor 31. Jul 2008 12:56
Jeg lurer på om det er noen som har glemt O ringen rundt olje pumpa.
InnleggSkrevet: Tor 31. Jul 2008 16:04
Bosted: Drammen
Men den er bak det dekslet med 4 bolter.. Oljelekkasjen kommer helt fra toppen av kassa....
Se denna videoen så skjønner du
http://smg.photobucket.com/albums/v56/j ... jelekk.flv
Det du ser i filmen er peilerøret til høyre. Oljepumpa nederst. Slangetilkoblinga for oljekjøler. Der ser dere at i sprekken mellom sprengkåpe og girkasse flommer det olje.. Så langt det er mulig å se opp på kassa.
InnleggSkrevet: Fre 01. Aug 2008 03:13
Hvis du titter inn den sprekken så ser du olje pumpe huset. Olje pumpe huset sitter montert mellom girkasse huset og kløtsh huset. Er nok redd for at du må ta ut kassa igjen, skru av kløtsh huset og ta ut Olje pumpe huset for å se om det mangler eller er feilmontert noen tettninger der. Det kan også være noen skader på delene som gjør at det lekker.
P.S. Ta først kontakt med de du kjøpte kassa av så ikke garantien blir ugyldig.
InnleggSkrevet: Fre 01. Aug 2008 14:17
Bosted: Drammen
Ser ut til at du har rett... Trudde hele tia at oljepumpa satt bolta inn i sia så når det har vært snakk om lekk pakning har jeg kikka der.
Jeg har kontakta leverandøren og de sier det samma. Og det som muligens har skjedd er at de har glemt å stramme til kløtsj huset. Det er nok ganske sannsynelig for huset var montert på kassa men vi undersøkte aldri om boltene var stramma til ordentlig. Ifølge de skal det være bare å bytte en pakning å kjøre på. Ingen andre deler som skal ha tatt skade av det. Men det finner vi fort ut. Ny pakning er på vei fra usa og jeg bestilte like greit en fra sarpsborg motor. Den fra usa kommer orker jeg ikke vente på. :roll:
InnleggSkrevet: Lør 02. Aug 2008 02:02
Da er det tut og kjør i løpet av helga da :D
InnleggSkrevet: Lør 02. Aug 2008 11:31
Bosted: Drammen
Hvis jeg får med meg noen til å skru. Har ikke tilgang til verksted.
vi får se
