Tja det er mange som sverger til rullekam og alt annet er ikke godt nok.
Og det er vel en sannhet med modifikasjoner vil jeg si. Men her har du mitt generelle syn på rullekam.
Med en rullekam så kan du øke 10 grader på duration og motoren går like pent men selvfølgelig mere HK. I noen tilfeller så kan du hente opptil 50 hk mere enn en tilsvarende vanlig kam med samme MOTORGANGE ( finnes ikke noe fasitsvar. Det finnes 2 forskjellige utgaver av rullekam.
Mekaniske løftere og hydrauliske løftere. De hydrauliske er omtrent dobbelt så dyre som de andre men veldig lett å justere, men de har igjen en begrensning når det kommer til større kammer. Så de er best egnet til baby rullekammer som er stort sett det vi bruker på gata.
Så har vi mekaniske løftere som kan ta alle kammer, men her er det en myte ute å går at mekaniske løftere må du justere hele tiden. Det er ikke riktig sier nå jeg. Har du låst låsemutterne korrekt så trenger de ikke å kontrolleres mer en 1 gang per år.
En annen ting med rullekam er at den fyller motoren bedre ( kanskje ikke helt riktig og si ) og derfor vil jeg anbefalle deg å bruke en 850 forgasser, men dette er igjen avhengig av turtall og andre ting.
Helt til sist så er det en ren generell utalelse jeg har gjort, for det finnes så mye som vil innvirke på en bils prestanda at man kan ikke si at alt stemmer på alt.
Og ikke glem slitasjen på fordeler drevet.
Kan bli en artig diskusjon dette.
