Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 07:33
InnleggSkrevet: Tor 17. Aug 2006 13:07
Bosted: Tiggerstaden
Til en '72 Challenger. 727 kasse, og 8 3/4 bak.
Med utgangspunkt i en utveksling på 4.10, og fremtidig anskaffelse av Gear Vendor, når Autoshift funker også for 727-kassa (Se denne tråden på cuda-challenger.com)
I all hovedsak er det gatebruk, ikke noe dragracing.
Med 60-65 000 norske fjelldollar til rådighet,
hva mener DU er den beste løsningen?
A: Kjøpe en fiks ferdig crate engine?
B: Anskaffe en gammel 360 (Eller bare blokka) for en billig penge, og så la proffe motorbyggere her hjemme bygge den opp til en heftig motor?
(OO/=====\OO)
'72 Challenger Rallye
 Innleggets emne: motor
InnleggSkrevet: Tor 17. Aug 2006 13:44
Det beste og kansje det biligste er og kjøpe delene fra statene.
Og bygge den sjøl. 8) 8)
Men den utvekslinga di er jo ikke til annet en racing og tømme lomboka med. :roll: :roll: Gå på www.440source.com der er det mye snadder. :wink: :wink:
InnleggSkrevet: Tor 17. Aug 2006 16:39
Site Boss
Site Boss
Bosted: Hokksund
Ville ha satset på Crate engine. Har gjort dette selv til en Mustang.
Morten R. N.
97 Ford F250 4x4
InnleggSkrevet: Tor 17. Aug 2006 18:08
Bosted: Ved siden av naboen
Det beste er nok å kjøpe en crate engine.
Jeg sjekket priser her i norge på å få stroket + nye topper på min motor, og fannt ut at jeg kan kjøpe 2 crate engines for den prisen SM skulle ha for å stroke min motor
InnleggSkrevet: Tor 17. Aug 2006 23:00
Mmm...angående crate engines, er de "nøkkelferdige" eller må/bør man plukke de ned for å sjekke att alt er gjort riktig? Jeg vet det var tilfelle for noen år tilbake når summit begynte å levere 502 motorer men ting kan jo ha forandret seg underveis...
1959 Chevrolet ElCamino
1965 Pontiac Bonneville
1959 Chevrolet Biscayne
InnleggSkrevet: Fre 18. Aug 2006 07:09
Site Boss
Site Boss
Bosted: Hokksund
Har også hørt begge deler. Mener at det i første rekke strokede motorer som er mest utasatt. Det er vel også lurt og plukke av bunnpanna på standard motorer.
Morten R. N.
97 Ford F250 4x4
InnleggSkrevet: Fre 18. Aug 2006 14:22
Jeg har lest at Mopar Performance har hatt litt kvalitetsproblemer med sine Hemi crate engines. Rett nok skal dette ha vært et par år siden, men jeg blir litt skeptisk likevel. Videre, så har jeg kommet over en og annen skrekkhistorie fra folk som har kjøpt motorer som burde vært plukket ned og sjekket, slik Grey nevner.
Så da lurer jeg litt på å få meg en crate engine, og så få den sjekket og blueprintet når den først skal plukkes ned. Penger brukt til blueprinting er jo uansett vel anvendte penger. Eller...?
Dette er fra en rundt halvannet år gammel post på The Dodge Challenger Forum, basert på erfaringene etter å ha kjøpt en 402" i juni 2003:
"If you choose to buy a crate motor, please go into the kitchen, open up the knife drawer and slam it on your fingers 3 times, hard. If you have not been convinced at this point not to buy a crate motor, choose a more delicate part of your anatomy, and repeat."
Harde ord.
Jeg får håpe at ting har bedret seg etter det.
Særlig siden 402 er noe jeg lukter på.
Kanskje 410" Six Pack , eller 440" smallblock er å få kjøpt når turen kommer til oppgradering av motoren. Først er det understellet som skal moderniseres.
Dyrt blir det nok uansett hva jeg gjør. Men om økonomisk sans skulle styre hobbyen min ville jeg begynt med fingerhekling istedet.
(OO/=====\OO)
InnleggSkrevet: Fre 18. Aug 2006 14:46
Når alt kommer til alt for man ikke med seg noenting over til den andre siden så det er bare å bruke opp med ett smil :D
Jeg anntar att jo "tøffere" motor man kjøper jo mer kritisk blir det i forhold til nøykatighet under montering. Tviler på att jeg hadde kjøpt en stor bowtie motor til 150k uten å sjekke ALT men jeg kunne nok kanskje funnet på å gjort det med en standard 350.
InnleggSkrevet: Fre 18. Aug 2006 23:22
Kjøp delene i usa og sett de sammen her
porta topper stroker kit osv.
SM er ikke de billigtse på markedet,
Vet foresten om en nyoverhalt 440 som jeg tror er til salgs ennå.
Bygd opp som hp motor av en som kan litt om mopar
InnleggSkrevet: Lør 19. Aug 2006 09:01
Noen anbefalinger om hvem som kan være dugelige til å sette sammen deler innkjøpt fra statene?
Burde jeg få tak i en short block her på berget, eller også det fra statene?
Skjønt, jeg ser for meg at denne løsningen vil bli den dyreste, og ikke nødvendigvis den beste. Kanskje kjøpe en crate fra statene, og få den levert til en dugelig machine shop der borte for å få den tipp topp, og så få den over dammen?
Det skal innrømmes at noen frekkere topper enn det som er standard på crate engine frister.
PS: Jeg glemte å få det med i det første innlegget, men det er smallblock som gjelder for meg.
(OO/=====\OO)
InnleggSkrevet: Tor 24. Aug 2006 01:11
Bosted: mosjøen
hei
hvis du har ei brukbar sb block.318 block fra før 71.340 block eller ei 360 block kan du få dem borra og putte i ei 4" slag veiv.det kan du få et motor verksted til og gjøre for deg.et sett med edelbrock topper og et rpm insug.bra kamaksel.og du burde ha en motor som yter ca 450hk.det burde man få til for 40-50 lapper.
har akkurat fått heim en crate 528 hemi som e skal putte i challengeren til sommeren.vurdere et 5tr manuell kitt fra keisler.har hørt div om oljeforbruk på crate motorene.har en 360 magnum crate motor i rodden min.en 380hk og den fungerer helt fint.
mvh runar
1971 cuda prosjekt 6.1 hemi
1934 plymouth coupe hot rod
1934 plymouth sedan prosjekt
InnleggSkrevet: Tor 18. Jan 2007 10:37
Registrert: Man 15. Jan 2007 20:43
Bosted: Sarpsborg
Er SM Sarpsborg MotorVEKSTED eller Sarpsborg Motor AS? Dette er 2 forskjellige firmaer. Sarpsborg Motorverksted overhaler motorer mens Sarpsborg Motor AS KUN selger deler.
InnleggSkrevet: Tor 18. Jan 2007 23:07
Vi snakker om maskinering/bygging og da gir jo firmaet seg selv. Altså motorverkstedet.
 Innleggets emne: Re: motor
InnleggSkrevet: Fre 19. Jan 2007 00:04
Bosted: Hobøl
Takk den siden trengte jeg. Kanon!
InnleggSkrevet: Fre 19. Jan 2007 00:06
Bosted: Hobøl
Kommer til å handle inn en Crate 528 motor til min Charger som er under restaurering (igjen)
