Dato/klokkeslett: Lør 22. Aug 2026 15:00
InnleggSkrevet: Ons 20. Jan 2016 18:21
Registrert: Ons 20. Jan 2016 18:08
Hei!
Har kjøpt en Silverado delebil fra 1994 som blir donor for å gi 6,5TD i min 1991 Silverado som har 6,2d fra før.
Er det noe spesielt som må modifiseres av ledningsnett, dieselsystem osv?
Tenker også å bruke instrumenter fra 1994 modellen, dette er av en litt nyere type enn det som står i 1991 modellen. Er dette gjennomførbart uten store ledningsnettmodifikasjoner?
Setter pris på svar og tips. Kan legge ut litt bilder underveis om det er av interesse.
Mvh
Knut Andreas
1970 Chevrolet Concourse
1991 Chevrolet K2500 Silverado
InnleggSkrevet: Tor 21. Jan 2016 23:24
Skal du bruke den elektroniske pumpen som følger med 6,5 en må du jo ha gasspedalen, PCM, ledningsnett, elektrisk fødepumpe og hele suppen. Orginale Cruise kontroll etc vil ikke virke etterpå.
Skal du flytte over den mekaniske pumpen er det litt utfordringer med det. Bla så er det ikke tenningsmerker på 6,5 en. Dyserør, slanger etc er ikke likt og må flyttes over. Men tror det skal være mulig uten at jeg har gjort det selv og vet sikkert.
Så er det jo en utfordring med aggregater, reimer og reimhjul.
Har du en 400 kasse må du ha vakuumstyring til denne. Er det en 700 vil den ikke funke med den elektroniske dieselpumpen.
Du har mao en hel del utfordringer foran deg.
InnleggSkrevet: Fre 22. Jan 2016 00:28
Takk for svar!
Det va endel mer enn forventa ja, men bør vel vere gjennomførbart.
Står 4L80E kasse i delebilen, i 91 modellen er det vel th700-R4 tror jeg.
Finst det ingen enklare måte å gjer det på eller er hele ledningsnettet fra delebilen et must for å få dieselpumpen på 6,5en til å virke? Eletrisk fødepumpe er det allerede midt under bilen montert på rammen på 91 modellen.
InnleggSkrevet: Fre 22. Jan 2016 14:09
Etter litt resesrch ser det ut til å bli å bruke 6,2 pumpa på 6,5en, å 700 kassa som allerede står i 91 modellen da denne var overhalt å forsterket for noen år siden.
Er det mye mer enn å flytte over pumpe, dyserør, kaldstart og ledningsnett fra 6,2 til 6,5? Hvordan styres wastegaten? Elektronikk her også?
