Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 12:23
InnleggSkrevet: Tir 23. Jun 2015 16:08
Registrert: Fre 07. Mar 2014 12:28
Bosted: Rogaland
Lurer på om oljefilter må byttes etter innkjøring av nye stempelringer og nyhonet blokk. I mitt hode virker dette logisk, men han som hjalp meg med å bygge motoren sa at det ikke var nødvendig. Kam er den som sto i tidligere og er allerede innkjørt. Olje bytter jeg nok uansett siden det er brukt assembly lube på alle lagre og kammen og jeg ikke vet om det er så bra å kjøre med i olja over lengre tid.
Kjøpte 2 filter så jeg kunne bytte men noen har selvfølgelig stjelt ett. :roll:
"A car doesnt have to be perfect to be enjoyed, just fix what's broken and drive it"
InnleggSkrevet: Tir 23. Jun 2015 17:55
Bosted: Noreg
Bytt olje og filter.
Som du sier, det er mye som "sliter seg til" på en innkjøring. Restene havner i olja.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Ons 24. Jun 2015 09:43
villa eg ha gjort og, kjøp deg en oljeplugg med magnet på også så får den samlet opp litt ved oljeskifting, og hiv på dynocat classic 10w- 40 :)
InnleggSkrevet: Ons 24. Jun 2015 10:06
Ville absolutt skiftet. Ikke bare pga metallspon men også fordi all innkjøringspastaen neppe er lett å få gjennom filteret.
InnleggSkrevet: Ons 24. Jun 2015 12:07
Får en spon i panna/ filteret så har en større problem en filter... :roll:
InnleggSkrevet: Ons 24. Jun 2015 13:21
Bosted: Rogaland
Okay takk, da bestiller jeg noen flere.
InnleggSkrevet: Ons 24. Jun 2015 17:02
Bosted: Sarpsborg
Hvilken motorbygger bruker dere som forventer spon i olja etter og ha skiftet ringer? :shock:
Tlf: 90888204
InnleggSkrevet: Tor 25. Jun 2015 22:30
Blir alltid metall partikler i oljen etter overhaling og nye ringer/kam/løftere etc. Man bytter ikke olje etter kort tid for moro skyld.
InnleggSkrevet: Fre 03. Jul 2015 22:28
Bosted: Rogaland
Jeg ble fortalt at filterbytte ikke var nødvendig med kun nye ringer så det er tydeligvis forskjellige meninger ute og går. Sarpsborg motor hadde heldigvis rask leveringstid så jeg fikk tak i filter og byttet.
Dagen etter gikk bilen 2000km til sverige og hjem uten et feilslag. :D
InnleggSkrevet: Lør 04. Jul 2015 08:18
Metallsponet man får i olja etter at delene har fått slitt seg til, er så små at du ikke vil se de, men de er der. Innkjøringspastaen tetter nok filteret ja, slik at ufiltrert olje med små metallpartikler, går gjennom bypassen ved filteret. (aluminium er ikke magnetisk)
Derfor byttes olje og filter.
InnleggSkrevet: Lør 04. Jul 2015 10:36
Bosted: Noreg
Jeg håper ikke det var et motorverksted som fortalte deg det. Meninger er greit nok men man bør ha en mening med litt kunnskap bak. Roter en motor med nye ringer og nyhona sylindre for hånd og hør/kjenn friksjon. Bare det burde holde for at man VET man skal bytte filter etter en overhaling og innkjøring.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Lør 04. Jul 2015 12:54
Bosted: Rogaland
Nei det var en privatperson som sa dette.
Bruker forøvrig filter uten bypass så det har ikke kommet noe ufiltrert olje gjennom motoren. Det som gikk gjennom var så fint at filteret ikke plukket det opp, kunne se at det var grått i olja.
