Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 10:24
InnleggSkrevet: Søn 24. Mai 2015 17:20
Registrert: Fre 01. Mai 2015 16:12
Bosted: Kongsberg
Hei. Har en 58 Apache med 235 sekser og 3 trinns manuell. Noen som kan tipse om ombygging til 283 eller 350 med powerglide? Passer motorfester, mellomaksel, hva med biltilsynet. Må motorbytte søkes før registrering? Bilen har aldri vært registrert i Norge før. Takker på forhånd.
58 Chevrolet Apache Fleetside 3200
InnleggSkrevet: Søn 24. Mai 2015 21:14
Bosted: sør odal.
http://www.classicperform.com Der finner du hvertfall delene du trenger til og bygge om,,
Eller reg og bruk den som den er,,,
cad331
InnleggSkrevet: Søn 24. Mai 2015 22:50
Bosted: Mo
235/sekser har vel motorfester i front, mens 350 gjerne har sidemontert. Snakk med BT eller Amcar om registrering.
57 Chevy Pickup
InnleggSkrevet: Man 25. Mai 2015 08:49
Bosted: Selbu
Når du registrerer bilen må du uansett ha dokumentasjon fra Amcar. Ring dem å få med dokumentasjon på v8 og hva som evt må gjøres/oppgraderes på bilen. Vil tro at en "liten" v8 går uten andre oppgraderinger. Uansett vil det lønne seg med skivebrems foran og 2 krets bremser. Finnes "bolt on" kit til helt ok priser.
InnleggSkrevet: Man 25. Mai 2015 17:57
Ville registrert den med V8, og ventet med skiver til etter registrering. Snakk med Amcar, ikke BT først.
InnleggSkrevet: Ons 27. Mai 2015 09:05
Bosted: Selbu
Alternativet kan være å vise bilen som den er, og søke om motorbytte/skivebremser etterpå. Da får du det på papiret at evt ditt og datt er godkjent, evt hva du må gjøre. Da kan du kjøre med "godkjenningen" i hanskerommet, og vise og få godkjent hvis du blir stoppet av en iherdig BT fyr. De kan ikke trekke tilbake det du har fåt godkjent på papir.
InnleggSkrevet: Ons 27. Mai 2015 20:47
Bosted: Særp
Enig med streetracer. Bt må uansett ha en id kontroll av bilen, og da skal den være som den var da den ankom landet. Enklest å få den godkjent med norske skilter først i tilnærmet org. Stand for deretter å søke om ombygging.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Søn 31. Mai 2015 19:42
Bosted: Kongsberg
Takker for alle innlegg. Har vel bestemt meg for å overhale 235 seksern og ha bilen helt original. 235 er en flott motor som låter fint og går helt greit. Har mange mil i 53 Chevrolet med den motoren. Må bare få tak i noen deler, blandt annet oljefiltercanister som er montert på eksosmanifolden. Noen av dere som har en sånn liggende?
InnleggSkrevet: Søn 31. Mai 2015 20:05
Ikke dumt. En sekser som er i orden funker fint i en brukshobbybil.Med en forgasser som er 100% går de brukbart billig også.
InnleggSkrevet: Lør 11. Jul 2015 17:51
Gå inn på http://www.inliners.org der finner du link til flere som selger deler og utstyr til disse motorene. Har god erfaring med Jim Carter (http://www.oldchevytrucks.com), Patrick Dykes (http://www.patricksantiquecars.com) og Tom Langdon (http://www.langdonsstovebolt.com), dette er personer/firmaer som har jobba med disse motorene "bestandig" og har stor kunnskap og entusiasme.
Og med det samme du har motorn nede for overhaling så kan det være en ide å modifisere den for et moderne full-flow oljefilter istedet for by-pass filteret som kom originalt. (og som du etterlyser) Det kan være vanskelig å få tak i innsatser til de ettehvert og.
På sida til Inliners finner du en artikkel om hvordan modifiseringen kan gjøres ved å gå inn på "Tech tips" i venstre side på hovedsiden, og så "Full flow conversion".
INLINER #3417
