Dato/klokkeslett: Ons 07. Okt 2026 12:59
 Innleggets emne: 283 øko-trim
InnleggSkrevet: Lør 24. Apr 2010 11:31
Registrert: Fre 02. Mai 2008 19:23
Bosted: Mosjøen
Har stående en chevy 283 motor som jeg skal ha i en opel commodore A coupe.
Noen tips til hvordan man kan få ut mest mulig prestasjon for mindst mulig penger?
Mange vil sikkert komme med at det blir billigere å kjøpe f.eks en 350 motor osv...
Men for det første så er Commodoren så lett i forhold til amcars, så jeg har ikke bruk for massevis av dreimoment, og for det andre så blir ikke bilen godkjent med større enn 283 (jada, veit at det ikke er noe problem å bytte motor etter godkjenning, men har ikke plass til å ha en ekstra motor stående).
Har søkt rundt på forumet, men har ikke funnet noen klare svar.
Motor skal brukes sammen med en BorgWarner T5 world class fra camaro.
Takker for all nyttig info :D
GI GASS FOR FAEN!!!
 Innleggets emne: Re: 283 øko-trim
InnleggSkrevet: Lør 24. Apr 2010 17:44
Cam, innsug, forgasser å headers!
moderat streetcam, vil hjælpe en del!
innsug å forgasser, for at cammen skal kunne yte alt den har!
headers, for å komme av med driten igjen!
alt ialt burde det give en 50-60 hk extra, alt avhengigt av kombinasjonen!
å kommer vel i alt på en 8-10.000,-
så er det muligt å montere en turbo, men da prater vi helt andre tal, å priser!
InnleggSkrevet: Lør 24. Apr 2010 22:57
283 og manuell er kult. :D
http://www.youtube.com/watch?v=epuCeIDg5Wk
www.go-orange.no
InnleggSkrevet: Lør 24. Apr 2010 23:46
Bosted: Mosjøen
Får handle dette om du skal ha corvette kassa ;)
Når jeg tenker meg om, så har jeg tilgang på en chevy 307 motor jeg kan ta deler ifra om det er noe som passer over, og blir en bra combo 8)
GI GASS FOR FAEN!!!
InnleggSkrevet: Søn 25. Apr 2010 01:52
Registrert: Tor 08. Okt 2009 17:52
Å skifte til heftigere kam uten å øke kompresjonen og porte toppene, har lite for seg..
InnleggSkrevet: Ons 28. Apr 2010 20:51
Bosted: Mosjøen
hepp
GI GASS FOR FAEN!!!
InnleggSkrevet: Tor 29. Apr 2010 13:37
Bosted: La Roche-Cannilac
Ikke noe problem bare man vet hva man gjør og ikke kammer seg ut av motorens virkeområde.
Bare å lese kam-specs. En fornuftig aftermarkedkan gir merkbart freskere motor, selv på en liten 283.
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Tor 29. Apr 2010 15:23
Bosted: Mosjøen
Må inrømme at jeg er helt fersk når det gjelder "trimming" av 8'ere :oops:
derfor må jeg mase litt :D
GI GASS FOR FAEN!!!
InnleggSkrevet: Tor 29. Apr 2010 22:25
Bosted: Ringerike
Et veldig billig steg er å sørge for at bilen til en hver tid suger inn kald luft... En god justering av gasser/tenning er vel heller ikke så dumt.
Men vil tro det er mest å hente i headers, dessuten ganske lett å montere :)
InnleggSkrevet: Tor 29. Apr 2010 23:40
Bosted: Mosjøen
eneste "heddersa" det er plass til er vanlige bukkehorn manifolder (traaaangt nedi opærn) 8)
Får satse på å bygge et brukbart eksosanlegg istede ;)
GI GASS FOR FAEN!!!
InnleggSkrevet: Ons 05. Mai 2010 00:54
Bosted: Ringerike
Blockhuggers da? Det med å sørge for at den hele tiden suger inn kald luft er faktisk noe som kan hjelpe like mye som enkelte trim deler. Sies at en senkning av innsugtemp på 60 grader utgjør ca 10%
InnleggSkrevet: Fre 07. Mai 2010 17:14
Bosted: Mosjøen
har spekulert litt på blockhugger, men må ta litt mål og se om jeg får plass først :)
GI GASS FOR FAEN!!!
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2010 18:04
Bosted: Mosjøen
har begynt sånn smått å demontere motoren nå.... Er det noen med god peil som kan si meg hva det er som står montert bak fordelern på blokka? er en nippel med en slange opp til forgasser... Har den noe med den boksen på størrelse med en cola boks som ligger under innsuget? Ser for meg at utvalget av insug blir litt redusert siden den boksen blir i veien (har prøvd med ett edelbrock innsug). en annen ting, er det noen mulighet for å blende oljepåfyllinga, siden det ikke er laget hull til røret på nyere innsug?.
Takker for svar :D
GI GASS FOR FAEN!!!
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2010 22:40
Bosted: Ringerike
Takker for svar :D
blender du ikke olje påfyllinga med å sette på et annet innsug?
InnleggSkrevet: Man 07. Jun 2010 16:14
Bosted: Mosjøen
Takker for svar :D
jo, forsåvidt, men vil det ikke komme oljedamp som blir liggende å flyte under innsuget da?
jeg aner ikke, er derfor jeg spør ;)
GI GASS FOR FAEN!!!
