Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 07:31
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 77 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 02:33
Bosted: La Roche-Cannilac
astro.v8 skrev:
Kun kammen og bruke orginalt innsug. Samme topper med 8,5-1 i komp.
Pluss på god eksos og vi snakker minimum 270+ hk med godt bånndrag..
dog litt avh. av kam/topper
Et komplett Vortec-sett koster noe men gir smallblocken bigblockkrefter :wink:
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 10:29
Bosted: bergen
Har du prøvd dette settet før eller?
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 11:29
Jeg har ikke prøvd Vortec-settet, men skulle jeg trimme "moderat" til hverdagsbruk er det svært vanskelig å slå i effekt pr. krone. En bekjent her i Halden kjøtre en tid rundt med en 350 Vortec i en pickup, folk nekta plent å tro det kunne være så mye vrid/bånndrag i en smallblock.
Vortec-motoren ble utvikla av Chevrolet/GM med tanke på maksimal motoreffekt ved hjelp av swirl- eller vortec-teknologi. Dette kan du lese om på GM`s sider++
Det koster fort noen kroner å bytte topper, men det her Vortec-settet inkl. innsug er relativt rimelig.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 11:54
Bosted: bergen
Sitat:
Hva er relativt rimelig? Hva tror du det går an å få ut i hk ved kun bytte av kam og innsug? Er veldig mange som har hatt mye å si i denne tråden her, så begynner å bli litt forvirret om hva men kan få i hk.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 12:55
F.ex. Sarpsborg Motorverksted vil kunne gi deg et seriøst svar :wink:
Hvilke bil har du, Astro? Det er4 ikke toppeffekt du behøver men dreiemoment fra bånn og opp til der automatkassa di skifter gir.
Bergen, hva? Trenger du hjelp med skruinga? det koster å få jobben gjort på motorverksted men det kan bli enda dyrere å få "hjelp" av amatører.. :roll:
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 13:06
Bosted: bergen
Er Sarpsborg motor som sa at jeg fikk ca 270hk hvis jeg skiftet kam og innsug. De tok også hensyn til at jeg hadde tung bil som er en Astro og at jeg har de lavkomp toppene jeg har. Bor i Bergen ja. Har alltid skrudd på bilene mine selv, er jo den måten en lerer mest på.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 13:12
Etpar Vortec topper modifisert for høyere løft pluss passende kam, pakninger, bolter mm får du for ca 10.000kr hvis du kjøper det direkte fra Summit Racing.
Bare toppene, ferdig sammensatte koster ca 6500,-
Voretc toppene har en ulempe: De har annet boltmønster for innsuget. Dermed på du regne med et nytt innsug også, men det får du for under 2000kr fra samme sted.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 13:33
Bosted: bergen
Hotrodder skrev:
Sitat:
Takk for den :) Får ta å sjekke sparebørsa en gang til tror jeg.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 20:34
astro har du kamtidene på den nye kammen og den gamle ?
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 21:51
Bosted: bergen
Roar skrev:
Sitat:
Fikk delene i dag. Den gamle kamme har jeg ikke peiling på. Er det dette du er ute etter på den nye? ( int.open -5. int close 29) (Exh. Open 44. Exh Close -10)
Innsuget er et Edelbrock performance. Nr 2701
InnleggSkrevet: Søn 29. Apr 2007 19:19
Bosted: bergen
Går det an å bli litt klokere av dette?
Kam nr.2102
http://www.edelbrock.com/automotive_new ... main.shtml
Innsug nr.2701
http://www.edelbrock.com/automotive_new ... perf.shtml
InnleggSkrevet: Fre 11. Mai 2007 16:20
gode topper til bra pris:
http://www.finn.no/finn/bap/object?finn ... s=1&tot=50
InnleggSkrevet: Lør 12. Mai 2007 10:32
LT1 er en annen motor enn 1. gen small blocken.
Disse toppene går ikke på en eldre V8.
InnleggSkrevet: Lør 12. Mai 2007 16:13
Her prøver jeg å argumentere, glem det.. :retard:
Sist endret av PaleRider den Søn 13. Mai 2007 11:29, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 12. Mai 2007 16:53
Sjekk sjøl.
Vortec toppene du linker til har SAMME PORT DESIGN som på LT1 og passer helt korrekt til 1. gen small block. Les Summit annonsen en gang til. At de har samme design på portene betyr selvsagt ikke at de passer samme motorene.
Grunnen til at de oppgis å passe til gen 1. motorer opp til 2000 er at på truck's og pick up's ble faktisk gen 1, motoren levert helt fram til 2000.
Toppene i finn.no annonsen er IKKE samme toppene. De er topper for en LT1 V8 og vil ikke passe på en 1. gen small block.
LT1 er 2.gen smallblock, men kalles sjelden for 2. gen fordi den ble bare et mellomstadie (1992-1997) før gen 3 motorene kom som kalles LS1-LS2 osv.
1. gen, LT1 og LS motorene er svært forskjellige og har såvidt meg bekjent ingen deler felles i det hele tatt.
LT1 har f.eks motsatt flow på kjørevannet ift 1. gen. og har dessuten fordeleren i fronten av motoren og vannpumpen er tannhjulsdrevet.
Eneste er at 1.gen og LT1 motorene har like motorfester og likt boltmønster til gearkassen. Det er bl.a grunnen til at T56 6 trinns manuelle gearkasser fra LT1 går rett på 1 .gen motorene.
Men for all del. Prøv toppene sjøl og se.
Det som imidlertid KAN være forvirrende er at Chevolet lagde en performance utgave av sin small block i 1970-72 som de kalte nettopp LT1, men det var en "vanlig" høykomp 350 motor og må ikke forveksles med 1992-1996 LT motorene.
Les mer om Chevy small block historien her:
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Small-Block_engine#LT-1
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 14 gjester
