Dato/klokkeslett: Fre 21. Aug 2026 10:35
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 17 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: evt kjøp av motor.
InnleggSkrevet: Man 11. Mai 2015 18:27
Registrert: Lør 16. Jan 2010 16:20
rokkern skrev:
Komptest og leakdown test sier mye om stempel/sylindre/topper.
Be om målinger på veiv evt om du kan få plukke av selv og måle råder og rammelagre.
Gjør du dette og alt sjekker ut ok så er 8000kr helt middels ift pris, kanskje litt mye. Med tanke på at du får med tenning gasser reimhjul osv.
Uten reimhjul braketter ville jeg styrt unna dersom du ikke har det fra før.
Det er uansett en sjanse å ta. Kan være slitt kam og alt mulig rart som gjør at motoren blei tatt ut av bil.
Hvordan tar man en leakdown test?
InnleggSkrevet: Man 11. Mai 2015 18:45
Du bruker en sånn her :
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... /overview/
Helst varm/lunka motor.
Skrur av begge vippearmene.
På med trykkluft i tennplugghullet.
100psi inn på ene måleren og leser av måler nummer to som måler trykket inne i sylinderen. Bør være over 90% og innenfor ca samme verdier fra sylinder til sylinder.
Er en sylinder utenfor "godkjent" spec så kan man høre i forgasser, eksos eller oljepåfyllingslokk, det vil suse litt der hvor lekkasjen er.
Veldig fin måte å finne ut om ventiler og stempelringer tetter som det skal.
