Dato/klokkeslett: Søn 19. Jul 2026 10:50
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 28 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Ons 13. Okt 2010 08:51
Jeg kjøpte mitt overhalingsett på Phoenix tror jeg.
Men jeg ville absolutt sjekket de blendingene på forgasseren først, samt den på choken ;)
InnleggSkrevet: Ons 13. Okt 2010 15:48
holeshot skrev:
Først kan du begynne med å plugge den slangestussen som stikker ut fra choken.
Nok en gang, jeg er helt grønn på dette... Hvilken slangestuss? :oops:
1984 Chevy G20 (Skrotet)
InnleggSkrevet: Ons 13. Okt 2010 17:23
Rød pil: Stuss på choke. Bør blendes.
Blå pil: Mulig morken vakumslange. Sjekk alle samtidig når du først er i gang.
Gul pil: Bensinfilter. Bør byttes om det ikke er gjort.
Sorte piler (5stk): Blenede slanger og porter som bør sjekkes om de er tette.
Om det er flere bak på forgasseren som ligner bør de også sjekkes :D
InnleggSkrevet: Tor 14. Okt 2010 21:10
Takk for svar. Skulle flytte vraket 200 meter fra jobben i dag for å fylle suppe så den er klar for turen på søndag.Altså, vi snakker 200 jævla meter og etter å ha fylt opp tanken vil den ikke starte igjen :evil:
Så jeg ventet fra kl 19 til 20 med å starte den igjen. Starteren går rundt før jeg gir opp, og når jeg skal vri om tenninga så kommer det bare et "klikk" igjen. Nå står bilen under et stort skilt hvor det står "bortauing" osv... Snakket med de på shell, men jeg har jo ingen garanti om bilen starter igjen eller ikke.
Skal opp igjen nå før 23 00 for da slutter nattskiftet til han jeg har snakket med slik at jeg forsøker en siste gang før jeg evt må la bilen stå til i morgen.
OM alt skulle gå til helvete når jeg drar opp igjen om to timer:
Hvem har bekjentskaper i Oslo som kanskje kan være behjelpelig her? Jeg står her med veldig lite peiling på hva dette kan være (folk skriver en del om motstand i starteren og sånt, men jeg aner ikke hva jeg ser etter... Er et hav av ledninger i motorrommet) og klør meg i huet.
Det siste jeg vil (og har råd til) er å få bilen taua bort da jeg ikke har råd til å hente den ut før på onsdag når lønninga kommer inn.
InnleggSkrevet: Fre 15. Okt 2010 00:16
ER kablene fra batteriet i orden er det nok selve starteren som tuller seg.Sikkert utslitte kontakter i innslaget.
Prøver du mangen nok ganger kommer den kansje. EVnt kan noen slå på starteren med en hammer mens du holder nøkkelen i start posisjon.
InnleggSkrevet: Fre 15. Okt 2010 07:52
Bosted: Skien
jeg hekter meg på mer med det samme. Få noen til å slå litt på innslaget mens du prøver å starte, så kommer sikkert starteren. Men du trenger nok en ny starter gitt.
InnleggSkrevet: Fre 15. Okt 2010 11:59
"jippi"
InnleggSkrevet: Fre 15. Okt 2010 13:31
det var leit, var det du, som bestilte viking, eller var det shell?
InnleggSkrevet: Fre 15. Okt 2010 14:03
Bosted: Skien
Det var ikke mulig å få liv i starteren igjen?
Hvis du fremdeles er i den situasjonen at du har bilen i oslo, men ikke har åd til å transportere den, så kan du prøve følgende: skru ut starteren, og lever den hos triconor i ole deviks vei, de vil sannsynligvis ha en byttestarter til deg.
http://www.triconor.no/
Så kan du skru denne inn. Det går i hvertfall endel fortere enn å bestille deler fra usa.
det beste alternativet er jo en flunkede ny en, men alt ettersom hva som er mulig å gjennomføre
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Fre 15. Okt 2010 15:22
Var jeg via IF.
CG: Skal se om jeg får liv i den igjen. Den drar rundt, men fyrer ikke. Så nå er jeg på jakt etter vinterplass i oslo/omegn istedet. Så om noen her har en lead til meg så vær så snill å gi lyd :)
InnleggSkrevet: Fre 15. Okt 2010 20:10
Bosted: Skien
Bodde i oslo før, og leide da plass ute i sandvika i et gammelt forsvarsanlegg. det er mange der som driver med bil. Adressen var Jongsåsveien 2, 1338 Sandvika
Hvorvidt det fremdeles er tilgjengelig for utleie aner jeg ikke, da dette er 5-6 år siden.
Det var selvaag bygg som leide ut til meg den gangen.
Hvis det er av interresse med mere informasjon om dette, så send meg en PM eller ring selvaag bygg forvaltning selv.
InnleggSkrevet: Søn 17. Okt 2010 01:29
Bosted: Fredrikstad
Alt der er revet, bygges nye boliger der nå.
Christian
'62 Chevrolet Chevy II
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Tor 21. Okt 2010 18:46
Registrert: Ons 16. Des 2009 19:07
vet ikke om du har tatt ut starteren din.
men et par tips:
-ta startkabler å koble fra - på batteri til gods på motoren. prøv om den går bedre runt nå!
- ta et rør eller en stang (du kommer til fra motorrommet med det, vanligvis) å gi starteren en god "klask". dersom dette hjelper så har du foretatt en nød-rep! bestill ny starter, å bytt så fort som mulig!
ser denne hjelpen kommer litt seint. men du har nå informasjonen nå!
