Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 07:31
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 23 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Tir 27. Feb 2007 23:50
Bosted: Vestvågøy
Er litt usikker på blandingen.. sjekket pluggene, og de har et sort sotbelegg. Dette indikerer vanligvis fet blanding/ dårlig forbrenning :?:
Kan være pga mye tomgangskjøring :?: Får se hvordan de ser ut når jeg tar en lengre kjøretur i morgen.Som nevnt tidligere er det stort vacum i tanken, selv etter kort tids tomgang, tror ikke dette er normalt, men usikker på om det har noen innvirkning på dette problemet. Har hørt at på edelbrock er det normalt ikke nødvendig å justere flotørnivået, spesielt ikke på en ny forgasser :?: Står i brukermanualen at for høyt matetrykk på bensintilførsel kan gi slike symptomer(max 6.5 psi),har ikke utstyr for å måle dette, noen tips om hvem som selger slikt,evt pris :?:
Ja, har byttet luftfilter, har også demontert potta på eksosen for å gjøre den lettpustet, uten innvirkning......Setter virkelig pris på alle gode forslag :wink:
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
68 vw boble US importutgave
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Tor 01. Mar 2007 16:53
Bosted: Vestvågøy
Fikk bare kjørt 2-3 km i går(ikke registrert, UP-Lind er veldig aktiv for tiden) Fortsatt sotbelegg på pluggene, men sikkert for lite kjørt til å stille noe diagnose :?: Sjekket bensinpumpen i dag, fungerer bra tror jeg, pumpet opp 3-4 dl på kort tid. Har også kjørt uten tanklokk for å være sikker på å ikke få vakum i tanken. Er ikke lenger sikker på at tenningen er rett justert... Kan vel få effekttap ved stort pådrag om tenningen er helt feil :?:
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Fre 02. Mar 2007 01:40
Hej, hvis det er pluggerne, i kigger på, kan den her måske hjælpe!!
www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
den funker for mig, hehe
InnleggSkrevet: Fre 02. Mar 2007 13:09
Kan høres ut som ett problem med aks pompa på gasseren, at den gir lit mye, eller at choken henger på litt. Selfølgelig har du rent luftfilter (prøv uten luftfilter)
Hvor stor gasser har du kjøpt, og har du mekanisk eller elektrisk bensinpompe?
InnleggSkrevet: Fre 02. Mar 2007 18:15
Bosted: Vestvågøy
Har en 600 cfm forgasser, mekanisk pumpe.
Ja har lurt litt på aks pompa, armen står på det midterste hullet.... kanskje for mye for en original 302 :?:
Chokspjeldet står loddrett opp,så det burde være i orden.
Snakket litt med sarpsborg motor og ble anbefalt å heve flotørnivået litt. Får prøve, selv om jeg helst ønsker å få kjørt en lengre tur, så jeg får en ordentlig diagnose på pluggene.
Takk for link, Pappa Wolf, mye bedre en skjema jeg har brukt før :D
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Fre 02. Mar 2007 21:32
Forgasseren er passe den, og en mekanisk pompe leverer skjelden for høyt trykk. Prøv å flytt aks pompe armen ett hakk.
P.S. Prøv også å bytte plugger, de har en tendens til å bli rare når de først har hatt en feil.
InnleggSkrevet: Fre 02. Mar 2007 23:23
Bosted: Vestvågøy
Ja skal prøve å redusere aks pumpen.
Pluggene er nye, men har et ekstra sett, skal bytte sånn i tilfelle... :D
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Tir 06. Mar 2007 00:26
Bosted: Vestvågøy
Et godt råd: IKKE KJØP TENNINGSLAMPER PÅ CD-CARDIC.
Alle mine problemer skyldes veldig feil tenning.
Har justert tenningen et utall ganger med den tenningslampen, den var riv ruskende gal :evil:
Fikk justert med en som funket og motoren går som en kule 8)
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 14 gjester
