Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 09:58
 Innleggets emne: Forgasserproblemer holley
InnleggSkrevet: Ons 10. Jan 2007 02:13
Bosted: Vestvågøy
Hei, har en `79 ford m/302 motor.
står en 2-port holley på (delenr. 0-7448)
Starter greit kald,m/halv choke, noen ganger tungstartet varm.
Bakker litt høyt til å begynne med(uten choke) men veldig lavt når den har driftstemp,vil ofte stoppe. Virker som den har høyt bensinforbruk,vanskelig å måle,da bilen ikke er registrert enda. lukter bensin av avgass.Bilen går fint når jeg kjører rolig, men mister mye drag når jeg gir på.
Har fått høre at holley er skrot, men lurer på om noen har gode råd ?
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
68 vw boble US importutgave
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Tor 08. Feb 2007 12:11
Registrert: Man 05. Feb 2007 16:35
Bosted: Tønsberg
Holley er ikke skrot, men kan bli litt slitne med tida. Jeg ville først og fremst få justert blandinga (CO'n) og tenninga, det trenger ikke være mer enn det. Ettersom det lukter bensin av eksosen, kan det tyde på for feit blanding. Da vil den drukne når du gir på (lav trekk-kraft) og kan kanskje bli litt tungstarta, da den kan få for mye bensin. I så fall kan du holde gassen i bunn når du kinner, da kommer'n ganske kjapt.
InnleggSkrevet: Tor 08. Feb 2007 12:21
Tak, det hjælper også på mit problem,
herligt at lære noe nyt.
hehe
InnleggSkrevet: Tor 08. Feb 2007 19:48
Bosted: Vestvågøy
har justert tenninga, hadde en god del fortenning. virker som tomgangen ble bedre :)
Når det gjelder blandingen er det så langt jeg kan lese av brukermanual på hjemmesiden til holley eneste mulighet å bytte dyser?
Kan kun justere blanding på tomgang...
Kan det være et tegn på utslitt forgasser når blandingen er fet?
Har en liten mistanke om en vacuumlekasje, prøvd med startgass, uten resultat. Men vil en vacuumlekasje heller gi falskluft og mager blanding?
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Fre 09. Feb 2007 10:16
Bosted: Tønsberg
Nå er jeg litt ute på områder jeg kan mindre om, men hvis den trekker falsk luft, så skal du jo merke det på tomgangen ved bruk av startgass. Og ja, det kan selvfølgelig hende at gasseren er sliten, men prøv å justere blandinga på tomgang som det står i manualen, for dette har vel noe å si under kjøring også? Jeg ville forsøkt å justere den riktig iallfall, og deretter tatt en prøvetur. Hvis du i tilegg har fått justert tenninga riktig så burde du merke forskjell. Har du forresten sjekka om chokespjellet åpner seg når motoren blir varm? Kan hende at det har hengt seg opp litt. Det hendte meg for noen år siden, og da gikk det riktig dårlig i motbakker og ved pådrag.
InnleggSkrevet: Fre 09. Feb 2007 18:10
Bosted: Vestvågøy
Ja skal prøve å finjustere tomgangsblandingen, men forstår det slik at den har lite å si under kjøring.
Får ikke tatt noen prøvetur nå; i dag er det snøstorm i Lofoten.
Vurderer i alle fall en 4-port Edelbrock....
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Fre 09. Feb 2007 19:30
Bosted: Sunnmøre
Blandingsskruen regulerer blandingsforholdet på tomgang og ved lavt gasspådrag
På høgre turtall er blandingsforholdet regulert av dysene :D
Har du kontrollert flotørnivået :?: :?:
Viss flotørnivået er feil f eks. for høgt vil du få for feit blanding i heile turtallsområdet
Flotørnivået må vere rett viss gasseren skal fungere på rett måte 8) 8)
På dei fleste Holley kan det kontrolleres uten å demontere gasseren
Eg kan prøve å forklare framgangsmåten viss du ikkje har kontrollert det alt.
InnleggSkrevet: Fre 09. Feb 2007 20:31
Bosted: Vestvågøy
Har vært å sjekket flotørnivået(fant fremgangsmåte på nettsidene til Holley). var muligens 1-2 mm for høyt, er dette innenfor marginene :?:
Om ikke skal jeg prøve å justere i morgen(Møkkavær i dag, gleder meg til å få bygd ferdig garasjen til våren)
Tusen takk for god hjelp alle sammen :lol: Helt konge å ha et slikt forum for meg som ikke har all verden erfaring med am-car :oops:
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Fre 09. Feb 2007 20:34
Bosted: Vestvågøy
PS: oppdaget forresten at det svetter bensin rundt skruen for å justere flotørnivå.... Er dette noe tegn på problemer, eller bare en defekt pakning :?:
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Lør 10. Feb 2007 02:16
Bosted: Sunnmøre
Prøv å justere nivået litt ned :D
InnleggSkrevet: Lør 10. Feb 2007 19:03
Bosted: Vestvågøy
Ja, skal prøve det når været blir bedre...(angrer som f.. på at jeg ikke bygde garasjen i fjor) :D
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Søn 11. Feb 2007 12:37
Bosted: Vestvågøy
Snodig..... Startet opp bilen i dag. Hørte en rar lyd bake ved tanklokket; en slags uling. Åpnet lokket og det viste seg at det var vacuum i tanken, ganske mye :(
Satte på lokket igjen, og bare etter et par minutter på tomgang var det et betydelig vacuum når jeg åpnet lokket igjen... Går ut frra at en lufting er tett :?: Noen som har erfaring med dette :?:
Skal det uansett bygge seg opp et så stort vacuum etter så kort tid på tomgang :?:
Setter pris på alle gode forslag :?
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Tir 20. Feb 2007 02:14
Bosted: Vestvågøy
Ga opp holleyen.... Bestilte Edelbrock fra sarpsborg motor. Har en del montering/ombygging av nytt innsug (bore opp og gjenge for nippel til varmeapp.) Skikkelig spent på resultatet :lol: Konge service fra sarpsborg motor, bra å få snakke med selgere som kan mer en delenummer og priser.
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Man 26. Feb 2007 23:32
Bosted: Vestvågøy
Forsatt en del problemer... Montert edelbrocken, og motoren starter fint.
Går fint på tomgang og rolig kjøring,men mister kraft når jeg akselererer litt kraftig. Vil også stoppe når jeg gir mye gass.
Når jeg løsner på lokket til luftfilteret og ruser motoren suges lokket ned, men blåses ganske kraftig opp når jeg slipper gassen.. er dette normalt?(Lekke ventiler?) Har sjekket for vacumlekasjer, men ser tett ut.Kan det være tenningsproblem? Har justeret tenningen.
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Tir 27. Feb 2007 21:53
Bosted: Trondheim
Nå er også jeg i ukjent farvann, men kan det ikke være et eller annet galt med bensinmatingen? Det at den ikke tåler gasspådrag kan vel ha opphav i at blandinga er for tynn. Luft strømmer mye raskere enn bensin ved pådrag. Så det kan virke som at motoren rett og slett drukner i luft.
P.S Du har vel sjekka luftfilteret?
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 13 gjester
