Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 22:54
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 461 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Neste
InnleggSkrevet: Man 12. Mar 2012 22:23
Da begynner jeg å komme langt med dashboardet.
Var usikker på hvordan jeg skulle gripe an dette, og regnet med at det ville bli flere mislykkede forsøk og "om-starter". Derfor ville jeg ikke legge ut bilder underveis, men heller vente med det til resultatet beynte å ta form.
Jeg begynte med en 2 mm aluminiumsplate som jeg bøyde i en svak bueform med litt skarpere bøy ytterst på hver ende. Langs kanten på toppen skar jeg opp plata i "biter" på ca 20 mm. Disse bøyde jeg skarpt ca 90 grader fremover. Uttak for å gi plass til rattstangen gjorde jeg også.
Hvordan fester man egentlig et dashboard??? Jeg valgte å gjøre det på denne måten ihvertfall. Prøvde å unngå utpregede "spisser" pekende bakover i tilfelle kollisjon...
Første prøvemontering:
Så skar jeg opp undersiden i "strimler" som jeg bøyde fremover for å gi en penere avslutning i bunnen. Ute mot sidene bøyde jeg litt mer enn på midten, slik at det ble litt smalere mot hver ende. Justerte dette litt frem og tilbake før jeg ble fornøyd.
Helt nederst, der mellomrommet mellom "strimlene" var størst festet jeg med pop-nagler en langsgående stripe med stiv plast. Denne avstivet dashboardet veldig mye. Dessuten kan det festet stifter i plasten, slik at senere, når det hele skulle trekkes med skinn, ville det gå mye lettere.
Med denne plastplata nederst, samt mellomrom mellom aluminiums stripene og hodet på popnaglene stikkende opp, ble det mye kanter og "høydeforskjeller" ned mot kanten. Disse ujevnhetene glattet jeg over med Tec7 fyllmasse/lim. Det samme brukte jeg til å dekke over festeboltene som er skrudd fast fra fronten på aluminiumsplata. For ytterligere å jevne ut fronten, limte jeg på en skai matte før jeg begynte med salmaker arbeidet. Tok desverre ikke så mye bilder akkurat av dette.
Så begynte salmakerarbeidet.
Først limte jeg fast skinnet på forsiden.
Deretter limte jeg, i en tynn stripe øverst, det skinnet som skulle bli pølsa øverst. Denne ble limt forside-mot-forside på det skinnet som allerede satt fast.
Når skinnet satt fast i toppet, poppet jeg i tillegg på en aluminium stripe i hele dashordets lengde.
Oppå toppen poppet jeg fast en "hylle" av hardplast. Dette skulle avstive inni pølsa.
Det neste tok jeg desverre ikke bilder av, men jeg klipte ut tynne remser med polstring som jeg limte fast under "hylla". Tilslutt limte jeg en større bit med polstring hele veien fra under hylla, rundt foran og opp på oppsiden av hylla.
Etter at dette var gjort strekte jeg skinnet rundt foran og opp over hylla og polstringen, og helt frem til undersiden av hylla på baksiden av dashboardet. I og med at hylla er av plast gikk det greit å stifte fast skinnet tilslutt.
Et bilde fra baksiden før jeg begynte på "pølsa":
Jeg fikk ikke nok strekk i skinnet til at pølsa og kunne gå i ett. Derfor måtte jeg inn med 2 trekanter ute på hver ende av dashboardet.
Enden nede i høyre hjørne skal selvsagt pyntes på.
InnleggSkrevet: Man 12. Mar 2012 22:46
Blir kjempe bra dette Hotrodder :-)
46' Chevy Pickup rod prosjekt
old chevy's never die
HIGHWAYMEN car club of Norway
InnleggSkrevet: Man 12. Mar 2012 23:20
Flott, lage en diger kobberknapp til endestykket på dashen?
likte trekantene, gir struktur til hele dashen!
Jøsses, jeg kommer til å stjele mange av dine ideer! hehe
InnleggSkrevet: Søn 18. Mar 2012 22:35
Takk takk! Og ideer er selvsagt til for å stjeles!
Har begynt på midtkonsollet. Det vil inneholde en tradisjonell radio på høykant pluss en hovedstrøm-bryter.
Laget stort sett på samme måte som jeg lagde dashboard på. 2 mm alu plate.
Selvsagt visste jeg det fra før, men jammen er aluminium lett ift stål!
En kjapp test for å sjekke at det passer som planlagt:
InnleggSkrevet: Man 19. Mar 2012 17:56
Veldi bra:) Og morsomt å sjå:) som vanleg:)
InnleggSkrevet: Man 19. Mar 2012 22:18
Registrert: Tor 05. Feb 2009 21:56
Et fint stykke arbeid! :)
InnleggSkrevet: Man 19. Mar 2012 22:37
Registrert: Tor 08. Mar 2012 23:26
Ser meget bra ut....
InnleggSkrevet: Lør 24. Mar 2012 22:48
Etter at formen var klar, poppet jeg på en plaststrimle ute langs kanten for å stive av.
Før jeg limte på skinnet, limte jeg på et lag med skai, men brukte lim bare på fremsiden, ikke på sidene:
Etterpå limte jeg på skinnet, også bare på fronten, Grunnen er at langs sidene måtte jeg strekke skinnet ganske mye før jeg stiftet det fast, for å få det til å ligge helt inntil den "svaie" formen. Det hadde jeg ikke greid dersom skinnet og skaien var limt fast. Hadde jeg limt fast skinnet og skaien på kantene ville også ujevnhetene som er det kommet mye tydeligere frem.
De to store hullene øverst er til diskanthøyttalerne som hører sammen med høyttalerne jeg ksal ha i dørene. Glemte å lage plass til disse tidligere. Vurderte å ta ut hull til de ute på hver sin kan av dashboardet også, men fant ut at midtkonsollet passet bedre.
Og nå begynner det koselige: Å sette på plass all ”stasen”…!
InnleggSkrevet: Man 02. Apr 2012 21:52
Da kom resten endelig på plass. 8)
Blir ganske god på små-arbeid med vinkelsliperen...
Radioen på midtkonsollen har jeg gitt et litt gammelt utseende ved å spraye sort-plasten sølv, og dyppe de sorte trykkknappene i epoxy og malt de eggeskall-hvite.
Under radioen er det en rød hovedstrømsbryter. De to små rundingene over radioen er diskanthøyttalere som hører sammen med høyttalerne som skal komme i dørene etterhvert.
Instrumentene er fra venstre mot høyre:
Speedometer - Turteller - Oljetrykksmåler med varsel lampe over - voltmeter med varsellampe - vanntemp med gul lampe som tennes når el.kjøleviftene går - drivstoffmåler- vakum måler - klokke - bredbånds lambdasonde.
Vakum måler og lambdasonde er veldig greie å ha ifm forgasserjustering.
De to bryterne i midten er for hhv hovedlys og varmeapparat vifte. Varsel lampene under klokkene er for blink, full-lys og håndbrekk.
Håndbrekklampa mangler foreløpig. Den er på vei i posten.
Sist endret av Hotrodder den Man 02. Apr 2012 23:00, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 02. Apr 2012 22:02
Imponert..!!!!!(-:
InnleggSkrevet: Man 02. Apr 2012 22:23
Bosted: Norge
cuda_karlos skrev:
Imponert..!!!!!(-:
x2!! Flott arbeid!
InnleggSkrevet: Man 02. Apr 2012 23:29
Takk takk! :wink:
InnleggSkrevet: Tir 03. Apr 2012 11:19
Nice!
ikk annet å si!!
InnleggSkrevet: Tir 03. Apr 2012 13:47
Bosted: Lillestrøm
Skikkelig cockpit følelse, steintøft! =D>
1979/91 Jeep Grand Wagoneer
InnleggSkrevet: Ons 25. Apr 2012 21:36
Da er jeg kommet godt i gang med tanken.
For at passasjerene i svigermor setet skal få plass til beina, må tanken være så flat som mulig. Universal tankmålerne har en begrensning på minimum 6 tommers høyde på tanken.
Fant først ut hvor lang og dyp den måtte være for å få et volum på rundt 40 liter med 6 tommers høyde. Jeg har plass til max 72 cm lengde, siden batteriet også står bak passasjersetet foran.
Når jeg hadde kontroll på målene lagde jeg en papp-mal av ønsket tverrsnitt, og brukte denne til å kontrollere at alt ble som planlagt når jeg begynte å bøye plata, som er 1,25 mm rustfritt stål.
Beholdt beskyttelsesplasten på mest mulig mens jeg jobbet, for å unngå altfor mange riper.
Her har jeg laget første bøyen. Papp-malen med ønsket tverrsnitt ligger til høyre.Jeg festet platen til arbeidsbenken med 2 tvinger og en 5 mm aluminiums strimle mellom. Selve bøyingen gjorde jeg med håndmakt:
Her har jeg bøyd litt til:
Her er den ferdig bøyd og punktsveist i sammenføyningen. Det som skal bli endene er også ferdige, men ikke festet ennå.
Satte inn et skvalpeskott i midten:
Etter at bildene ble tatt lagde jeg også et ”mini-skvalpeskott” akkurat rundt koblingen for utgående slange, pluss en ekstra kobling på toppen, i fall jeg trenger retur slange engang, pluss en ”roll over valve” sikkerhetsventil for lufting, påfyllingstut, og selvsagt uttak for tankmåleren. For sistnevnte sveiste jeg på en krave med muttrer på innsiden for å lette montering og demontering av tankmåler.
Glemte å ta bilder av det.
Nå er tanken sendt til helsveising med TIG hos en proff.
Noen mener at 1,25mm er for tynt, mens andre mener det er helt ok. For å motvirke at tanken blir stående i spenn mot et ujevnt underlag, har jeg laget en ramme i 3mm aluminium som tanken blir stående på. I tillegg legger jeg en tynn gummimatte mellom rammen og tanken, før alt stroppes fast i gulvet.
