Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 22:10
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 461 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  Neste
InnleggSkrevet: Tir 12. Jul 2011 19:39
Hotrodder skrev:
Tja.... Det er jo masse smådetaljer igjen. Mye finish også.
Av litt større ting mangler bensintank (den skal jeg få lagd på mål i alu.) og el. anlegg.
Men nødvendig "småplukk" som f.eks interiør, dashobard med brytere og instrumenter, seteinnfesting, lås på bakluka, svigermorsete bak, gasspedal m/vaier og opplegg tar nok minst like mye tid.
Småtinga tek tid det og.. Ingen tvil..
Er nok ikke for alle det bygge bil fra grunnen som du gjer.. Ser bra ut:)
InnleggSkrevet: Søn 14. Aug 2011 00:10
Holder på med gasspedalen akkurat nå. Lager den selv, slik at den blir i samme stil som de andre to. Går litt seint. Er viktig å få riktig utveksling på den. Altfor lett eller altfor tung gasspedal er ikke bra.
Ellers er bremsesystemet nå fylt med væske og kjennes bra ut. Strevde litt med det. Ble noen lekkasjer underveis pga at jeg hadde laget falsene for "flate". I tillegg måtte jeg bytte hovedsylinderen. Den helt nye jeg hadde lakk i bakkant. Når jeg uansett måtte bytte, oppgradete jeg til en i aluminum. Sparer endel vekt. De støpejerns klumpene veier endel!
Varmeapparatet er også på plass. Fra under setet på en helt ny VW Transporter som skulle bygges om til varevogn. Fikk det gratis fordi han som hadde det likte hot rod prosjektet så godt! :mrgreen:
Bygde om fronten på det, slik at jeg kan strekke to slanger opp til ruta og to ned til beina.
Det henter friskluft fra utenfor bilen. innsugs-luka blir skjult bak bakre del av louversene på høyre panserside.
InnleggSkrevet: Søn 14. Aug 2011 10:04
ikke dårligt, liker at man tar hvad man har, og bruker det.
InnleggSkrevet: Søn 14. Aug 2011 17:57
Da er siste pedalen klar. Laget den slik at den festes på gearkasse-dekselet i stede for på torpedoveggen. Vil holde torpedoveggen så ren som mulig.
InnleggSkrevet: Tor 18. Aug 2011 20:50
InnleggSkrevet: Tor 18. Aug 2011 21:03
nei hvor fedt, eget konstruert ratt.
InnleggSkrevet: Lør 20. Aug 2011 20:39
Etter at alu plata var ferdig skjært ut begynte jeg på finer-platene. Den som skal stå øverst er 10 mm tykk. Den på undersiden er 13 mm tykk for å få til finger-grep.
Finerplatene er av bjørk og med tykkest mulige lag. Alu plata er 5 mm tykke. Det er samme tykkelsen som på de engelske Moto-Lita rattene som er mye brukt på eldre Jaguarer, Aston Martin. AC-Cobra osv osv.
Ikke at jeg tror rattet mitt blir like bra, for all del. Men det er greit å bruke dimensjoner som allerede er prøvd.
Lagde slipeklosser av platerestene for å pusse vekk ujevnheter på kringlene:
Etter at kringlene var ferdige, polerte jeg opp alu eikene.
InnleggSkrevet: Lør 20. Aug 2011 20:42
nice! ikke annet å si til det.
all respekt til folk, som hellere gjør tingene selv, end å poste penge i bilen, å kun kjøper ferdige deler.
ikke at det er feil, men der er noe med selvlagde deler, jeg liker! hehe
InnleggSkrevet: Søn 21. Aug 2011 20:44
Takker for hyggelige tilbakemeldinger!
Et tips når det skal borres i trekringlene er at man forsenker hullet først og så borrer etterpå. Da blir det ingen fliser langs kanten på hullet.
Her har kringlene fått et strøk med vannbasert lakkbeis. Valgte vannbasert fordi denne skal overmales med polyester etterpå. Med oljebasert lakkbeis øker faren for reaksjon med polyesteren med bobler / avflassing som resultat.
InnleggSkrevet: Tir 23. Aug 2011 20:10
Dette fikke jeg sannerlig lysst til og prøve selv..hjemmelaget ratt er bare kuuult :-)
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2011 21:00
Jeg la på ett strøk til med lakkbeisen. Syntes det ble litt lyst med bare ett strøk. Mellom første og andre strøk, slipte jeg svært forsiktig med 800 papir og dette gjorde stor forskjell. Andre strøket ble svært bra. Overflaten ble mye glattere enn den var før slipingen etter første strøket.
Så la jeg på et tykt strøk med tokomponent epoxy, men det ble litt feil. I stede for å legge seg jevnt uover ble epoxyen småruglete. Ingen bobler eller noe slikt, men det virker som den har trukket inn i treet mer noen steder enn andre steder.
Ingen krise, da jeg bare sliper den ned igjen litt og legger på et par nye lag. Men det beste hadde nok vært å starte med et tynt lag epoxy, og så legge på et litt tykkere lag etterpå.
Skal legge på lag nr 2 i morgen.
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2011 21:31
Etter to strøk med lakkbeis ser overflaten slik ut:
Matt og "naturlig". Nesten som om det var oljet. En kunne nok bare beholdt det slik også, men jeg tviler på at det er særlig slitesterkt, og det ville uansett mørknet etter litt bruk.
Derfor la jeg 2 komponent glassfiber-epoxy utenpå. I alt 3 lag ble det. Helt vanlig epoxy + herder som man får kjøpt på fargehandlere, byggevarebutikker, Biltema osv.
Det første laget la jeg tjukt på for å om mulig slippe unna med bare ett lag, men det var dumt. Epoxyen trakk ned i treet ulikt. Noen steder forsvant den nesten, men andre steder lå den tykt. Måtte slipe ned igjen så langt jeg turte uten å komme ned på beisen.
Så la jeg på et lag nr 2, også dette ganske tykt. Det utjevnet nesten tabben med det første laget.
Ny sliping, og så et tredje lag, også det ganske tykt. Da ble det bra:
Et tynt første lag pluss et tykkere andre lag hadde helt sikkert greid seg.
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2011 09:16
nydeligt, hvor lang tid har det tatt dig å lage rattet til nå?
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2011 09:38
I antall timer har det ikke tatt lang tid.
Største jobben var å skjære ut aluminiumen. Har ikke bra nok stikk-sag, så det ble litt stikk-sag, litt hullbor, litt vinkelsilper, litt Dremel osv.
Treverket skar jeg greit ut. Jevnet kanter både på tre og alu. med slipeklosser som jeg lagde av restene etter finerplatene. Dermed hadde slipeklossene helt korrekt krumming. Tilslutt brukte jeg forsiktig litt flapdisk på vinkelsliper.
Ble anbefalt å sette vekk skjærejobben av aluminiumen til et verksted med utstyr for sånt, men det var altfor dyrt. Bare å overføre malen til data kom på 1600 kr + mva. Deretter var det rundt 200 kr + mva. pr eksemplar. Alle som har utstyr for sånt baserer seg tydeligvis på masseproduksjon.
Et strøk med vannbasert lakkbeis er jo gjort på under få minutter. Samme med et strøk epoxy. Den tørker jo så fort at et er ikke mulig å bruke mer enn noen minutter på jobben.
Nå etter at siste epoxy laget har tørket, har jeg borret opp igjen festehullene. Disse ble selvsagt tettet av all epoxyen, men jeg tror ikke det hadde vært lurt å ikke bore hullene før lakk. Hadde jeg ventet med å borre hullene tilslutt, tror jeg det kunne blitt stygt.
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2011 12:13
Da var det ferdig. Senterknappen er fra Ebay, men jeg har borret hull og satt skruer rundt den. Blir litt mer "racing-aktig" da, synes jeg.
