Dato/klokkeslett: Søn 20. Sep 2026 20:23
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 561 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 38  Neste
InnleggSkrevet: Tir 12. Apr 2011 21:55
blir bra dette!
InnleggSkrevet: Tir 12. Apr 2011 23:12
One down, seven to go :-)
InnleggSkrevet: Ons 13. Apr 2011 08:23
rokkern skrev:
Takk for tips Marcus. Jeg blir ivaretatt bra av Øyvind Mostad på dette her så vi finner en løsning :-) Jeg skal demontere toppene og se hvor det butter. Mest sannsynlig den ene styringen som er litt romslig sånn at toppen har kommet litt skjevt på, bra å finne det ut nå istedet for på 6500rpm og full gass !! Man får demontere å ta fram dremelen og pusse litt. Overlever vel om jeg mister noe kompresjon ! Øyvind tilbudte seg å ta motoren tilbake og fikse dette free of charge. Det er service mannen sin det ! Jobben hans var i utgangspunktet å bytte stempler, ikke bygge hele motoren, ikke passe på at alt fungerer, det er mike/wolfplace som har ansvaret her ift at stemplene passer.
Ang ventilklaring går det an å gjøre følgende? :
1. Skru sammen løfteren til den begynner å akkurat løfte ventilen og teste med leire/plastelina
2. Prime oljepumpa mens man snurrer motoren et par runder og teste med leire/plastelina
Begge disse metoden vil gi fult løft til riktig tid eller tar jeg feil ?
Vet inte hur tillförlitliga de metoderna blir?
De man brukar rek med hydrallyftare utan en massaspecialverktyg av något slag är.
1. Lossa ventilfjädrar på tex cylinder 1 tejpa ventilerna alt testfjädrar(måste vara mkt mjuka) dra runt motorn så kolven på tänkt cylinder är i toppläge o kammen är i cykeln är den börjar/slutar lyfta på lossa tejpen o dra lite fram o tillbaks för att se var du har minst spel kolv/ventil o mät går med bladmått mellan vippa/ventilskaft. Var försiktig så du inte trycker ihop lyftaren bara då det mer el mindre är omöjligt att märka. Toppen montera med ett par bult o packningen du tänkt använda o ventiler justeras till 0 spel.
2. Kräver två lyftare exakt lika som de som används senare som pillats isär o försetts med brickor/muttrar el liknande så de är solida. Förse kolven i cylindern du tänkt prova med modellera montera toppen som ovan o justera ventiler till 0 spel här är du inte tvungen o använda testfjädrar men går lättare med sådana. Dra runt motorn två varv o sedan är det bara o mäta hur tjovk leran blivit på tunnaste stället.
Version 2 har fördelan att du också får spelet i radien vilket inte märks i version 1.
Finns fler sätt men nått av de här är enklast utan specialverktyg.
Marcus
12 bolt 3.73 33 splines axles
InnleggSkrevet: Søn 17. Apr 2011 17:21
Da har jeg blitt ferdig med alle stemplene, ser helt greit ut ! Noe usikker på hvor ru overflaten på stemplene får lov til å være... men med tanke på at det rimelig fort samler seg masse karboen og dritt der uansett så har jeg tenkt at det er ok med litt ruhet. Så lenge det ikke er skarpe kanter.
Fikk også låne mekaniske rulleløftere av Øyvind Mostad og 427cid her på forumet, så har sjekket stempel/ventil klaringer. Tok ikke nedi uten toppakning, så da er detihvertfall 1mm klaring. Tror vi sier at det er greit jeg da.
Så nå er det bare å montere sammen igjen for n´te gang. Børste litt på motoren og vaske den. Lakkere i korrekt chevrolet motor orange. Få i motoren, eksos, fjærer, spindel, dempere, dekk vri om tenningen, tut og kjør :-) Pluss alt det jeg har glemt å gjøre.
Ah selvfølgelig, en bitteliten hjulstillingskontroll er vel på sin plass hehe.
Sist endret av rokkern den Søn 17. Apr 2011 22:28, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 17. Apr 2011 20:59
Registrert: Tor 25. Sep 2008 23:21
Dette blir moro, lykke til, jeg venter på deler til motoren i Buick'en før jeg får den på veien. Blir ikke i nærheten av de kreftene du har selvsagt, din er jo en værsting for gatebruk...
InnleggSkrevet: Søn 17. Apr 2011 22:29
Værsting, vel... Den kommer til å gå bedre enn bilen til mamma ihvertfall ;-)
InnleggSkrevet: Søn 17. Apr 2011 23:30
Da har du bilen på ferdig over påske ;)
Mange fine røde dager å skru på fremover :)
InnleggSkrevet: Man 18. Apr 2011 17:22
Går an å kose seg seg nå :-)Bilde
InnleggSkrevet: Tir 19. Apr 2011 20:10
Da er motorn ferdig lakka igjen hehe :-) I korrekt Chevrolet farge og ikke sånn tullemotorpastellfarge..
InnleggSkrevet: Tor 21. Apr 2011 04:52
Fikk i motoren igår. Det første som skjer idag er at jeg klarte å knekke en plugg når jeg skulle ta den ut. knakk i tusen biter og var ganske frustrert der en stund. Så for meg at jeg måtte ut med motoren, demontere osv. Klarte heldigvis å pirke ut den lille demonen. :twisted:
Ellers er det flott å ha fått ordentlig chevrolet farge på motoren, og fikk kjøpt meg noen originale ståldeksler på ekeberg ifjor som jeg syns passer bra. Selv om mange av dere sikkert ikke liker dem så godt men..
Fikk også montert spindel, dempere og fjærer, og resten av stabstaget idag.
Har mått vente med dette siden det er kjekt med vekten av motoren når man skal sette jekken under nedre bærearm.
Her er noen bilder av det. Ser nesten for fresht, men det skal vi nok få fiksa på ;-)
Innstallerings verktøy på gulvet der :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor 21. Apr 2011 09:42
Innstallerings verktøy på gulvet der :mrgreen:[/quote]
fikk litt "Half-Life" assosiasjoner der ja :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor 21. Apr 2011 17:43
Ser ju kanonsnyggt ut! Då kanske det kan bli en påskburn iaf :mrgreen:
Marcus
InnleggSkrevet: Tor 21. Apr 2011 18:23
Bosted: notodden city
kjempe fin motor:) godt du fikk pluggen ut på en grei måt:)
InnleggSkrevet: Tor 21. Apr 2011 19:39
Skrudde ting som knekker er det verste i hele verden :evil:
Ser fett ut med hel orange/rød motor. Greit med litt original look under huven, hvis Biltilsynet skal ta en titt.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 22. Apr 2011 11:34
Takk folkens :D Hyggelig å høre at fargen på motor falt i smak :P
Marcus
Ja hadde håpet på det men noe plastgreier på starteren røyk så må vente iallfall til tirsdag. Mye deler som skal inn enda, men det meste rundt motor har vært montert før så kan gå bra ! Isåfall er det første gang i historien at jeg blir ferdig med bilen min før deadline. Har tenkt å ihvertfall ha den kjørbar til natt til 1.Mai. Testprøvde headersene, ser ut til å ha fått 1cm ekstra bakkeklaring. En stk dyr cm :shock: Framemountsene er montert også, men som du sier, ser ikke ut til å være høyere. Det jeg håper litt nå, er at siden de gamle fjærene var myke (antagelig R6), og at det vil bli bedre med stivere fjærer og dempere foran. Hadde ingen bumpstop, så bilen tok nedi ved hard nedbremsning og full bil.
