Dato/klokkeslett: Søn 20. Sep 2026 19:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 561 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 38  Neste
InnleggSkrevet: Fre 25. Feb 2011 22:25
Hvordan går det med rusta? Fikk Bead-lock årna opp?
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Lør 26. Feb 2011 00:43
Er nok litt lengre prosjekt enn gjort på en kveld, vi skal prøve å få til en besiktning imorgen. Bead Lock har et ærend i Oslo, og vi svipper oppom garasjen samtifig. Setter utrolig stor pris på at han stiller opp og sier seg villig til å kjøre så langt for å se på kjerra, så får vi legge litt planer, diskutere litt og se hva som kommer ut av det :wink:
Akkurat nå er det ikke mulig å dele så mye mer enn det, men at det blir spennende ja det skal være sikkert og visst :-)
InnleggSkrevet: Lør 26. Feb 2011 03:13
jepp... skal bare skrive ferdig den lange skruelisten imorgen tidlig, så kjører jeg...
snakkes på tlf i morgen formiddag!...
InnleggSkrevet: Søn 27. Feb 2011 15:35
Hadde trivelig besøk i garasjen igår da Bead-Lock tok turen opp :-)
Utrolig positiv fyr med masse kunnskap, og i tillegg har han lyst til å hjelpe meg med bilen min :-) Blir jo ikke bedre enn det. Kanskje vi skal ta en lakkering på tunet mens vi er igang :shock:
Vi drøftet litt fram og tilbake, det kommer en meget god løsning utav det her ! Ikke med en gang, men sånn på vårparten en gang.
Plan:
1. Få ferdig understellet, gjøre alle tilpasninger som skal til og få det opp å gå.
2. Sette inn motoren, tune og teste den og prøve å få på noen mil og sjekke at ting er greit.
3. Ta en tur ned til Bamble med bastarden og få hjelp til å bytte hjulbuer så den blir hel og bra baki der.
Har begynt å sette på litt understellsdeler, ihvertfall av det jeg har og som er mulig å montere.
Bør være mulig å justere riktig camber og caster med de her =P~
Okey, jeg skal innrømme at det ikke ser dritbare ut på en amerikaner med sånne jalla drifting/ricer armer #-o Heldigvis kommer det ikke til å syns.
For meg er det allikevel ganske flott å se på nå, ting begynner å havne tilbake der det skal sånn smått. Og disse armene med de lange bærekulene er topp notch ift å oppnå moderne hjulvinkler, både statisk og i bevegelse.
Vurdere å kappe de boltene her, justeringen ligger jo i armene nå, ikke i shims. Vad tycks ?
InnleggSkrevet: Søn 27. Feb 2011 17:20
Blit fint! Ja behöver du inte längden för eventuella schims utan kan justera med armarna så kapa dem!
Marcus
12 bolt 3.73 33 splines axles
InnleggSkrevet: Søn 27. Feb 2011 22:00
Registrert: Tor 26. Mar 2009 22:06
Bosted: trondheim
chevelle er coool....:-) Har hatt en 65 SS, er vel i Stavanger-området nu... En 64 stasj, solgt som objekt, og en 65 stasj, som valsa rundt omkring med i mange år.. Primer og dekala passa bra der...
Bilen din er en 64..med 65 front..:-) Who cares??
InnleggSkrevet: Søn 27. Feb 2011 23:52
Hørtes ut som en god plan. Lakkering? Hvilken farge har du tenkt på?
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 28. Feb 2011 00:02
Var mest et useriøst forslag her på tråden, vi snakka ikke om det assa, men ser hvordan det kunne misforstås hehe.
Hvis jeg skulle hatt noe annet, svart matt metallic m originale krommen på. Det og feite dekk, åpen eksos og lopey Big block bør vel skremme de fleste ?
InnleggSkrevet: Man 28. Feb 2011 00:22
Meget hyggelig besøk var det...
Masse bra biler samlet i garasjen også... =D>
jeg havnet 4 timer inn i sverige etterpå å fikk handlet felger...
slitsomt med 110 mil på 18 timer... :shock:
men lakking???
klart vi lakker...
Men husk på... her blir ALT rosa... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man 28. Feb 2011 03:01
Ooh shit ! Blei non mil på herremannen da faktisk ! Felgene var verdt det håper jeg ?
Du kan få lakke den rosa, så kan jeg pynte med litt svart når du er inne til lunsj ;-) Svart og rosa er såpass likt så ingen som kommer til å tenke over det :-P
InnleggSkrevet: Ons 02. Mar 2011 13:11
Går smått men framover her.
Brukte uendelig mange timer på den ene bolten til stabstaget, Gjengene i ramma var gått..
Prøve å sveise i en bolt kappe av hodet og bruke mutter. Gikk sånn tålig, første forsøket løsna den, andre satt den bedre, men turte ikke dra til maks, men tror det skal holde. Eneste er at det stabstaget her er jo endel mer effektivt. Prøver det sånn her, tålte hvertfall at 100kg+ stod oppå det.. hehe
Fikk klar øvre bærearmen på andre siden også. og kappa av boltene på øvre bærearmene.
Sist endret av rokkern den Tor 03. Mar 2011 10:50, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Ons 02. Mar 2011 18:14
Bosted: Florø
Blir rå den bilen din ! :D
In this garage,
InnleggSkrevet: Ons 02. Mar 2011 18:52
Takker for det :-) er jo krise stygge de øvre armene, ser jo litt ut som no jalla drifting japse skit... Men akkurat her har jeg valgt å la funksjon gå foran "looks". Og er dem som utgjør hele plommen i egget hva forstillings geometri gjelder, så de har fått lov å være der men blir gjemt så godt som mulig oppi der ;-)
Stabstaget ser jo til gjengjeld ganske kraftig og bøllete ut.
Driver å nerder litt, så veier alle gamle deler mot nye. Talla blir publisert etterhvert har ikke veid alt enda, mangler fortsatt bakre bærearmer, spindler og dempere... Lang ventetid, sjøfrakt med jet carrier er et sommerprosjekt ikke vinter ! Alt videre tas på fly og ekspressfart :-)
Var ca 1,2 kg i pluss på stabstaget og - 1,5kg pr øvre arm ink bærekule.
Bak er stabstaget i rein pluss siden det ikke var noe der fra før. Antar ca 4,5kg ekstra der.
Mulig jeg viser den uten det påmontert hvis de blir idioter ved innveiing.
InnleggSkrevet: Tir 08. Mar 2011 22:40
Verkstedkos ! Fikk originale spindler til bastarden idag. Stock og brukt fra en høgger i Arizona.
Gjøres klar for svart lakk.
InnleggSkrevet: Ons 09. Mar 2011 16:39
Ser ju fint ut, du ligger i ser jag äter o slipar samtidigt :mrgreen: är det inte svårt med masken bara? :P haha
Marcus
