Dato/klokkeslett: Man 28. Sep 2026 16:02
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 103 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste
InnleggSkrevet: Tor 11. Des 2008 21:10
Hei, nå har det blitt Astro van på meg. Tok toget til Trøndelag og fant en van som jeg syntes var såpas spesiell at det ble handel...
Her er mitt nye prosjekt. Skal bli vinterbil nå, men har planer for denne fremover. Blir et rullende prosjekt. Har jobbet med den en måneds tid nå og fått fikset 18 mangler etter eu-kotroll med tidligere eier....
Har vel fjernet snart 100 meter med ledninger, alt var bare tvinne sammen og ingen sikringer. Utrolig hva folk finner på. Den hadde en 3'r på elektrisk anlegg og det var bare på det som var synlig! Demonterte hele innredningen og la opp nye ledninger med sikringer. Har renset den GRUNDIG og fått tak i interiøret som manglet. Den groveste feilen jeg fant var to bensinpumper fra biltema som var koblet i serie. Ledningene var tvinnet sammen og surret rundt bensinslangene opp til motorrummet og inn til en bryter og rett til batteriet UTEN sikring!
Har en V8 stående som er i topp form. Mangler innsug og TBI, men vet at det er levert et innsug med innebygde injectorer på Suburban på nittitallet. Noen som kan hjelpe meg med å finne ut hvor jag kan få tak i dette?
Her er det bilde av et innsug som jeg har montert gass på i sommer. Dette satt på en Suburban...
Har et sett med 20" felger med helt nye dekk som fulgte med. De skal jeg ikke bruke og de er derfor til salgs
Er ute etter felger som dette:
Medlem i
http://www.hamaramcar.no
InnleggSkrevet: Tor 11. Des 2008 21:12
Her er noen bilder fra da jeg hentet den...
Innvendig, bildet er tatt med mobilen... Møkkete og oljeflekker over alt...
Feil sidetrekk på skyvedøra...
Knust sidespeil, ødelagt treinnredning, ødelagt feste til lysbryter og ved sigarettenner...Møkkete...
Endelig fremme på verkstedet... Nå er det bare å jobbe...
Medlem i
InnleggSkrevet: Tor 11. Des 2008 21:15
Dette har blitt utført til nå:
Byttet hjelpesnekke h og v side
Byttet ut sidespeil h side
Byttet ut fordelingsventil og masterpumpe til bremsene
Dreid tromler og nye bånd bak
Byttet ut bremsevetske
Montert ny orginal bensinpumpe
Bygget nytt feste til lysbryter
Byttet ut mittkonsoll på motorkasse
Demontert og limt sammen treverket på dashbordet
Demontert hele innredningen og steamet tepper
Sveiset igjen ca 100 hull i gulvet.??? Ikke rust, men det ser ut til at de har montert sofaen 30 ulike plasser...
Fjernet 150 meter med kabel
Montert nye hovedlykter
Fjernet 2 Biltema bensinpumper
Sveiset rust i fjærfeste bak
Lakkert felger og montert bedre vinterdekk i rett dimensjon
Montert ny tute
Lagt opp nytt el-anlegg til stereo
Montert nye høyttalere bak
Montert nye trekk på bakdørene
Montert nytt sidetrekk til skyvedøra
Lakkert opp igjen døråpninger
Laget ny gummimatte foran
Renset vegger og alleplastdetaljer innvendig
Lakkert lykteringer
Laget fester og montert grillen fast
Byttet olje på motor og filter og automat
Smøret opp forstilling
Satt inn to ekstra orginalbrytere i dashbord
Loddet på ledningene til sentrallåsbryterene
Laget nytt eksosanlegg, det orginale datt av over Dovrefjell en stand
Laget nye slanger til vindusspylerene
Montert nye vinduspussere
Reparert taklys
Byttet ut solskjermene
Montert sideblinklys
Montert hvite blinklys foran
Fjernet skiltholder og lys på bakfanger
Montert tilbake skiltlys i orginal plassering
Byttet til nytt dørhåndtak v side
Reparert dørhåndtak bakdør, montert nytt låseklips
Sveist begge stolryggene foran, orginalsveising var røket
Fjernet tåkelys under støtfanger
Byttet ut ledningsnett i passasjerdøra, så nå virker el-vindu og sentrallåsen igjen...
Jøss, ble det så mye?
Medlem i
InnleggSkrevet: Tor 11. Des 2008 21:23
Nå er bilen nyvist på Gjøvik Trafikkstasjon. Den gikk igjennom uten en eneste anmerkning.... Her er det noen bilder fra den dagen den var klar til visning...
Nå blir det bare koseskruing... Nå skal jeg bygge den opp igjen innvendig. Har sveiset tigjen alle hull i gulvet og er ute etter en sofa som passer inn i interiøret. Er ute etter en sofa som har sikkerhetsbelter integrert i ryggen... Har du noe liggende som kan psse for meg? Ta kontakt...
Skal ha basskasse bak sofaen sammen med en gasstank for LPG. Skal bygge et gulv over dette spm dekker hele bagasjerommet bak sofaen.
Skal sette inn en liten skillevegg som skal beskytte passasjerer hvis uhellet er ute... Har lyst til å bygge vanen om med en annen dørløsning bak. Vil ha stor bakrute med varmetråer og vinduspusser...
Medlem i
InnleggSkrevet: Tor 11. Des 2008 21:28
Heisann.
Jeg har et sett med slike felger liggende i 8 og 10 tom som passer. Trenger lett oppussing, men kurante nok.
Slå på tråden på 95054255 så ordner vi noe:-)
1969 Camaro pro-touring
1967 Camaro
1951 Chevy stepside
InnleggSkrevet: Tor 11. Des 2008 21:43
:) Ja man finner mye rart på disse bilan , noen veit ikke hva en kabel sko er , og noen elska nå strømtyva som over hode ikke skulle ha vert lovlig i salg :lol: blir bra kjærra di no , bra jobba :wink:
InnleggSkrevet: Fre 12. Des 2008 02:41
skjønner meg ikke helt på den fronten din... er den original eller hur?
syns du burde bruke de svære fellane som fulgte med, de var bøse!
InnleggSkrevet: Fre 12. Des 2008 09:21
Fronten er en gill i fra nyere Chevrolet som er kappet på sidene så den går i mellom lyktereingene. Øvre delen av grillen er også kappet bort...
Ser veldig bra ut, og har ikke sett noen andre som har gjort dette tidligere...
Felgene er helt rå, men paser ikke på bilen. Kan ikke ha så åpne felger med orginale bremseskiver og tromler. Ser bare dumt ut. Og hvis man skal ha denne typen av felger, må den senkes og sleppes helt ned... Dette er en arbeidsbil, gidder ikke å ha en så senket bil til det formålet.
Medlem i
InnleggSkrevet: Fre 12. Des 2008 12:14
Det ble en flott Astro Bilde
InnleggSkrevet: Fre 12. Des 2008 13:55
flott bil. har altid syntes at astroerne, var kjedelige.
men denne var faktisk fin, her gjorde et par små ændringer, på fronten, alverden til forskjell!
gratulerer med en fin bil.
InnleggSkrevet: Lør 13. Des 2008 17:33
Bosted: Jessheim/Elverum
En tikkende bombe mindre, fint noen tar på seg og gjøre det skikkelig. Så jo utrolig hel og fin ut da.
1979 Buick Century - Solgt
1988 Chevrolet S-10 Blazer
http://www.usccj.no
InnleggSkrevet: Lør 13. Des 2008 22:34
Fant litt rust på festet til bladfjøra bak på h-side, og der ser ut til at det er alt... Pusset litt overflaterust og understellsbehandlet den på nytt. Enkelt eksosanlegg nå, men det blir dobbelt i romjula...
Medlem i
InnleggSkrevet: Søn 14. Des 2008 08:49
Hei!
Gratuelerer med tøff bil! Kjørte selv '96 Astro som dagligbil frem til i sommer.
Nydelige biler å kjøre.
Ser veldig pen ut den du har, og du har tydeligvis gjort masse jobb.
Vær nøye med å smøre opp alle smørepunktene i forstillingen ved hvert motoroljeskift. Det er slurv med dette som gjør EU kontrollene dyre. Men vært også obs på at GM tillater mye mer slark i forstillinga enn visse verksteder er klar over. Dermed får du lett mangellapp uten at det er nødvendig.
Astroene sliter dekkskuldrene foran, særlig dersom bilen brukes mye til bykjøring (brå svinger i lav hastighet) for å hjelpe på dette (og drivstoff forbruket) kan du pumpe mer trykk i fordekkene enn det som står i brukerhåndboka. Jeg kjørte med 35 pund i framdekka på min uten at de ble slitt på midten. Men sjekk hva dekkene tåler først.
InnleggSkrevet: Søn 14. Des 2008 22:48
Registrert: Lør 24. Feb 2007 17:05
Bosted: karmøy
heisann,fint å sjå at flere like å "pimpe" opp astroer enn meg, hehe. har mange planer for min og. har begynt på min eg o. måtte sandblåse golvet inni pga det begynte å bli ein del rust onna lakken. så nå ska eg laga nytt golv eller teppe/plate greie og så ska alt av anlegg monteres. all plastikklister e og demontert og begynt med å bli lakkert. samt masse som skal trekkes om. håpe på å få sjå bilder fra din da.
ford fairlane 500, 65
mitsubishi L200, 94
InnleggSkrevet: Man 15. Des 2008 00:13
Har du en prosjekt-tråd her inne på din Astro?
Medlem i
