Dato/klokkeslett: Tir 22. Sep 2026 19:14
 Innleggets emne: Holdens sommerprosjekt
InnleggSkrevet: Ons 22. Aug 2007 10:44
Bosted: Trondheim
Jeg var på ferie i USA i sommer, og benyttet anledningen til å skaffe deler til en motoroppgradering som har vært planlagt siden jeg kjøpte bilen i det Herrens år 2000.
Bilde tatt utenfor Summitsjappa i Ohio etter handel. Denne inkluderte nye topper, kamaksel,
nødvendig tilbehør og litt småtteri. Prisen kom på $1600. Totalt gikk det vel med ca. 10 000 kr på deler.
Vel hjemme starter man med skruing. Det er første gangen jeg prøver noe så "omfattende". Planen var å
gjøre arbeidet med motoren i bilen. Stemplene ser etter mitt syn fine ut.
En sjekk av støpenummeret til toppene viser at de er 305-topper med 58cc forbrenningskammere. Jeg
har alltid trodd at det stod 76cc-topper på motoren. Dette innebærer at jeg går ned i kompresjon ved
bytte til nye topper med 64cc kammer. Satser på at høyere strømning, større ventiler og mindre vekt kompenserer
for dette.
Denne gikk det nesten galt med. Var ikke klar over at demperen hadde en løs ytterring, så jeg
trakk på ytterringen slik at den løsnet. Fikk presset den inn igjen med hydraulisk presse, og den
fungerer tilsynelatende normalt.
En knust ventilløfter setter en stopper for den opprinnelige planen. Det viste seg også
at bunnpanna ikke lot seg demontere med motoren i bilen. Ut bærer det. Hadde fort spart en dags arbeid ved å gjøre dette med en gang.
Her er bunnpanna av til rens. Nesten bare blokka som er igjen.
4-bolts-fester.
Den gamle kamakselen var temmelig slitt. Loben nærmest kameraet er nesten rund. Kan ikke
ha vært mye åpning på den ventilen.
Topper,kamaksel,drev og registerkjede på plass. Både demontering og montering av drev og demper på veivakselen var litt skummelt uten riktig verktøy. Det vet man til neste gang.
Ligner på en motor igjen. Bruker de gamle vippearmene med nye støtstenger. Registerdekselet
er nylakkert. Var et helvete å få på frontpakninga til oljepanna. Endte med at jeg brukte
RTV.
Så er det girkassen sin tur. Har et B&M stage 2 shift kit på lur.
Bunnpanna er av. Ikke mer å si om det.
Her er ny separatorplate og pakning på plass. Den gyldne er også ny, men husker ikke riktig navn på
denne i farta.
Nytt filter til slutt.
Klart til innløfting.
På kveldstid overhalte jeg forgasser.
Gikk opp fra .072 til .073 i jet-størrelse. Beholdt primary-pinnene som er 42, slik at blandingen
heller blir for tykk enn for tynn. 46 vil nok gi et bedre forhold både for økonomi og lett til middels gass. Bilen er temmelig tørst nå.
Tilbake i bilen.
Forgasser på plass med ny spacer.
Dette er etter et mislykket startforsøk. Motoren spytter og det spruter bensin ut av forgasseren.
Jeg mistenker at det er noe galt med flotøren og åpner forgasseren igjen. Det viser seg derimot at
tenninga var feil, og at noen tilsynelatende har byttet om ledningene på fordeleren.
Med tenningsproblemet løst startet motoren veldig lett. Drar turtallet opp i 2500 rpm (på gehør
i mangel av turteller)for å kjøre inn kamakselen. Faren min holder oppsyn i motorrommet og
ser at grenrørene er rødglødende. Til slutt tar en plugghette fyr og vi bestemmer oss for å
ta kveld.
Mer fortenning og et gammelt pluggledningssett løser problemet. Holder turtallet jevnt i
ca. 25 minutter, og bytter olje etter en prøvetur. Resten er finpuss.
Sist endret av Holden den Tor 23. Aug 2007 21:00, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor 23. Aug 2007 15:39
flott jobbet, og hvad pokker er RTV????
InnleggSkrevet: Tor 23. Aug 2007 22:14
:) Var du av med overfalla og sjekka lagrene dine når du var ute med motoren da , og skifta kammlager :?:
Alutopper er bra greier , du fikk vell mye for pengan :) alutopper er ikke gratis
InnleggSkrevet: Fre 24. Aug 2007 08:51
Den svingningsdemperen din bør du bytte så fort som mulig. Den ødela du. Du kan ikke presse den tilbake igjen slik du har gjort.
Byter du den ikke så kan du forvente et havari av bunnparti.
InnleggSkrevet: Fre 24. Aug 2007 09:37
Hvorfor siger du det?
hvilken effekt har svingningsdemperen?
og hvorfor kan man ikke sætte den sammen igen, hvis bare man gjør det rigtigt!!!
InnleggSkrevet: Fre 24. Aug 2007 09:59
Ja hvordan skal jeg forklare det.
Ok. En veivaksel er utsatt for store påkjenninger når den roterer. Det kan være raske turtalls forandringer og andre påkjenninger. Dette medfører at veiva får slag og dermed også flexer. Du kan sammenligne dette med at en står og slår på den med en slegge. Hvis du kan dempe "slegge" slaga så skjer det veldig liten skade på veiva ( lagra).
Det er her svingningsdemperen kommer inn i bildet. Den er laget slik at du har et hjerte i sentrum som du fester til veiva. Så har du en yttering med masse. Disse 2 blir forbindet med en vulka gummiring. Det er ytteringen med masse som vil være den aktive demperen her. Hvis man ikke har forbindelse slik som i dette tilfelle så vil ( kan ) ytterringen stå stille mens resten beveger seg og demperen gjør ikke jobben sin.
Ytterringen og hjertet må ha ordentlig forbindelse for og virke korrekt.
Vet ikke om du ble noe klokere jeg men..
Skulle du ha satt den sammen korrekt igjen så må den vulkes på plass. Og det er det veldig få av oss som har utstyr til
InnleggSkrevet: Fre 24. Aug 2007 23:02
Flott presentasjon av jobben! :) Men ville nok byttet den svingningsdemperen ja..
InnleggSkrevet: Lør 25. Aug 2007 09:56
Tak, så blev jeg lidt klokere!
Herligt med folk, som vet hvad de foretager sig! :D
Hvad koster en ny svingningsdæmper, og hvor køber jeg den??
InnleggSkrevet: Søn 26. Aug 2007 11:43
Registrert: Søn 19. Aug 2007 21:46
En ny svingningsdemper koster rundt en 500-lapp, og kan kjøpes på de fleste steder hvor man forhandler amcar-deler.
Svært mange av 6.2-diesel-havariene skyldes faktisk defekt svingningsdemper.
InnleggSkrevet: Tor 22. Nov 2007 22:21
Bare for å spørre her.....
Hva er korekt fremgangsmåte å ta av svingnigsdemperen på, slik at den ikke ødeleges?
skal gjøre dette selv de nermeste dagene.
InnleggSkrevet: Tor 22. Nov 2007 23:47
Avdrager. Du fester den i de 3 hullene med gjenger i svingningsdemperen.
