Dato/klokkeslett: Tir 29. Sep 2026 21:58
 Innleggets emne: Nybegynner med 93 stepside
InnleggSkrevet: Tir 26. Feb 2013 14:02
Registrert: Søn 24. Feb 2013 16:34
Hei,
Er helt ny på forumet, å i amcar-sammenheng generelt.
Så tenkte å presentere prosjektet i håp om innspill og sikkert litt nødhjelp med tiden :)
Kjøpte for 4måneder siden min første chevy pick-up, en 1993 silverado stepside sport z71 regular cab.
Er så langt storfornøyd, å har kjørt mange mil. t/r trondheim - mo i rana og t/r trondheim - tromsø for å nevne de lengste turene.
Har ikke gjort annet påpass enn å bytte: motorolje, filter, plugger, vannpumpe, termostat og luftfilter.
Men har begynt å merket at forskjellige komponenter skulle ha hatt en real overhaling.
eks: treg giring melleom 2-3 gir, svak 'uling' når 4x4 er innkoblet, noe høyere tomgang, litt svetting av gasser for å nevne noe.
Driver å ser rundt etter rebuild kit til kassen. Tenkte å få denne jobben utført privat, så handler inn delene selv.
Noen som har noen 'kit' å anbefale? ebay? summit?
I denne sammenhengen har jeg også tenkt å overhale eller bytte selve motoren, for å få litt mere guffe :D
Her trenger jeg virkelig innspill! For har prøvd å pløye meg igjennom utallige nettsider i jakt på ett oppsett, event hel motor.
Er ikke akkurat bare en type å finne av denne motoren..
Er skikkelig nybegynner, å vet rett og slett ikke annet enn at jeg skal ha en 350 sb, å vil bruke kassen jeg har nå..HJELP!
Målet er å 400hk+
Ellers er planen å lakkere opp igjen med orginal farge(rød).
18 eller 20" lavprofil.
Lurer også på å 'shave' stegene bak, å montere rollpan. men finner ingen ferdige kit til annet en s10 :( Må jeg virkelig lage dette selv?
rollpan lages ikke til eu skilt som jeg vet, så den må jeg vell lage selv, men hadde håpet å slippe sidene.
Bilen er også senket 3"/3" i følge forrige eier. Usikker på hvordan dette er gjort enda..
På forhånd takk for hjelpa, så skal jeg komme tilbake med mere info, bilder og planer etter hvert:)
Sist endret av arezSBT den Tir 26. Feb 2013 16:42, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 26. Feb 2013 16:41
sånn ser den ut i dag
IMG_0825 (640x480).jpg [ 205.78 KiB | Vist 6022 ganger ]
IMG_0826 (640x480).jpg [ 204.5 KiB | Vist 6022 ganger ]
IMG_0827 (640x480).jpg [ 188.45 KiB | Vist 6022 ganger ]
IMG_0828 (640x480).jpg [ 198.36 KiB | Vist 6022 ganger ]
z71 (500x375).jpg [ 184.67 KiB | Vist 6022 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir 26. Feb 2013 19:27
Hei, tøff pickup! Mange som har god peiling her, så du vil nok få nyttige tips :)
InnleggSkrevet: Tir 26. Feb 2013 22:13
Velkommen på forummet!
Hva angår delene, er lmctruck.com et glimrende sted å starte. mener faktisk at de har rollpan til din model, er bare å lete sig frem til det i katalogen deres!
En annen ting er motoren din, Du bør sette dig grundigt inn i hva det koster å overhale en motor, vs. det å kjøpe en ny
InnleggSkrevet: Ons 27. Feb 2013 01:43
Tøffe biler.
Uling i 4wd i litt fart er vanlig og vanskelig å gjøre noe med.Men sjekk ihvertfall at dekkene foran og bak er like.
Det pleier som oftest å bli billigst å kjøpe ny motor når man ønsker 400hk.
InnleggSkrevet: Ons 27. Feb 2013 12:09
Takker for svar :)
Driver å ser på et utvalg 383 stroker turn-key fra http://www.proformanceunlimited.com
Er ikke sikkert det blir handlet fra disse, men tror nokk det havner på en slikk ferdig-bygd sak fra statene :)
Kan jeg bruke en forsterket utgave av kassen jeg har rett på disse motorene? Er vell 4L60E som står i min nå (er ikke sikker, så kom gjerne med innspill).
Denne ulinga i 4x4 har kommet nå i det siste. Kan det være at det er lenge siden fettpressa ble brukt?
Skal prøve å få smurt opp i dag, så håper det kansje hjelper :)
Har 275/70-16 på alle fire. 9x16
InnleggSkrevet: Ons 27. Feb 2013 13:28
Kan veldig gjerne være mangel på fett, eller så kan det være slitte kryss på fremre mellomaksling. Kjenn gjerne på kryssene før du fetter de opp, skal ikke være slakk i de. Er det det kan du kamuflere symptomene en kort periode med fett.
InnleggSkrevet: Ons 27. Feb 2013 17:20
Å smøre kryssa (og alle ledd i forstillinga) er lurt, men ulinga kommer nok fra fordelingskassa eller differensialen foran. Sjekk at det er nok/skift olje, det er sikkert ikke gjort på leeenge :shock:
Det er ikke senterdiff på disse, så de er ikke beregnet på å kjøre med 4-hjulstrekket konstant innkoblet i høy hastighet. Spesielt på hardt underlag sliter det mye på driv-verket hvis du gjør dette.
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Ons 27. Feb 2013 22:13
Tøff pickup!
Velkommen hit!
Søskenbarnet mitt hadde en slik bare med 2wd for noen år tilbake.
Liker disse bedre en de lange "vanlige"
