Dato/klokkeslett: Tor 29. Okt 2026 18:28
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 105 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Neste
 Innleggets emne: Re: 1990 Suburban
InnleggSkrevet: Lør 16. Okt 2010 23:57
den gamle, hadde gået 426000 km, så den var moden for utskifting.
den jeg har skruet i bilen, har "bare" gået 216000.
problemet er at den henger mig ut av halsen, å jeg egentlig ikke gidder mere.
så vekk skal den! hehe
InnleggSkrevet: Søn 23. Jan 2011 12:01
så er der ankommet et par kompisser, å en elektrisk dieselpumpe. kaffen er klar, å vi skal se om ikke vi kan sparke liv i bilen.
pumpen er ikke optimal, men fungerer til å teste om det er fødepumpen som er defekt, eller om der er andre problemer med motoren!
skal knappe et par bilder i løbet av dagen!
InnleggSkrevet: Søn 30. Jan 2011 17:56
ser ut til at gløderelæet må byttes. men ellers har dagen gået med å montere alt som var demonteret.
I morgen skal jeg se om ikke jeg kan få sparket den igang
InnleggSkrevet: Ons 02. Feb 2011 17:20
Tjaa, så fandt jeg endelig feilen.
injectorpumpen er ødelagt innvendigt. drevet fra veiven er vredet tvers over.
er ikke noget å se utvendigt, men jeg undret mig over, at med en trykkpumpe monteret, å masser av strøm, at den ikke vile starte, så jeg tok en av dyseren med til testing på mit lokale verksted. han konstaterte, at dysen var helt ok, så det var ikke der problemet lå.
motoren er defekt, er ikke sælgerens feil, det skal siges med det samme, Ludvig, sagde fra med det samme, om at motoren, havde sluttet å fungere, å man troede at det var fødepumpen.
jeg fulgte samme linjen, da det virkede logisk.
det var bare ikke kun fødepumpen, men osse IP.
Så nå er jeg på jakt etter en fungerende 6.2
InnleggSkrevet: Lør 05. Feb 2011 18:25
Da var motoren ute igjen, å vannpumpen på vei over på gamlemotoren.
havde lovet mig selv, at jeg skulle ha motoren ute, innen mandag.
men det gik en hel del fortere med å få den ut, end jeg havde regnet med.
nå håper jeg, at jeg kan få byttet dyserne å glødepluggerne over i morgen.
å listet motoren ned på plads igen.
men vi får se hvor lang tid det tager, ligger jo to dager før planen hehe
InnleggSkrevet: Lør 05. Feb 2011 19:06
Bosted: Hønefoss
Wow. Etter å ha lest om ditt eventyr med denne Suburban'en din skammer jeg meg plutselig ikke så mye over min egen bil :) Også må du være en jævla dyktig fyr! Flott at du bor rett rundt hjørnet ;)
InnleggSkrevet: Lør 05. Feb 2011 19:27
takker, hehe
nei, jeg er ikke dyktig, har bare mye erfaring, å ikke altid av den gode typen!
Er skyldig i mange dumme løsninger, som kunne være unngået, om jeg bare hadde tenkt mig om!!
men etter flere år, som dummepeter, er jeg blevet så lat, at jeg forsøker å gjøre det rigtigt første gang.
bare for å slippe for å gjøre det om igen!
InnleggSkrevet: Søn 06. Feb 2011 18:57
så er der brukt 9 timer til på motorbytte.
træls, når man står utenfor, å det er frost, snø, å masser av is på bakken.
er jo totalt umuligt, å flytte på elefanten, den kiler sig bare fast i bakken, å nekter å flytte sig, så hvad gjør man så??
joda, man flytter da bare på bilen, så for å få den gamle defekte motor ut, måtte jeg måte rent et par meter bak bilen.
løftede motoren op, å dyttede bilen bakover.
skal demontere dyserne i morgen, når jeg har fået tak i en 30mm deepsocket.
nye glødeplugger i gamlemotoren, etter kjell har været å set på den. han er 95 procent sikker på at den har været renoveret, for ikke såå forfærdelig længe siden, og med en ny vannpumpe, glødeplugger, samt dyser, burde den klare et par hundrede tusinde km til.
et sikkert tegn på at den har været demonteret er, at på råderne er det stemplet numre!
så jeg våger å stole på han, å kaster den tilbake i bilen.
motoren er neste tilbake på plassen sin, mangler bare mere dagslys! hehe
InnleggSkrevet: Søn 06. Feb 2011 19:10
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Du trenger ikke en deep socket da disse kan taes med en fast nøkkel, bare du må være forsiktig å ikke ødlegge de små delene på siden av dysen,
-med at du bruker en fast nøkkel slepper du å fjerne diesel rør fra hoved pumpen
-Husk nye dyse ringer
-Husk å ikke få noe rusk ned i dysene, det tetter deg veldig
-Hvis du har satt inn en C code motor vil ikke dysene passe til en J code motor (Vice versa), siden J code dysene har anderledes størrelse og forskjellige gjenger!
Du vet sikkert hvordan man gjør det, ville bare gi deg noe ekstra tips, har selv gjort det før skjønner du! ;)
1986 GMC VANDURA G20
2000 TH!NK CITY (Bruksbil)
Lærling Tunge Kjøretøy ;)
Two Tone, Beige and Rust!
InnleggSkrevet: Søn 06. Feb 2011 19:22
dyserørene er allerede skruet av på gamlemotoren, da jeg mere eller mindre demonterte den, for å finne feilen,
så den ligger snart i biter her! hehe
har ikke en fastnøkkel i 30 mm. men da bliver det sikkert begge deler, både fastnøkkel å deepsocket
InnleggSkrevet: Søn 06. Feb 2011 23:34
Bosted: Sarp
Litt bilder av monteringen av skjermerne bak!
HVor får man tak i samme skjermer?
Og pris??
InnleggSkrevet: Man 07. Feb 2011 00:08
disse kostede 1000,- med en heftig rabat, å blev kjøpt på spaceworld, sammen med en masse annet ICE
er lette å montere, og har du en dvd spiller til bil, er det bare å kjøpe en splitter, den koster 245,-
så er der signal til begge skjermene
InnleggSkrevet: Man 07. Feb 2011 19:55
har skruet, dyttet, vredet, bannet å svertet, men inn på plass kom motoren. :x
måtte et lite uhell med en hammer til, for at motor å girkasse, klappet sig inn på plass. :oops:
drev å klatret rundt, oppå motoren, med jekkestropper, for den satan hadde ikke tenkt sig å komme inn på plass.
så til sist, blev jeg forbannet, å hoppet ned fra bilen. :roll:
glatt som det var, gik jeg ret på ræva, å slog mig noget jæveligt. #-o
i rent sinne, kastede jeg sleggen fra mig, å den ramte jekken, som klappede sammen.
og med en trist lite syten, skled motor å girkasse sammen.
ikke at jeg opdaget det, før senere, jeg havde travlt med å finne op nye banneord! ](*,)
fik etter et par timers pause, (hvor jeg gik som en rø.....t jomfru :twisted: :twisted: ) sat bolterne inn, å skruet kasse å motor sammen.
men innen jeg kom mye længere, kom straffen for mine profanske utgytelser, det begynte å snø! :evil: :evil:
InnleggSkrevet: Man 07. Feb 2011 21:08
Registrert: Tor 23. Sep 2010 00:22
Bosted: Ryfylke
=D> =D> =D> Ler meg ihjel!
Syns du skriver meget beskrivende og godt, kan levende se for meg hvordan dette gikk til...... :D
Mvh
Arnt Ove
07 Ford Galaxy Ghia
89 Ford F-150
63 Ford Falcon Futura
InnleggSkrevet: Man 07. Feb 2011 21:57
Bosted: Sarp
Hahahahahaha (trekke pusten) HAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!
Fantastisk skrivet/fortalt
Takk for givende lesing :-)
