Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 17:54
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 834 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 56  Neste
InnleggSkrevet: Ons 01. Jan 2014 12:18
Lekkert.
Ser ut for å være et fint lokale dere har ordnet dere!
InnleggSkrevet: Ons 01. Jan 2014 21:54
magnus1 skrev:
Clean motor! Denne likte jeg, spesielt toppdeksel og pluggledingene =D>
Takkar. Har gått med noen timer med sliping. lakkering, polering osv. Ganske fornøyd med finishen 8)
Det som er dritt nå er at vannpumpa er sprekt, så alt foran på motoren må av igjen. Følger sikkert med litt lakk når jeg peller av vannpumpa. Har brukt Loctite pakningsguff som er ganske sinna. Må sikkert lakkere fronten på motoren en gang til.
sigheri skrev:
Lekkert.
Nye garasjen er mye bedre enn den gamle på mange måter. Det som er kjipt er at det er litt kaldt, det er ikke innlagt vann og vi har ikke dass.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 02. Jan 2014 00:21
Bosted: Kr.sund
Stilig! kunne tenkt meg en slik plass, har kun ei furtebu på et par kvadrat.
Til og med suicidal tendencies plakaten var med, fikk flashback av den plakaten :)
Vedrørende breathers; flott laget, hadde selv lignende problem, da jeg ikke hadde pcv ventilen kobla til vakuum port på gasseren, og var engselig for at jeg skulle grise ut innsiden av innsuget med et tykt lag olje. bestilte en olje catchtank og det ser ut til å virke.
Skal bestille nye ventildeksel da jeg nå bruker 2x korkpakninger og 2x gummi pakninger stabla oppå hverandre for å gi klaring til nye vippearmer, de nye blir med breathers i begge, tenkte å bruke denne typen: Bilde
og føre de igjennom catchtanken.
InnleggSkrevet: Ons 08. Jan 2014 20:27
Suicidal plakaten er med vettu 8) I hjørnet bak skapet er resten av plakatene vi hadde på veggen på jobb.
Har også en kjempesamling med Hot Wheels biler som skal opp. Sist jeg telte dem var det over 200 stk. Må bare finne å en lur hylleløsning til dem. Kommer med flere verkstedbilder etterhvert.
Gleder meg til å se hvordan breather oppsettet mitt funker. Litt svetting regner jeg med det blir, men det kan tørkes bort.
Blir det like mye søl som sist, skal jeg også prøve meg med noe catchtank opplegg. Men er ikke noe gira på å ha masse slanger i hytt og pine.
Breathers er så cleant.
Har også fått mekka litt. Fant ut at kontakta mellom fordeleren og lokket var ødelagt. Den ene ledninga ble pressa ut av kontakta da jeg klipsa den på. Ringte Sarpsborg Motor og bestilte ny tenningsmodul med ledning, monterte den og motoren gikk like surt.
Prøvde med det originale lokket og andre pluggledninger igjen og bilen fyra ikke.
Heldigvis var Rokkern på besøk og han kom med det lure tipset å flytte alle ledningene et hakk med klokka og jaggu meg fyra den og gikk som en klokke =D>
Sylinder 1 var et hakk forskjellig på det gamle og det nye lokket.
Hva som var galt med corrected design lokket vet jeg ikke, men det funka jævlig dårlig uansett hva vi gjorde.
Så hold dere unna Accel corrected design fordelerlokket. Bare skrot, men ser jævlig bra ut.
Selvom det var en spesialbestilling fra Summit gjennom Sarpsborg Motor tok de det som en reklamasjon. Jeg fikk tilsendt nye Accel pluggledninger så jeg kan bruke det gamle lokket. Hadde jo korta inn pluggleningene så de passa med Accel lokket.
Enda en grunn til handle i Norge. Hadde jeg bestilt fra Summit selv kunne jeg nok driti i reklamasjon.
Har også bytta vannpumpe. Edelbrock alu vannpumpa veier ingenting i forhold den originale i støpejern. Ble sjokkert når jeg sammenligna vekta.
Gadd ikke å lakkere den orange, finishen var såpass fin, så jeg lot den være.
Propellen er ikke montert, siden radiatorkappa skal av for å freshes opp litt.
Ny og gammel. Den gamle sprakk der hvor fittingen er skrudd inn:
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tir 28. Jan 2014 00:23
Har fått lagt opp nye pluggledninger og kjørt litt fram og tilbake i garasjen. Littegrann fintuning på tenninga så er alt i orden.
Har ikke noe bilder av pluggledningene, men det er ikke så spennende uansett.
Et ordentlig bilde av billettgrillen. Ble jævlig fett. Har også satt i nye pærer som lyser blåhvitt. Ser fett ut, men er litt usikker på om jeg skal beholde dem eller ikke.
Slang på det hjemmelagde cowlpanseret for å se hvordan det så ut. Ble også jævlig fett. Men det er langt i fra ferdig. Det har slått seg noe sinnsykt, så det må en del retting til for at det skal bli ordentlig bra. Se på glippa over lykta på passasjersida.
Også et lite stemningsbilde fra garasjen nå i kveld.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tir 28. Jan 2014 10:47
Så bra ut med scoop! Selv om det kanskje ikke er så nødvendig på en slik bil, med moderat motor, lav fart og stort volum under panseret. :) Synd at det forrige tenningssystemet ikke funka.
InnleggSkrevet: Tir 28. Jan 2014 21:31
Er ikke nødvendig, men jævlig tøft. Vil hjelpe på å få ned tempen under huven. Blir ganske varmt.
Jau, var dritt at Accel lokket ikke funka. Var masse jobb til ingen nytte. Men nå er jeg tilbake til start.
Er litt av en jobb å legge opp 8 pluggledninger pent og gjennom alle wireloomsa.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Ons 29. Jan 2014 15:39
Registrert: Man 13. Okt 2008 22:55
Bosted: Bryne
Holder en knapp på det orginale panseret, da bilen din fremstår som en sleeper. Hadde makan til bil for 3 år siden, men den ble solgt/hogget pga rust. Tjenestegjorde som bil nr.1 i mange år for meg. Tøff bil!
Chevrolet Silverado 6.6 Duramax 2002
Chevrolet Suburban 6.0 LPG 2000
Morris Minor 1968
Chevrolet Chevelle SS 1970
If it can´t get there on its own; leave it home!
InnleggSkrevet: Ons 29. Jan 2014 21:16
Bosted: Ørje
Leser igjennom en gang i blandt her. Dårlig på å gi no respons tilbake...... MEN drit bra, alt sammen her egentlig:) deilig med nytt verksted a :)!!!
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
InnleggSkrevet: Søn 02. Feb 2014 11:57
Blir nok originalpanseret en stund til. Er ganske fornøyd med sleeperstuket.
Denna jævla rusta asså. Ramma på min hadde ikke et eneste rusthøl, kun sprekker bak styresnekka og i demperinnfestinga bak. Men karossen står det dårlig til med.
Planen på sikt er å få tak i en ny cab og nytt plan, evt en komplett bil eller delebil og bruke det beste fra begge bilene.
Hehe. Leser mye sjæl, men er ikke flinkest i verden til å gi tilbakemelding jeg heller. Nye verkstedet er knall.
Fikk pakke fra Sarpsborg Motor her om dagen. Transdapt nedre reimhjul i alu med litt mindre diameter på det ytterste sporet (6.6"), 19" Flex-a-lite flexvifte og 2" viftespacer.
Reimhjula i stål og originalvifta med vifteclutch veier helt sinnsykt mye. Det nye reimhjulet og vifta veier mye mindre.
Merka at det sviva mye lettere rundt og det virka som det var mye mere gassrespons. Bladene på vifta flater seg ut på 2000rpm og for å redusere motstanden. I tillegg blåser den mye mer og er helt stille. Nesten ikke noe viftesus. Ikke at det var noe problem, motorlyden overdøva det ganske bra, men digg mere motorlyd og mindre lyd fra propellen.
Sikkert flere som lurer på hvorfor jeg ikke bygde om til el-vifte. Det er fordi det er mindre mas med en beltedrevet vifte.
Ikke noe ledninger, releer, sikringer og brytere. I tillegg er det dyrere, må lage innfestinger også har jeg ikke plassproblemer eller kjøleproblemer.
Hadde el-vifte på turbovolvon jeg hadde. Der måtte jeg ha 50amp sikring og termostat som åpna tidligere. Var et hælvete uten like å få den til holde jevn temperatur. Når vifta slo inn dro den så mye strøm at lysa lyste svakere, volumet på stereoen gikk ned osv.
Derfor vil jeg ikke ha el-vifte på Chevan, selvom det ser mye cleanere ut.
Det nye og gamle reimhjulet. Ser mye bedre ut og veier mye mindre.
På plass med ny kortere reim. Reima er så tight at jeg må skru løs strammeren til dynamoen for å få lirka den på. I tillegg er det mye dypere spor på alu reimhjula, så reima kan ikke hoppe av. Skruene som fulgte med viftespaceren var for korte, så jeg fikk tak i noen som var litt for lange, kappa dem og må ha to skiver og en sprengskive på hver skrue.
Har fresha opp viftekåpa. Den var ganske herja. Den øvre slangen hadde gnissa og lagd en svær grop. Jeg varma den opp med varmepistol og fikk dytta den tilbake på plass. Ble ganske crispy og bulkete, så jeg fylte igjen med 2k epoxy, slipte ned og sparkla over. I tillegg runda jeg av kantene og sparkla alle hakk og småskavanker før jeg lakkerte den. Ble ganske så fresh igjen.
Her er gropa før jeg begynte.
Vifta og viftekåpa på plass. Viftebladene er skarpe som kniver, så håper ingen putter fingra inn der mens motoren går [-X
Hadde en del slærk i styrestaget trodde jeg, så jeg kjøpte et nytt Borgeson styrestag. Viste seg at slærken er i selve rattstammen.
Nå har jeg i hvertfall et mye finere styrestag, men fortsatt slærk.
Nytt og gammelt.
På plass.
Boltene til hydroboosten stakk så langt ut, så jeg dro på Lazy Boys og kjøpte lukka muttere. Ble cleant og fint.
Nå skal jeg snart opp i garasjen og bytte dropspindler og kappe litt fjærer. Er litt tiltak å begynne på en så stor jobb når bilen er klar og kjørbar, men den må nærmere bakken foran 8)
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Søn 02. Feb 2014 12:24
Blir veldig gjennomført dette... :)
Du får ikke trøbbel med at reimhjulet på veiva blir mindre? De andre brukerne vil jo gå fortere da ...
InnleggSkrevet: Søn 02. Feb 2014 12:55
Tror ikke det skal være noe problem. De to bakerste spora er like store som før. Det er de som driver servopumpa og hydroboosten.
Er bare det ytterste som driver vannpumpa, vifte og dynamoen som er litt mindre.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Søn 02. Feb 2014 16:57
Det blir motsatt.. Mindre hjul på veiva, lavere hastighet.
InnleggSkrevet: Søn 02. Feb 2014 20:52
Ja, seff går det saktere, så ikke at du skrev fortere. Alt går litt saktere rundt. Er en del turtall på bilen min, så om det går litt saktere har det ikke noe å si.
Begynte med spindlebytte i stad. Fikk pelt av alt, men gjengene på den ene bærekula gikk åt skogen, så må bytte bærekuler også. Kappa en halv runde på fjærene, så skal bli spennende å se hvor lav den blir.
Hvis alt går etter planen får jeg lavere bil med mere klaring mellom bærearmene og bakken og mellom bærearmene og innsida av felgene.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Søn 02. Feb 2014 23:10
Hehe selvsagt... :oops: #-o
