Dato/klokkeslett: Lør 22. Aug 2026 11:15
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 834 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 56  Neste
InnleggSkrevet: Tor 21. Feb 2013 02:46
Så at de fleste av bildene i tråden ikke funka lenger, så å har jeg sitti noen timer og lagt ut bilder på nytt. En jævla jobb. Får fortsette en annen dag.
Har stått litt stille i det siste, men det skjer da litt.
Måtte jo pelle av vannpumpa igjen da bolten i veiva knakk. Angra på at jeg ikke slipte vekk støpeskjegget før jeg lakkerte den.
Nå når den likevel var av har jeg slipt den med båndsliper og Dremel. Tok ca 5 timer, men faen, så fin den ble.
Sånn var den etter første lakkering:
Ferdig slipt:
Ferdig lakkert:
Må flekkelakkere litt etter at jeg hadde pelt ut veiva. Hadde lakkert alt som skulle være orange med Plastikote motorlakk fra Steinar Stolen. Plastikote lakken hadde litt annen nyanse enn den lakken jeg brukte første gang jeg lakkerte motoren, men jeg tenkte skitt au, alt som skal være orange skal lakkeres på nytt, så det gjør ikke noe.
Dro på Steinar Stolen og kjøpte en ny sprayboks. Slipte ned og gjorde klart for lakkering. Da fikk jeg enda et slag i trynet: Den nye sprayboksen hadde ikke samme orangefarge. Den var helt lik den jeg brukte første gang ](*,)
Så da måtte alt lakkeres på nytt igjen. Da kjøpte Colorworks lakk fra Sarpsborg Motor i stedet. Den har i hvertfall alltid samme farge.
Jævlig rart at det er fargeforskjell fra boks til boks. De to første Plastikote sprayboksene jeg kjøpte hadde samme farge, men den tredje hadde en helt annen farge. Kjøpt i samme sjappe, av samme kar, samme varekode.
Litt vanskelig å se på bildet, men det er sinnsyk fargeforskjell. Reimhjulet til venstre er lakkert med den tredje sprayboksen og den til venstre med de andre:
Her har motoren, innsuget, svingningsdemperen og reimhjula blitt lakkert på nytt:
Forsterkningsplatene til bunnpanna ble også slipt ned lakkert på nytt:
Ny bolt til svingningsdemperen. 1/2 UNF fra Caterpillar. Den burde ikke knekke. Hullet i skive ble dreid opp av Øyvind Mostad:
Sølvfarga girkasse var ikke noe suksess, så den ble slipt ned og rullemalt med svart Biltema calipperlakk:
Det nye converterdekslet hadde noen småriper, så det ble slipt ned og lakkert:
HAr aldri likt at at slangene til varmeapparatet skal stå rett til værs opp av innsuget. Var på båtavdelinga på Biltema og titta på fittings. Der fant jeg denna fine 90 graders saken. Vet ikke om det funker enda, men håper på å få lagt slangene i en sving bak vannpumpa og dynamoen og ut på sida av motoren. Legg også merke til umbrakoskruene på waternecken, de kosta en arm og et bein på Lazy Boys:
Ferdig lakkert og montert gasswire og tvcable brakett:
Veivjævelen på plass i motoren igjen. Var et hælvete å få på plass med topper, stempler og råder i motoren, men det gikk:
Hvis det ikke er noen flere skjær i sjøen nå, er det bare å montere motoren og hive den i bilen igjen.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 21. Feb 2013 03:04
Registrert: Lør 26. Jan 2013 16:59
trenger no benga tips fra deg. Blir digg å få motorn i orden igjen kan jeg tenke meg!
InnleggSkrevet: Tor 21. Feb 2013 03:06
Bengatips skal du få. Hva lurer du på?
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 21. Feb 2013 03:27
Prøvde presto sprayen på bilen.. Har ikke sparkla over før jeg grunna. så er noen riper og slipespor. Faen altså. Vil bengan fylle riper og sånt piss bedre enn sprayen? ta en titt under presenningen på høyre bakdel når du er i bygget. så ser du. ble ikke alt for ille, for å være spray.
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2013 03:57
Fikk en pakke fra Sarpsborg Motor her om dagen. Tok en liten bestilling fra LMCtruck gjennom dem. Fikk også nye bolter til toppdeksla som viste seg å ikke være så enkle å skaffe.
-Nye speil, toppdekselbolter, gummiklosser till radiatoren, gasswire, gasspedal returfjær, litt klips, skruer +++ Også en viftekåpe som var altfor lav ](*,)
Litt størrelseforskjell på de nye og gamle. Bilen blir jo en halvmeter smalere. Har hatt lyst på mindre speil siden dagen jeg kjøpte bilen, så nå var det på tide. Skal bli godt å bli kvitt lastebilspeila 8)
Lakkert lokket på baksida av vannpumpa og klipt ut ny pakning:
Montert på vannpumpa. Ble jaggu meg fin :D
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2013 04:14
Bosted: Ørje
Blir bra kan ikke si annet! Er nok mange timer ute å går her ;) :) Våren nermer seg med storm skritt, får trøste oss med det! Er så pissalei denna kulda å skiten nå :P
Gassretur fjær, det skal jeg jaggu kjøpe meg i morra jeg å. Skal en tur til sarp å handle det siste før eu kontroll. Jeg har hatt en gammal driiiit lang fjør som jeg ikke aner hva egentlig er til. var festa i radiatorn.. så lang var den hehe. Godt jeg leste det her nå, tenker alltid på det når jeg ser på det men glemmer det alltid rett etterpå igjen :P
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2013 10:29
Bosted: Kvinnherad
Detta ser da veldig bra ut =D> Blir jo nesten flau av finishen på min når eg ser slike prosjekt.
1967 short step
1969 camaro
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2013 20:26
Får håper motoren din oppførerer seg fint i lang tid fremover nå da :) Kult at du tar deg tid til å legge ut alle blidene igjen =D>
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2013 21:44
Hvordan gjøres dette? hvordan blir prisene/frakt!?
1988 s10 Blazer (død)
1988 s10 Blazer
1991 s10 Blazer (tilsalgs)
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2013 22:46
Takkar takkar! Går med noen ekstra timer på finishnørding. Jau, veit. Våren kommer fortere enn man tror.
Må få ræva i gir. Ang returfjæra, den jeg kjøpte nå er til selve pedalen. Men sånn til gasseren får du på Særp.
Så fjæra di. Den er er jo asslang. Mangler den på pedalen, så den er jævla slærkete.
Takkar! Får gjort mye med enkle midler. Er du gira er det bare å gyve løs 8)
Jau. Det burde den faen meg gjørra! Hvis ikke ender den opp på bunnen av Oslofjorden. Hehe :twisted:
Har en liten drøm om LS motor i børsa. Meget mulig det blir det etterhvert. Er ikke så himla dyrt faktisk.
Har vært sjuk og hjemme fra jobb i 3 dager, så da hadde jeg god tid. Er en jævla masejobb. Men når det er 45 sider så er det gøy når bildene funker.
Devilstower skrev:
kristian s skrev:
Fikk en pakkera Sarpsborg Motor her om dagen. Tok en liten bestilling fra LMCtruck gjennom dem. [/quo
Jeg hørte med dem om de pleide å kjøpe deler fra dem og det gjorde de. Måtte bare sende dem varekodene på mail, så skulle jeg få et prisoverslag. Syns ikke det var så galt, så da kjørte jeg på.
Hadde sikkert blitt billigere med Jetcarrier, men da måtte jeg masa så mye sjæl.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2013 23:16
Beundrer pågangsmotet ditt! Blir kjempebra :)
Men jeg er helt uenig med deg; "lastebil"speila er jo såå fine. Ønsker meg sånne til min!
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2013 23:59
Å nei. Ser jo ut som to speil med bil i mellom. De nye er ørsmå, skulle helst kjørt uten, men det er praktisk med speil.
Har et par svarte store speil til overs hvis du er interessert?
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Søn 24. Feb 2013 00:04
Du skulle vell ikke selge de lastebil speilene da?
InnleggSkrevet: Søn 24. Feb 2013 00:27
Kan være greie å ha. Vet ikke hva Biltrangsynet synes om de nye små.
Men alt er til salgs for rett pris. Send meg et bud på pm 8)
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Søn 24. Feb 2013 06:07
Har allerede svære, svarte speil på subben fra før, hehe :)
