Dato/klokkeslett: Man 28. Sep 2026 16:03
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 103 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Neste
InnleggSkrevet: Lør 31. Jan 2009 11:18
Registrert: Søn 03. Des 2006 23:55
Bosted: Eidskog
Mr.Camaro skrev:
jeg troede ikke det var lov å montere den slags selv!
men det er kanskje noget du jobber med, til hverdag!
Artigt å se likevel, da lærer jeg noget nytt! :D :D :D :D :D
Det er helt korrekt, det er ikke lov å montere selv.... Jeg driver et eget selskap som bygger om bensinbiler til gass. Tenkte at det var mange som ville se hvordan det gjøres og hvor mye jobb det egentlig er! Da skjønner man jo også hvorfor det tar noen dager og koster litt...
Mange rare myter som svirrer rundt også, så jeg tenkte at det var på tide å la almenheten få ta del av hvordan det gjøres og hvor høy sikkerheten er og hvorfor...
Blir jo gøy å kjøre V8 Astro for bare 4,49 kr for literen?? ;)
Er det egne kurs for ombygging av biler?
Jeg har Gasstekiniker1
men det er jo for boliger å litt industri
Skal bli artig å se dette fremover
K-Ljøner
78 Trans Am
1981 Olds Cutlass Supreme (bruksbil)
InnleggSkrevet: Søn 01. Feb 2009 02:22
TYPISK MIN UFLAKS!!!!
Skulle levere bilen i dag, de kom 5km så kokte bilen???? Har kjørt med den uten antydning til at tempen gikk opp. Viste den på Gjøvik og det er vel nesten en times kjøring en vei, bilen gikk på tomgang i minst en time mens jeg ventet der, uten noe problem...
Tok av øvre vannslange og det var mye dritt i slangen. Valgte da å bytte slangene, radiatoren og overskuddstanken. Men det ble ikke noe bedre, kokte like jævlig....
Skal prøve å få tak i ny termostat og bytte den, men kan dette hjelpe? Har det gått en topp pakning tror dere? Hvordan finner jeg det ut uten å løfte av toppen? Kan de ha kjørt den for varm før de stoppet og tatt toppene? Er litt rådvill her nå og desperat. Noen som kan hjelpe?
Medlem i
http://www.hamaramcar.no
InnleggSkrevet: Søn 01. Feb 2009 02:55
Finnes jo slike trykktestere som du skrur på radiator lokk plassen og lager overtrykk...
faller trykket merkbart så kan du jo ta en fundering på hvor det går hen...
vann i olja i bunn er sprekk så det renner inn...
Skrur du ut pluggene å det er vann som kommer ut der om du kinner på motoren , så er det noe der... :roll:
InnleggSkrevet: Søn 01. Feb 2009 13:26
Registrert: Søn 01. Feb 2009 13:24
En kompresjons-test kan jo og hjelpe på å indikere om det er toppakning som er gåen, koster ikke mange kronene på biltema en slik tester.
InnleggSkrevet: Tir 03. Feb 2009 17:24
Bosted: nedstrand
når d gjelder å få de felgene under hjulbuene, sett inn s10 akslingen og flytt bla fjærene inn de få cm som trengs .
kjør innom ett verksted og spør om de kan måle HC i kjølevæske beolderen din ... har toppakningen røke , vil d komme bensin gass i kjølevannet ....
jo gallnare jo bere !!!
InnleggSkrevet: Tir 03. Feb 2009 18:38
s10 og astro har etter mine erfaringer ikke lik boltsirkel...... astro kom med stor chevy boltsirkel, mens s10 har personbil boltsirkel! ;) så er ikke så lett vet du! ;)
InnleggSkrevet: Tir 03. Feb 2009 22:18
Bytta radiator, slanger, ekspansjonstanken og termostaten. Fyldte på ny frostveske og Bars Leak... Starta opp bilen, lot den gå 30 minutter på tomgang uten radiatorlokk. Satte på radiatorlokket og kjørte meg en tur til Hamar uten noen problemer! Så nå ser det ut til at alt er i orden igjen og jentene kommer og henter den i morgen...!
Det har løsnet masse dritt og rust i kjølesystemet etter at jeg kjørt en rens på den for en stund siden. Termostaten satt nesten helt fast og tok et bilde av den for å vise hvordan den så ut...
Ser ikke helt ut som den skal..? Tror denne bilen har blitt kjørt på rent vann en stund tilbake en gang...
Men, det blir godt å få inn pengene for den, og ikke minst tid til å få den den med V8 på veien!!!
Medlem i
InnleggSkrevet: Tir 03. Feb 2009 23:59
Dytta ut Astro'n i dag, trengte plassen for gasservice...
Har da litt å jobbe med her, Fikk tatt noen bilder som jeg skal jobbe litt med i photoshop fremover...
Klarte å knuse bakruta en natt jeg hadde jobbet litt for lenge, snublet og tredde hammeren igjennom ruta... Men , da får jeg vel montere åpningsbare ruter litt tidligere enn planlagt...
Denne frontplata skal lakkeres og monteres inn, hullene vil gi litt bedre kjøling...
Medlem i
InnleggSkrevet: Ons 04. Feb 2009 00:15
Har fått ut teppene fra delebilen, her er de renset en gang. Ble helt fine etter den 4. gangen...;)
Medlem i
InnleggSkrevet: Fre 13. Feb 2009 19:40
Det står stille her da dyseproblemene tar all tid... Håper jeg får tak i 8 dyser så jeg får bilen i gang, da skal det nok bli fortgang på resten av planene...!
Har en egen tråd på TPI problemene...
Medlem i
InnleggSkrevet: Lør 28. Feb 2009 20:17
Hei alle sammen...
Jeg fikk hjerteinnfarkt på lørdag den 21/2. Har kommet hjem en tur nå, men skal inn igjen til Ullevold og fullføre operasjonen. Dette har satt en stopper for alle mine prosjekter....
Har knapt nok pust til å gå til og fra bilen, har ikke lov til å kjøre bil før den siste operasjonen er fullført...
Så jeg håper at jeg finner noen som kan hjelpe til med å sette sammen det siste på motoren og inn framsetene slik at den blir kjørbar til jeg kommer hjem fra Ullevold...
Siden jeg nok blir borte en lang tid fra verkstedet, blir all drift her avviklet og verkstedet/kiosk og bensinstasjonen blir lagt ut for salg... Jeg vet ikke hvordan min form og styrke vil bli når dette er over, men å jobbe som jeg har gjort til nå er over for all tid fremover...
Takker for all hjelp og støtte her inne...
Medlem i
Sist endret av Mr.Camaro den Lør 28. Feb 2009 21:08, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 28. Feb 2009 20:32
Bosted: Feios i Sogn
Oi,det var ingen god nyhet å høre :shock: ! Ønsker deg god bedring og håper alt går bra med deg!
Earl Hickey
InnleggSkrevet: Man 02. Mar 2009 17:26
oij oij oij!! god bedring! håper ting ordner seg!
InnleggSkrevet: Man 02. Mar 2009 17:36
Bosted: notodden city
god bedring og stå på....håpe alt ordner sg...
InnleggSkrevet: Man 02. Mar 2009 19:05
Bosted: Eidskog
God bedring, håper det går bra med deg.
K-Ljøner
78 Trans Am
