Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 13:43
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 86 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
 Innleggets emne: Re: 72 Charger
InnleggSkrevet: Man 03. Des 2012 15:57
Vil anbefale deg plasti dip på alle chrome, så er det lett å fjerne det, vist du sku angre
Lysene er fult lov å forandre på. men ønsker du virkelig det ?
Blei flott med en farge forandring :)
InnleggSkrevet: Man 03. Des 2012 16:08
Registrert: Lør 11. Aug 2012 07:32
Ja, skal prøve å gjøre det meste slik at jeg kan forandre tilbake om/når jeg går lei :-)
Plastidip så litt spennende ut forresten. Skal sjekke litt mer på det.
InnleggSkrevet: Man 03. Des 2012 17:38
se om du finner en forhandler nært deg
den på sprayboks er kjempe lett å bruke
http://www.plastidip.no/geo.php
InnleggSkrevet: Tir 04. Des 2012 22:00
Hvorfor vil du bytte lykter??? De der OSER jo muskler... =D> =D> Ville heller forsøkt å polere opp de gamle...
InnleggSkrevet: Ons 05. Des 2012 00:53
Charger72 skrev:
Jobben legger stopper for det meste om dagen. Fikk i det minste skrudd av skiltet, og fjernet både fake eksos-stuss og den ekte. Under at ikke helt anlegget har falt av. Hang i et lite sveiespunkt og en haug med løse klemmer. Er litt fukt i en baklyset, og ganske falmede farger, så jeg har tenkt å prøve meg på å sette inn en karosseriplate og "løse lykter" i stedenfor de orginale. Sparer på de, så jeg kan sette tilbake om det blir "feil".
Antar dette er lov, så lenge man har kjørelys, blink og bremselys i korrekte farger og med e-godkjente produkter?
Har du på alvor tenkt å fjerne baklyktene?
da bør du tenke deg om nøye, fordi de du har er råe, og det er ikke noe problem å friske opp fargene.
Kjøp rød transparent lakk, fåes i sprayboks eller til å pensle på. Jeg har prøvd begge typer, og begge kan brukes med godt resultat.
Som et eksempel, jeg har en MC som jeg har tryna med flere ganger,og blinklysene knuses hver eneste gang.
Til slutt ble jeg lei av å kjøpe nye, de går jo snart istykker de nye også.
Jeg bestemte meg for å samle sammen alle bitene jeg fant hver gang jeg tryna, limte det sammen med superlim (da blir det orange hvitt), og deretter penslet jeg på orange-transparent lakk.
Resultatet ble mye bedre enn jeg hadde forventet, det var nesten umulig å se at lyktene hadde vært et puslespill.
Derfor kan du fint lakke baklyktene dine om de bare er falmet i fargen, men er hele og fine ellers. Er de bare matte i overflaten, da kan du rubbe og polere, mye jobb, men det blir også bra.
InnleggSkrevet: Ons 05. Des 2012 08:41
Du får også 73-74 lykteglass til noen 100 dollar slik som du har på din bil og dem varer nok resten av levetiden for bilen.
Lakker du dem, er jeg redd for at du mister reflexen i dem? (men her kan jeg også ta feil) finnes sikkert bra mange brae lakk produkter som ikke dekker for mye. så det er vært å prøve en box
InnleggSkrevet: Ons 05. Des 2012 10:57
Mye god input her. Jeg skal i alle tilfelle ikke gjøre noe som jeg ikke kan tilbakestille, så orginal-lyktene vil jeg behold i hel tilstand.
En jeg kjenner lakket sine glass "sorte" med en transparent lakk, og brukte fargede led-pærer bak (rød, oransje etc). Er dette lov?
Ellers fikk jeg et par timer i garasjen i går, takk til min gode venn Stian for moralsk og fysisk støtte ;-)
Støtfanger og eksos er av:
Dukket opp en del krokan, og en del luft der det burde vært stål:
Jeg skal ta en runde med drill og stålbørste, men ved første inspeksjon ser det ut som rammevangene er hele. Muligens med unntak av siste par cm. Gulvet i bagasjerommet er også helt og pent, med unntak av et par små blemmer i hjørnene bakerst.
Ellers er innsiden av høyre quarterpanel ikke pent, og som dere ser mangler en del metall ellers ;-)
Er det kurant å klippe bort de rustbefengte platene, og sveise inn noen ekstra biter?
InnleggSkrevet: Tor 06. Des 2012 00:54
enig med de andre oppi her, baklyktene gjør mye av denne bilen her, shine dei heller litt opp eller dysj på litt lyktespray, evt kun klarlakk,kanskje det får gammel matt plast til å få litt fargene fram igjen...?
InnleggSkrevet: Tor 06. Des 2012 08:36
Jepp, skal gi de et lite forsøk med polering og klarlakk. Får se hvordan de blir seende ut da.
InnleggSkrevet: Tor 06. Des 2012 12:31
Du må ikke polere for deretter å lakkere, da flasser det bare av.
Man må mattslipe lyktene om lakken skal henge.
Er fargen i plasten falmet (blek farge), da hjelper bare transparent farget lakk.
Altså du lakker rødt-transparent der det skal være rødt, og du lakker orange-transparent der det skal være orange, og klarlakk der det skal være ryggelys. Dette resultatet blir overaskende bra om fargene er bleket i solen.
Er fargen i plasten bra fra før, men bare matt, da er det beste først å vannslipe med 2000papir (forbehold om at jeg husker rett på grovheten på papiret), så rubber du med pasta, og til slutt poleres det.
InnleggSkrevet: Tor 06. Des 2012 14:32
Jeg antar at man polerer på utsiden, og lakkerer på innsiden?
InnleggSkrevet: Tor 06. Des 2012 14:48
Polerer og lakkerer på utsiden
http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... ufhAy_x_O4
http://www.ehow.com/how_4598179_paint-car-lights.html
InnleggSkrevet: Tor 06. Des 2012 15:02
Takker.
InnleggSkrevet: Tor 06. Des 2012 16:53
grogei skrev:
Tror ikke det er plast på frontlyktene på denne bilen her. Og det var vel baklyktene dette gjalt?
Valg av fremgangsmåte på plastbaklykter avhenger vel av tilstanden? (er plasten fortsatt rød eller ikke, osv..)
InnleggSkrevet: Tor 06. Des 2012 19:49
Jupp er klar over at det viser frontlyktene på bilen på youtube, men kan bruke samme måten på baklykter (vist han skal polere)
men jeg regner løsningen er lakk eller nye lykter, men lov å prøve å polere først, for å få vekk det ytterste solbleika/oksyderte laget. og fylle porene med poler stoff
