Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 22:46
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 110 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Neste
 Innleggets emne: Re: 86chevy sin garasje
InnleggSkrevet: Man 06. Jun 2011 19:36
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Da var Kjøle røret til motoren fikset, kjøpte det oppe på Matic custom, det ble 619 + moms :o
Kjørte oljepumpa rundt for å se retur/tur og da byttet slangen, fordi tur var gåend, koblet den opp kjørte olje igjennom radiatoren for å kjøre ut gromse fra forrige motor, koblet på retur, og det ble bra, passet skikkelig bra, må bare helle på litt mere olje, da det gikk tapt litt da jeg byttet kjølerøret :lol: Men men, må da vente til imorgen ettermidagg for å komme videre, da jeg har matte eksamen imorgen tidlig [-o<
Det nye kjølerøret, begynte å lure litt før jeg monterte om disse kina varene hadde metrisk istedenfor tommer, men heldigvis tommer:
Da var det drenering og sjekke vilke som var retur/tur:
Skal holde denne tråden mer oppdatert fram mot sommeren, da tiden for prøve skilter nærmer seg og rustsveisinga begynner :mrgreen:
1986 GMC VANDURA G20
2000 TH!NK CITY (Bruksbil)
Lærling Tunge Kjøretøy ;)
Two Tone, Beige and Rust!
InnleggSkrevet: Tir 07. Jun 2011 10:54
hvorfor ikke sveise rust på vinteren?
da får du full automatisk punktsveising! hehe
InnleggSkrevet: Tir 07. Jun 2011 17:54
Hehe, det skulle vært moro å prøvd med snøen rundt seg :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre 24. Jun 2011 22:19
Da var det tid for Prøveskilter!
Skulle jo også få vaska den på Hydro-texaco på veien til det lånte lokale.
Det var alt som lå foran front-ruta! Og ingen rust =D>
Nice! 8)
Tok ut sofaene og passasjer sete foran + barnesete imellom for-setene
Med å bilen ikke har vært flyttet i det hele tatt de siste 10-åra, var den første kjøreturen på 22 km.
Lærte en ting om biltema motorolje, den holder ikke temperaturen/ Viskositeten blir dårlig, så synker olje trykket og olje lampa kommer på, måtte da holde gassen litt inne når den sto på tomgang for å bygge opp olje trykket.
Arrived! :D
Nå begynner rust arbeidet!
InnleggSkrevet: Man 27. Jun 2011 22:29
skal ikke starte en krangel om olje, men hvis bilen ikke har været kjørt på laaaaang tid, er det nermere oljepumpen, som er problemet, og ikke oljen!
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2011 02:34
hør på wolfy! ;)
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2011 09:31
[/quote]
En ting er sikkert, det er hvertfall ikke olja sin feil. Det er sannsynligvis en av disse 3 problemene:
1: Lekkasje i rammelagrene, feil lager eller utslitt
2: Defekt giver, har du målt med manometer ?
3: Oljepumpens ventil som henger, men har lite tro på det. Hvorfor skulle den henge i åpen stilling ? Pumpa kan være utslitt, men da må det komme forurensinger i den. Om det er det så er det muligens noe annet feil med motoren.
Ikke for å drepe optimismen men sånn er nå det.
InnleggSkrevet: Søn 03. Jul 2011 21:19
Det kan hende wolf, da motoren har sittet i en Pick-up og ikke vært kjørt på et 1- 1/2 år.
Olav : Hvis ikke oljen skifter farge hva er det da? Lurte på om det var en ny long-block jeg hadde fått + at alle rammelagrene har hatt en farge koding (se bakover i tråden, da jeg demonterte motoren)
Fikk hjelp å målte trykket med et trykk-manometer, og det var meget god oljetrykk, men giverene som kom med motoren kan være defekt.
Da jeg ikke har hørt noe fra selve motoren, som knitring fra ventilene osv, får jeg meg bare til å lure på den biltema olja er noe god i det hele tatt, har hørt flere som har hatt akkuratt samme problemene med Biltema olja, den blir for tynn på peilepinnen, men jeg skal likavel skifte olje og filter fordi (Penzoil) og (innkjøpt Prulator oljefilter)
Men lavt olje trykk kommer bare på når den bare går på tomgang av seg selv, da den har blitt ordentlig varm, trykker man litt på gassen blir olje lyset borte. Men skal skifte olje/filter og sjekke trykk-transmiteren
InnleggSkrevet: Søn 03. Jul 2011 22:26
Registrert: Tir 11. Sep 2007 14:48
Bosted: Nærøy
spennede..stå på =)
InnleggSkrevet: Søn 03. Jul 2011 22:36
spenende å se her ja...
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2011 08:13
Vikositet er viskositet ent en det er BT eller pennzoil..... Hva oljetrykk hadde du på tomgang ? Typisk med for mye klaring om en får trykket opp om en gir litt gass. Men om du har 0,7-1 kg på tomgang med VARM motor så er det brukbart, men ikke ideelt.
Det som jeg har sett tidligere på div motorer at de har blitt overhalt uten å sjekke klaringer. Motoren har underdimensjoner fra fabrikk på lager. Ikke 010"-020"-030 og lign som en bruker ved sliping av veiv, men fabrikksdimensjoner. 005"-003". Disse fåes kun orginalt. Om du må ha 005" så kan en få dette med å bruke et STD og 010". men dette krever at en VET hva en holder på med.
InnleggSkrevet: Søn 10. Jul 2011 23:43
En liten oppdatering :)
Kom på Onsdag inn på verkstedet å skulle begynne å demontere bilen helt ned, men nei da :evil:
Den forrige pakningen til bunnpanna på kassa var gammel og det drypte litt :lol:
Kjørte da bilen opp på bukkene å skrudde ned bunnpanna
Renska opp bunnpanna med noe papir (Den forrige pakningen var spart med noe silicone sist gang jeg hadde kassa nede, holdte ca 2 måneder) Men med ny pakning til 35 kr fra Matic Custom i Skien, ordnet det seg.
Vaska og Tørt og klar for ny pakning, (senere vr pakning satt på og bunnpannen monterte jeg tilbake)
Også var frontruta tatt ut: 8) Kjøpte tidligere noe rørisolasjon på Feiltema, og brukte det rundt bunn av vinduet, imens det var lagret
Da var bilen helt tom :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man 11. Jul 2011 11:19
nydeligt. skal huske den med rørisolasjonen
InnleggSkrevet: Man 11. Jul 2011 23:10
Jepp, den var ikke dårlig, tenkte på det når jeg planlagte hvordan jeg skulle ta ut frontruta :D
InnleggSkrevet: Søn 24. Jul 2011 18:16
Registrert: Man 06. Sep 2010 16:12
Bosted: Telemark / Sør-Trønderlag
legger ut for broren.
flere bilder:
- 2000 Th!nk City
- 1968 Chevrolet Nova 4 dørs
- 1971 Volvo 144 DL
"A car ain't useless, until you can't fix it any longer"
