Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 01:30
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 102 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Neste
InnleggSkrevet: Tor 26. Apr 2007 22:39
Registrert: Ons 27. Sep 2006 10:43
Bosted: Fiskå
Tannlege verktøy ja :P
Kanskje det er bra GM-utstyr ;)
Eg får da vel ikke dra ut akslingene om eg løyser de 4 boltene på lagerbukkene?
Må vel splitte klokka da?
Men eg skal se nærmere etter i morgen ;)
InnleggSkrevet: Tor 26. Apr 2007 22:50
Bosted: bergen
neida trenger ikke splitte klokken dra ut skruene og stikkakslingene kommer,kan hende de sitter litt i lagrene og att du må løsne lagerskålene til de indre hjulagrene eller er det ikke noen problemer og støte på,sabb motorfabrikk her i bergen fikk ned ett stykk komplett klokke til overhaling fra meg for noen år siden så det er fult mulig......
InnleggSkrevet: Fre 27. Apr 2007 20:45
Bosted: Sunnmøre
Er det den 8,5" ti bolteren med skiver du sleit bolten i ?
Er vel standard C klips på denne som på den andre?
Ikkje sikkert den sit så fast hvis du rigler litt på senterbolten og er sikker på den ikkje er i press.
Hvis diffbremsen er tight og fin vil eg tru du må ut med senterbolten for å få ut C klipsa.
Var borti en med manglende lameller i diffen en gang, der løste c klipset seg ut på egenhånd; i fart :shock:
Kansje noen annen enn Elcamino som har vert borti dette og har et godt råd?
Å pirke den ut er visst noe flere har hat suksess med:
http://www.camaros.net/forums/archive/index.php/t-51040.html
Interessang link ? http://home.pacbell.net/bigiron/Articles/F2RearDisc.html
En link som viser hvordan akslingen er bygget opp: http://www.dieselplace.com/forum/showthread.php?t=120828
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Fre 27. Apr 2007 22:50
Bosted: Fiskå
Er en vanlig 8,5" 10bolt aksel ja.
Må ut med senterbolten, lamellene er "gode som nye".
Så får ikkje av c-klipsa bare ved hjelp av "slark".
skal sjå litt på de linkane, satser på å få det til uten så alt for masse herjing ned i der :roll:
InnleggSkrevet: Søn 29. Apr 2007 16:00
Bosted: Fiskå
Da var problemet endelig løyst, etter fleire timer med banning og flaskeknusing.
Fikk først ut bolten, men stod igjen en del av setskruen inni gjengene.
Men fikk den også ut etter litt godprat.
Ser setskruen stod igjen etter eg fekk ut bolten, so eg rykte ut heile klokke-skiten for å kome beire til.
Bra utvalg ja...
Vert vel sandblåst etter kvart, men er nødt å glide litt i fineveiret 8)
Kjekt å ha litt forskjellig å velge mellom...
InnleggSkrevet: Lør 30. Jun 2007 14:54
Bosted: Fiskå
Prøvde å sjå korleis bakakselen min var oppsett i dag.
Fann ut at det ikkje var heilt etter boka :oops:
Ser på avtrykket at pinjongen må shimsast.
Kjenner også at det er alt for masse slark mellom kronhjul og pinjongen.
Så om eg har misforsått alle proffane rett, so må eg kjøpe meg et måleur og et sett med shims?
For å få ordna dette?
Eller er det like greit å levere den inn til et firma som ordner dette?
Gidd ikkje å sette den på slik den er.
 Innleggets emne: bakasling
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2007 11:04
Bosted: nordmøre
Hei, interresant tråd du har, har skrudd på mye rart men bakakslinger er noe jeg har holdt på lite med, men jeg mener å huske at disse skal monteres med forspenn på lagrene til diffen, derfor de to store hullene. er nok ikke noe problem å ordne denne om du har tilgang på en manual.
InnleggSkrevet: Tor 09. Aug 2007 22:59
Bosted: Fiskå
Lite nytt med den raude Camaroen min :roll:
Men kan fortelle at den blå vart seld for 3 veker sida.
Og i kveld kom en ny en på tunet ;)
Er en såkalla 75b, 76modell som vart seld i 75.
Småkvest 350cid med ei 350kasse og 10-bolts sperreaksel, 16" Boyds felga.
Kasettspelar med cd-skiftar :oops: Den vert vel rykt ut etter kvart.
InnleggSkrevet: Man 03. Mar 2008 12:57
Bosted: Fiskå
Da har jeg endelig en liten oppdatering igjen.
Er snart ferdig med rustsveising, så skal så smått begynne på montering igjen.
Har ikke fått bilder innpå maskina enda, men det kommer etter hvert.
Det jeg lurer på nå, er om det er noen forskjel på gjengene på bremserørsniplene. Om det har noen sjuke amerikanske dimensjoner, eller om jeg kan kjøpe meg verktøy på mekonomen samt nipler.
Sist endret av enClave den Ons 19. Mar 2008 12:23, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 15. Mar 2008 13:45
Bosted: Fiskå
Noen som veit momentet på lagerbukkene til diffrensialen da?
Holder på å montere sammen akslingen :wink:
InnleggSkrevet: Tir 18. Mar 2008 17:22
Bosted: Fiskå
Fant noen bilder fra da jeg sveisa ramma på bilen.
Skal se om jeg finner flere bilder av den andre rusta som er sveisa.
Sist endret av enClave den Tor 29. Jul 2021 19:45, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 18. Mar 2008 18:23
Bosted: Fiskåbygd,Norway
Ser bra ut :lol:
Bjynt med eksosen då?
InnleggSkrevet: Ons 19. Mar 2008 02:19
Bosted: Fiskå
Nei, ekje kåmen so longt endå.
Ska ha oppunder akslingen først.
Sånn at ej sleppe å gjette mej fram til korleis røra skal gå.
InnleggSkrevet: Ons 19. Mar 2008 11:57
Bosted: Fiskå
Fikk gjort litt i gårkveld også ;)
I grunnen ferdig med sveisinga no.
Prøve å få teke et hol i bagasjerommet i dag, samt bjynde å rigge til for å bakakselenen på plass igjen.
Håpe det verte sopass klart at det er mulig å fyre i gang bilen i løpet av påska ;)
InnleggSkrevet: Ons 19. Mar 2008 15:52
Ser greitt ut det der. E der ett hol til på hjulbuen? Va der ett framfor hjulbuen også,eller var der kun det bak der?
