Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 20:49
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 834 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 56  Neste
InnleggSkrevet: Tor 30. Sep 2010 23:47
Bosted: Strømmen
kristian s skrev:
Det der er Sverre med fruen og ungen. Med barnevogna i planet og greier.
La merke til den rød/rosa pickupen.
Jeg og fruen dro fra Oslo for å handla på Obs. Da vi skulle dra hørtes det ut som en kværn full av jernskrot da jeg vrei om nøkkelen.
Starteren har vært litt rar når motoren er varm, så jeg venta til det var kjølig under panseret. Prøvde en gang til og den samme jævla lyden kom. Ringte til han ene i garasjen for å få litt tips. Har jo ikke vært amcareier i en mnd en gang, så er jo litt grønn enda. Han mente at starteren kunne ha løsna.
La meg under og tok en titt på starteren og den var løs.
Måtte ringe Pappa som kom og henta oss, så måtte vi en tur innom garasjen og hente jekk, bukker, lys og verktøy.
Kom tilbake og jekka opp og fikk skrudd på plass starteren. Starta på første forsøk :D
Så var jeg hjemme kl. 01.00.
Ahh...
Kjipt det! Bra det ordna seg da, kunne jo hvert verre :wink:
InnleggSkrevet: Fre 01. Okt 2010 10:18
Jau. Begynte å bli redd for at starteren hadde tatt kvelden.
Har akkurat vært på etterkontroll med Chevan. Nå er den eu-godkjent i 2 år til.
Var bare 2er feil på blinklys og en haug med 1er feil. Halvparten av de er fiksa. Gjenstår å fikse tuta, skiltlys og få vindusviskerene til å virke.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 01. Okt 2010 21:46
Fiksa det brekte panseret i dag. Er brekt på venstre sida, så det bøyer seg når jeg skal lukke det.
Kappa til en liten platebit som skal stive opp. Borra hull og satte inn popnagler med gjenger på undersida av panseret og skrudde den fast. Ble så godt som nytt. Stivt og fint.
Smørte også opp panserhengsla, så nå er det en fryd å lukke panseret.
Ikke akkurat en Chip Foose løsning, men det står i stil til resten av bilen.
Får duge til jeg får tak i nytt panser. Lurer på om jeg skal ha et scoop av noe slag.
Panseret er justert opp i bakkant så det ikke kræsjer i luftfilteret.
Cowl induction hadde vært tøft.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
Sist endret av kristian s den Ons 20. Feb 2013 16:25, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 08. Okt 2010 22:04
Har hatt litt startertrøbbel i det siste. Masse skraping, samme lyd som da den løsna. Kom ikke hver gang, men innimellom.
Tok en titt på det i dag før jobb.
Viste seg at boltene var bøyde og at starteren er sprekt øverst, der den ligger i mot blokka.
Pga at boltene var bøyd ble starteren dratt vekk fra svinghjulet/startkransen når jeg stramma til, så det var så vidt at tannhjula var borte i hverandre.
Bytta bolter og fikk tannhjula til å treffe hverandre og da starta den fint.
Leste her på forumet at man skal kunne få en binders eller en 1mm sveisetråd inn i mellom tenna, da treffer det riktig.
På min uten shims går tannhjula 2/3 inn i hverandre. Kan ikke få dem nærmere hverandre, men det funker fint. Hvordan er shimsa funker? Finnes det shims med vinkling eller er det bare flate shims for å få starteren lenger ned?
Trenger vel også ny starter. Den jeg har er ikke mye sprekt, men den kan vel sprekke mer.
Har ministarter noe for seg eller skal jeg bare gå for en vanlig?
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 11. Okt 2010 11:14
Her var det lite svar å få.
Har lakkert hjula svarte og tatt av navkoppene.
Har pelt av flapsen under fangeren foran.
I kveld skal jeg montere ministarter. Den som sitter på er sprekt enda mer.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
Sist endret av kristian s den Ons 20. Feb 2013 16:30, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 17. Okt 2010 22:09
Ny update.
Etter mye om og men fikk jeg endelig montert ministarteren. Styra mye med å finne ut hvordan den skulle shimses. Pinjongen på starteren hang ingen på startkransen og måtte dyttes tilbake med makt. Til slutt prøvde jeg bare å fyre opp og det funka som bare det.
Jekka ned bilen og skulle kjøre av gårde. Da kom det en jævla skrapelyd. Fant ut at startkransen subba i pinjongen på starteren når man gassa på. Fulgte med shims for å shimse starteren litt fremover. Pelte av og monterte shimsa og da funka alt supert.
Hadde jeg bare lest bruksanvisninga så hadde alt vært litt lettere. Alt sto forklart der. Mellomrom mellom ting osv :oops:
Med varmewrap Er bare en halv cm fra headeren så det blir varmt.
Gamle starteren. Sprekken synes ikke så godt. Den er også sprekt på innsida under skruehullet.
Flytta over Optima batteriet i fra Volvoen og lagt opp nye ledninger. Er 35mm2 startkabeler fra Biltema. 189kr for 6m 35mm2 ledning er ikke så verst pris.
Ny vindusviskermotor på plass. Skal rydde opp i ledningskaoset i løpet av vinteren. Er mye ledninger som går til ingenting.
Er ikke så god klaring mellom bærearmen og felgen. Stramma opp hjullagerene i stad og da subba felgen i bærearmen. Friserte bort litt til både under og foran og bak på armen for at det ikke skal subbe så mye når jeg svinger. Subber fortsatt litt men ikke mye.
Lurer på å få tak i nye dropspindeler som ikke dropper like mye.
Har også fått plass til bilen i garasjen der jeg har Volvoen. Så nå blir det masse mekking i vinter :D
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
Sist endret av kristian s den Ons 20. Feb 2013 17:09, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor 04. Nov 2010 02:20
Nå har jeg fått gjort en del. Begynt å rydde opp under panseret. Har fjerna en del ledninger og pakka inn, korta inn og forlenga de som må være der. Alt som var rødt under panseret er lakkert svart. Er ikke helt ferdig enda, men det nærmer seg.
Sånn så det ut.
Nylakkert og ryddig med K&N filtertopp på plass. Underdelen til filteret, bremsekraftforsterkeren, rattstammen og dynamobraketten skal lakkeres svart. Toppdeksla skal også få et nytt strøk med lakk.
Ny hood release håndtak og wire på plass.
Nye vippevinduhåndtak og vindussveiver på plass.
Har bytta ut den originale plussterminalen med en fra Volvo 240. Ser mye finere ut.
Panserhengsler og undersida av panseret lakkert.
Har også fått meg kasser som matcher bilen.
Planer videre er å bli ferdig med oppryddinga under panseret, fikse litt bremser, bytte radiator, muligens bygge om til el-vifte og bygge nytt eksosanlegg.
Har bestilt Headman 1 3/4 headers, eksosbandasje, x pipe kit og Flowmaster 40 lydempere.
Blir 2.5" hele veien.
Hvis noen har en radiator i god stand som de har lyst til å selge, er det bare å si i fra 8)
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
Sist endret av kristian s den Ons 20. Feb 2013 17:21, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 13:07
Dårlig med respons synes jeg :(
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 16:33
Bosted: Fredrikstad
Tøff pickup! 8)
1973 Ford F-100 Explorer
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 17:43
du vil sikkert opdage, at du har mange læsere, men ingen postere.
er et problem for mange herinne, å ta sig tiden til lige å kaste av en kommentar!
men ikke slut med opdateringerne, er jo en tøff pick up.
(bare ikke skryt for mye av volvo deler! :P )
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 18:03
Registrert: Man 31. Mai 2010 13:40
Hei Kristian
Pickupn din er tøff!! Heldig som fant matchende kasser da :P
Har sansen for at den ikke er strøken, mye tøffere sånn! Det ska brukes :wink:
Hvilke type lakk brukte du i motorrommet? Vanlig eller har du brukt noe spesielt?
Tenkte å lakke motorrommet på Dartn.
Så deg på Statoiln på Storo for noen uker siden, var bra lyd i pickupn da,
men blir sikkert ennå bedre med nytt anlegg 8)
Chevrolet 210 '53
Dodge Dart Swinger '74
Buick Roadmaster '55
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 18:30
Edelbrock skrev:
Tøff pickup! 8)
Takkar :)
Er litt sløv med å kommentere selv. Men skal begynne å skrive mer. Er alltid gøy med kommentarer og synspunkter på ting man gjør.
Volvo plussterminalen er mye finere enn den originale. hehe 8)
FF150 skrev:
Hei Kristian
Han ene jeg jobber med kom med sikkert 40 sånne kasser som vi skal bruke på jobb, men jeg sneik med meg noen opp i garasjen. Må ha litt system i rotet.
Liker den godt selv jeg, sånn den ser ut nå. Men motorrommet så helt forjævlig ut så der måtte det gjøres noe.
Får angst av ledninger, slanger og drit som bare henger og slenger. Virker ikke som om noen av de tidligere eierene har brydd seg om hvordan det så ut under huven.
Har bare vaska, mattslipt med 400 papir og brukt matt svart Presto spraylakk (boks) og Presto klarlakk fra Torshov bilrekvisita. Ble mer enn bra nok for meg 8) Maskerte nesten ingenting heller. Alle er så skeptiske til sprayboks, men det blir bra. Funker sikkert like fint på Darten. Du kan komme opp i garasjen og inspisere en dag hvis du vil?
Har vært mye på Statoil etter at jeg fikk bilen. Lyden er ikke så verst, men det er mye fising fra eksosen. Mesteparten av eksosen kommer ut av venstre hjulbue bak når bilen står stille. Er et digert høl i bøyen over bakaksleen.
Skal bli fett å bygge ny eksos. Headersene som sitter på nå har 38mm utv diameter og de nye er 1 3/4", 44,45mm, med nye rør, potter og x-pipe blir det nok bra lyd.
Syns dere jeg skal ha svarte toppdeksler eller skal jeg gå for blanke?
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 21:00
Tøff bil, har lyst på en pickup selv (helst stepside da), men plass/penger er jo litt begrensende....
Men, toppdekslene bør du gå for å ha blanke.
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 21:36
:) Jeg har lest mye på denne tråden og sett mange flotte bilder ,bilen er tøff som bare det :wink: og da er det en normal høffelighet av meg å legge inn respons på dette :D
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 21:41
Vel du har svarte luftfilter, har alltid hatt troen på en gjennomført stil jeg, så ville brukt svarte toppdeksel( så slipper du å pusse så mye og)
Men det er jo en smaksak da og noen ville ha montert blanke.
Gjør det du syns er riktig selv du.
Er et felles problem for alle at det er dårlig med respons på prosjekttrådene, men hvis du ser hvor mange som leser de så ser du at de er satt pris på.
