Dato/klokkeslett: Tor 29. Okt 2026 07:22
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 84 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Man 01. Nov 2010 23:09
Bare skru den fra hverandre så lærer du hvordan den ser ut innvendig om ikke noe annet. Men glem aldri at cheva motorer er det nok av så ingen vits i å kaste bort for mye penger på en slik en.
InnleggSkrevet: Tir 02. Nov 2010 00:41
Smart at du har litt avslappet forhold til blokka. Skru, vask, mål og kos deg. 305 er bra på en ting, bensinforbruk. Om man setter i gang å trimme den mister man det ene den var bra på og det blir heller ikke noe særlig futt i den desverre. Selvfølgelig kan man koste på den og få den til å gå bra, men da kan man heller koste på en 350 det samme og sitte igjen med 100+ hk.
Gå igjennom motoren, om den viser seg mot formodning å være bra i borring, veiva har godkjente klaringer og det eneste den trenger er veiv/kamlager bytte, nye styringer i toppen og nye stempel ringer så greit nok. Få det sammen, evt gi den en kam med moderne profil og mye bunndrag og et løfter/fjærkit og kjør til du blir lei og bygg opp en big block mens du koser deg med 305´n. Et performer aluinnsug og en edelbrock gasser kan du sikkert få på ebay brukt til en billig penge også. Kanskje du klarer å hente 250 hk ut av den og fortsatt ha bra bensinforbruk. Innsug og gasser kan du bruke på en 350 seinere elr selge for det du ga for det så er ikke totalt bortkasta penger selv på en 305 ;-)
Om 305´n trenger borring, veivsliping elr annen maskinering vil jeg nok råde deg til å heller bruke de pengene på en dele bil som du kan plukke ut motor fra som nevnt tidligere. En plansliping av toppene eller å dekke blokka kan godtas under tvil, da denne sikkert har lav komp og det er bare fint å få kompen opp rundt 10:1 og quench med riktig klaringer. høy komp er bra for både forbruk og effekt forresten.
Hadde vært morsomt å hatt/sett den smokey yunick boka sikkert mye artig der, men husk det har skjeddd endel siden 60 tallet på performance biten og 1hk per kubikktomme krever ikke mye nå lenger selv om det var rått på 60 tallet.
InnleggSkrevet: Tir 02. Nov 2010 08:38
Registrert: Tir 30. Mai 2006 07:21
NOVAUNGEN skrev:
skal ta alt av som plugger selvfølgelig og vaske den godt. Har kjøpt meg tre bøker og i en av bøkene følte det med en dvd (2 timer) fra bånn til topp, hvordan man skal demontere måle underveis, hvor feil kan oppstå og hvordan og trimme motorn veldig lite, men nok. Og alt er om 305n!. Har også en bok av Henry "Smokie" Yunick; Power Secrets. Der står nesten alle hemmeligheten om en motor! men skal se hvordan 305n er og viss den er dårlig finner jeg på noen annet med motor blocka.
takk til alle som har gitt idéer!
Når du leser bøker om, og av Smokey Yunick!! Da er du uansett på rett vei.
=D> =D>
______________________________________
Det er ikke så nøye!, bare det er akkurat.
InnleggSkrevet: Tir 02. Nov 2010 16:20
Registrert: Man 06. Sep 2010 16:12
Bosted: Telemark / Sør-Trønderlag
305n har 8.5 :1 komp, men 350 med alt det samme tilbehøret hadde 8.2:1, selfølgelig med 98 oktan blyfri. Har forgasser(fått denne, 4 barrell quatro-jet) mangler bånn panne og innsug. Men skal holde meg til 305n til nå å så ser jeg hva som dukker opp i motorblocka. Hadde vært kult med en big block 454 eller noe liggnende, men nå vis jeg hadde hatt en sånn en hadde jeg blitt blakk, men skal få 305 ned på en 1.2-1.5 mila. skal være god bilen, sparer jo masse penger med å kjøre TH!NKen rundt, så... takkk for tipset skal se nøye.
- 2000 Th!nk City
- 1968 Chevrolet Nova 4 dørs
- 1971 Volvo 144 DL
"A car ain't useless, until you can't fix it any longer"
InnleggSkrevet: Tir 02. Nov 2010 17:37
Ikke noe problem å få en 454 nedi 1,5 på mila hvis det er målet ditt.. Jeg kjører min trimma 502 på 1,8l/mila med ca550hk.
Trenger bra justert tenning med vakum på 52 cruising med alt av fortenning inne, og en gasser som går magert. Nedi 16:1 i cruising forhold.
Med alutopper, lav trimningsgrad med endel komp har du 3-400hk i en 454 og MASSE torque og kan sikkert lukte på å få den ned i 1,2l på mila også. Forutsatt at alt er på stell og en motor som er bygd for lavt bensinforbruk.
Bare tull med folk som kjører rundt og maser; "min bruker 3l på mila osv", det er stort sett det det samme som å si at "min motor er helt elendig justert, og satt opp med komponenter som ikke funker for vanlig gatebruk i det hele tatt"
InnleggSkrevet: Tir 02. Nov 2010 19:14
helt enig. Men vurderer når jeg blir eldre og på amerika tour, å kjøpe en 454 blokk(ny) og stempler og cam, løftere, men jeg skal ha innsprøytning da, og da får jeg den ihverfall ned på 1,2 mila og da går den bedre, fordi det blir samme mengde bensin til vært selynder konstant. sammen med 0.75 på girkassa og 2.73 utveksling
takk for ideéne!
- 2000 Th!nk City
- 1971 Volvo 144 DL
InnleggSkrevet: Man 08. Nov 2010 21:12
Blitt litt reinere på toppene og har tenkt å honne sylinderene:
Litt ut av fokus, men litt reinere der det var møkk, mye møkk!
Flere bilder:
- 2000 Th!nk City
- 1971 Volvo 144 DL
InnleggSkrevet: Tor 11. Nov 2010 21:12
ser bedre ut, ikke sant?
- 2000 Th!nk City
- 1971 Volvo 144 DL
InnleggSkrevet: Tor 11. Nov 2010 21:38
Registrert: Ons 03. Nov 2010 23:19
Bosted: Vormsund
Ser bra ut detta, stå på! :mrgreen:
Andreas
Vormsund
1978 Chevrolet Monza Spyder 2+2
InnleggSkrevet: Tor 11. Nov 2010 23:19
Bosted: Melhus, Sør-Trøndelag
Ser mye bedre ut allerede ja, men den viktigste møkka å få vekk, er i alle oljekanaler. Anbefaler vel fjerning av alle oljeplugger og trykkoking. Når det er rent i oljekanalene (Virkelig rent!), vet du at det ikke vil løsne noe møkk som sitter godt, som kan tette igjen. Kjedelig plass å spare penger på ja! Er ofte utrolig mye "slagg" inni oljekanalene, så dette er viktig. Men stå på. Det er langt frem fremdeles, men du er i gang. No gjelder det å være veldig nøye m målinger osv da, for å finne ut hva som må gjøres. Etter honing og borring må man selvsagt også rengjøre blokka. Men lykke til videre! Arti m bilder!
67 Nova stasjonsvogn
69 Nova 4-dørs
76 Chevrolet Caprice Wagon
InnleggSkrevet: Fre 12. Nov 2010 11:01
har tatt ut alle plugger og olje plugger, har sånn film hvor man viser hvordan man skal bygge en chevy small block etter motor erorr. skal rengjør mye mer har ikke gjort undersiden enda. men dette er skikkelig bra! brukte 1000 papir i cylindrene, 10 sek. vær og da ble det glans, men ikke bra nok, så skal honne. GLEDER MEG!
Skal jobbe litt på den idag, bare littt mer på motortoppene så skal jeg fortsette å vaske,vaske,vaske,vaske,vaske,vaske,vaske,vaske,vaske,....
- 2000 Th!nk City
- 1971 Volvo 144 DL
InnleggSkrevet: Søn 14. Nov 2010 20:46
Fikk hone prossesen fra en av far sine Jaguar brosjyrer:
-Papir med "pure/rein" motor olje og vask sylindrene godt for møkk
-Still drillen in til 750 o/min* med hone verktøyet på
-Hon 2 lengder per sekund i 45 sekunder
-Da tar du å tørker sylindret helt tørt. og så vaske sylinderet for noe spon som er der med vann, så kjapp på med olje så det ikke ruster.
Walla!.....
Smøre godt inn med "pure motor oil" og med et stykke dasspapir.
Hone verktøyet ned i sylindret
Finishen:
Etter en maskinvask oggså med olje så det ikke ruster:
Litt vask måtte til ved disse pluggene:
- 2000 Th!nk City
- 1971 Volvo 144 DL
InnleggSkrevet: Søn 14. Nov 2010 21:55
Ser ut som du har hatt litt feil teknikk/ mye fart på drillen. Av bildene ser det ut som det er lite kryssmønster på honingen. Men de har fin farge, dvs du har fått brutt glaseringen. Post et bedre bilde honemønsteret.
InnleggSkrevet: Søn 14. Nov 2010 23:28
Ser det ut som du må ut og fjerne avknekte bolter rundt registerdekselet her?
Bilde[/quote]
Forøvrig enig med Olav. Du burde vel hatt nærmere 45 grader på kryssene på linjene der, for at honinga skulle bli optimal. Les litt mer på nettet, ikke stress. Det er mange ting man må kunne når man jobber med motor, og det skal ikke mer enn en feil til for å ødelegge for seg selv. Det er med andre ord lurt å lese flere plasser om hvordan man gjør ting. Ofte mangler det informasjon, fordi de tar det for gitt at man vet hva honing er, hvordan det gjøres osv. Dette kan man lære om man leser flere artikler om emnet
Har du forresten målt at blokka er jevn? Alle sylindre er ripefrie m honing, runde (ikke ovale) og uten skader?
Spør bare rundt her inne, og les, eller still spørsmål i teknisk avdeling, når du er usikker. Mange kan mye her. Og alle har starta en gang. Og da kunne man lite. Og det kosta nok sikkert penger for mange av oss.... Og kan du spare på at vi allerede har gjort feilene, så høres det ut som en god plan! Lykke til videre!
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Man 15. Nov 2010 17:01
det med boltene skal jeg få gjort. skal kanskje se hva som må til med honninga, men skal lese litt først i bøkene mine.
- 2000 Th!nk City
- 1971 Volvo 144 DL
