Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 15:25
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 76 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
 Innleggets emne: Re: Min -88 Caprice Brougham
InnleggSkrevet: Tir 26. Okt 2010 07:55
Bosted: Bærum
Rarm skrev:
Nedimellom der pilen viser er det ett hvit plasthul som går rundt.
Det skal ikke gå rundt når det ikke skal komme spylerveske. Det kan også hende at bryteren har hengt seg opp.
Tar du ett bilde fra andre siden kan jeg muligens si hva de forskjellige delene gjør.
Jeg så ikke det lille hjulet før du nevnte det :)
PT Barnum skrev:
nydelig Caprice.
crusing layback skrev:
Takk for flotte bilder av en superherlig vogn .
Takker :)
-88 Caprice Classic Brougham
-06 Dodge Durango 5.7l HEMI
InnleggSkrevet: Tir 26. Okt 2010 08:44
Der er det ja :)
Om du gjør rent å smører hjulet og de delene rundt, kan det hende det virker som det skal.
Får håpe det holder å smøre da, ellers må du begynne å se på hva som ikke gjør som det skal.
InnleggSkrevet: Ons 27. Okt 2010 23:26
Bosted: Bærum
Fikk smurt godt med CRC og nå roterer det lille hvite hjulet bare når jeg aktiverer spyling. Problemet er bare at pumpa går konstant likevel. Lekker spylevæske gjør den også fra et eller annet sted. Intervallfunksjonen fungerer fortsatt ikke heller. Lukter ny pumpe fra Ebay lang vei her :evil:
InnleggSkrevet: Fre 29. Okt 2010 16:42
Bosted: Fredrikstad
Nydelig Caprice du har! :) En i familien her hadde en blå Caprice Brougham med 350 maskin for et par år siden :wink: Herlige biler det der 8)
1973 Ford F-100 Explorer
InnleggSkrevet: Fre 29. Okt 2010 19:05
Det er litt rart ja. Da er det noe som har hengt seg opp.
Har du prøvd å lirke litt på de forskjellige delene da?
Når den tappen som ligger oppå det hvite hjulet som går frem og tilbake ikke drar med seg hjulet skal ikke pumpa gå.
Det ser ut som om den ligger slik som den skal for at pumpa ikke skal gå på bildet der.
InnleggSkrevet: Lør 13. Nov 2010 13:56
Bosted: Gjøvik
Ærlig talt, feil tråd!
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 04:15
Bosted: Gjøvik
Hei. Bare et spørsmål. Har lys på/i varmeapparatreguleringene? Jeg har ikke det på min og synes at det er litt rart...
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 11:26
Bosted: Bærum
Jeg har heller ingen belysning på varmeapparatet og det er som du sier høyst merkelig. Har lurt på om det sitter noen pærer bak trepanelet? Skal si fra om jeg finner ut noe. Har du forresten skiltlys bak? Det er en spalte i karosseriet over skiltet, men jeg ser ingen pære og det er heller ingen tilgang til noen pære fra bagasjerommet.
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 16:05
Bosted: Hobøl
heller ikkeno belysning på min :roll:
-77 chevy 2dr
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 18:36
Jeg tror det er pærer bak der.
Hos meg er det lys i halvparten av varmeaparatet, så en av pærene virker enda :P
Nå har jeg litt eldre bil en deg da, så jeg har det firkantede varmeapparatet.
Men jeg mener det skal være lys i den andre typen også.
Jeg hadde ut litt av dashbordet for å smøre speedometerwieren min, og da så jeg at tre av de fem pærene som gir lys til speedometeret og slikt også hadde gått :P
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 18:44
Bosted: Bærum
Da er nok sjansen stor for at det er noen defekte pærer bak der. Får satse på å fjerne litt av dashbordet over nyttår, må uansett få montert sigarettenner...
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 20:21
Bosted: Gjøvik
Ja, da har jeg rivi ut alt, og skiftet pærer. Så nå lyser det så fint atte! Men i det jeg dreiv og demonterte gikk jo selvsagt pærene i radioen, så da måtte jeg plukke ned den og skifte pærer i den og.
Men wiren til varmereguleringa har nok strekt seg noe, så jeg må nok finne på noe der. Den står fint på full varme, men jeg får ikke regulert den. Wiren bare beveger på seg, og jeg tok vekk hanskerommet for å se wiren som går videre til spjeldet, og den flytter ikke på seg. Så da får jeg justere dette når det blir varmere i været. Inntil videre står den på full varme!
InnleggSkrevet: Ons 29. Des 2010 15:32
Bosted: Gjøvik
Dominator skrev:
Da ble det endelig Caprice på meg, kun 25 år etter at jeg bestemte meg for å en gang eie en slik bil...
Noen bilder:
Bilen er en 88-modell Caprice Brougham med rammebytte, så den er registrert som en 77-modell. Den er over gjennomsnittet rustfri, men noen småflekker på de vanlige plassene (underkant dører) og noen små prikker på innsiden av koffertlokket.
Motor er en 305 med 170 hk og gearkasse TH200-R4 som var standard i 1988.
Det første jeg skal gjøre er å bytte hjullagre foran og foringer for stabstaget foran (fikk med nye deler) samt bytte dørpakninger foran (vanlig problem med morkne pakninger som suger vann og løsner når du prøver å rive opp den frosne døra)
Bytte av automatolje med filter står også høyt på huskelista, uvisst hvor gammel oljen er. Lockupen har en tendens til å henge igjen for lenge når farten minker, så jeg håper ny olje og filter hjelper mot dette.
For øvrig skal jeg få tak i original radio og sigarettenneruttak.
Før vinteren er omme skal jeg prøve å få tak i sommerdekk med hvit dekkside og montere på originale stålfelger med spilekapsler.
(Om noen kan tenke seg å kjøpe de hjulene som står på, gi beskjed)
Jeg har motsatt problem med lockupen min. den greier ikke å holde igjen, så jeg har nappa av kontakta på kassa så lenge. Men jeg skal skifte til syntetisk automatolje, og se om det hjelper. Skaug (Skaug's servicesenter) sa at det ofte hadde løst lignende problemer før. Lockupen i converteren er nok sliten, så i motbakkene orker det ikke og det vibrerer. Men har du sjekka TV-wiren din? Min var altfor løs, så jeg stramma til den, da ble alt så meget bedre med en gang. Denne styrer trykket inne i kassa, og dermed egentlig alt kassa gjør.
Sigarettenneruttak får en vel tak i på ebay, samme med original radio.
Ellers fornøyd med Capricen? Har du sperre bak du?
InnleggSkrevet: Ons 29. Des 2010 22:13
Bosted: Bærum
Var nede på PhoenixUS i Tønsberg og byttet automatolje i høst. De mente at problemet med lockupen lå i converteren (de prøvekjørte bilen). Et annet verksted jeg har sendt mail til mener at enten fungerer ikke lockupventilen pga. spon i oljen eller at lockup-solenoiden lekker. Solenoiden kan byttes uten å ta ut kassen, mens ventilen er verre. Da må kassen ut og demonteres, og da er vel full overhaling av kassen det eneste fornuftige.
For øvrig er jeg veldig fornøyd med bilen ut fra bruksområdet den er tiltenkt, altså søndagsturer og andre godværsturer. Blir nok også brukt på strekningen Oslo-Trondheim for å besøke slekt og venner i sommerhalvåret (synes den tross alt er ganske snill på brennstoffet). Jeg tviler på at det er sperre på den uten at jeg skal si det sikkert, har ikke fått prøvd den noe særlig på vinterføre enda. Det sitter vel ID-tag på bakakselen som kan bekrefte eller avkrefte om det er sperre på den. Tror det var vanligere med sperre på stasjonsvognene.
InnleggSkrevet: Ons 29. Des 2010 23:55
Kjekke biler. Har samme problem på min 87 stv med lockupen. Stopper nesten når du kommer til rundkjøringer etc. Har opplevd det på andre med 200r4 også. Hadde vært greit med en tilbake melding på om det hjelper med syntetisk olje.
Har rotet med splyren min i dag jeg også. Den spyttet bare litt av og til. Tenkte å sette på en vanlig elektrisk universalpumpe men ville prøve med et rep sett på den gamle spyleren først. Nå spyler den i massevis NÅR jeg hjelper solenoiden med å aktivere pumpen. Den klarer ikke det selv lengre. Merkelig, akkurat det virket alltid før. Får prøve å stramme litt på de små fjærene etc og se om det hjelper. Hjalp ikke å smøre.
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 63 gjester
