Dato/klokkeslett: Lør 10. Okt 2026 15:42
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 473 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  Neste
InnleggSkrevet: Tir 22. Apr 2014 17:19
Herlig med en garasje ned plass til halve bilen i det minste... :D
Nok en runde for å få skikk på parkeringsbremsen.
Jeg justerte og justerte, men enten låste venstrehjulet seg når fotbremsen var av, ellers tok det ikke i det heletatt! Så det var ingen bønn, måtte demontere trommelen for... 4. gang i allefall. Og der var tykjen:
Like under bremsesylindern ser man et stag som går inn bak fremre bremsesko. Det skal det IKKE gjøre!!
Dette staget skal stå spent opp mellom fremre og bakre sko, med ei fjær for å motvirke vibrasjonslyd. Når man ikke fikk "spent opp" toppen av bremseskoen klarte ikke fotbrekket å skape nok moment på bakre sko til å låse av trommelen. Men etter å ha fått montert alt sammen i riktig rekkefølge, så funker fotbremsen på begge hjul! For første gang så lenge jeg har hatt den... :D
Nå er det bare å fylle på litt ekstra fett på det fremre krysset som jeg har byttet, så er vi klare for Take Two på torsdag.....
InnleggSkrevet: Tir 22. Apr 2014 23:30
Ser ikke helt bra ut den bremsesylinderen din. :>
InnleggSkrevet: Ons 23. Apr 2014 06:22
Enig, den så lodden ut. Ville byttet den ut før du får bremseveske på skoa.
Du er ihvertfall under tak, litt trekkfullt kanskje. :)
InnleggSkrevet: Ons 23. Apr 2014 10:51
Bare bremsestøv, ingen lekk. Ser også at skoene er halvslitte. Burde sikkert tatt meg en bremsevask, men gidder ikke før skoene skal av igjen... :)
InnleggSkrevet: Tor 24. Apr 2014 07:34
Hadde av tromlene bak på RC'en min i går pga manglende parkbrems, og der manglet hele staget som var feilmontert på din o.O
Tror det gikk litt fort i svingene når forrige mann hadde av tromlene...
Jeg er veldig spent på hva Biltrangsynet mener om lampene bak på bilen din denne gangen :) Lykke til :p
InnleggSkrevet: Tor 24. Apr 2014 11:19
Ingen anmerkning på lampene, de glei rett gjennom! Men anmerkning
Sitat:
9.1 Forevises for Trafikkstasjon, kufanger/frontbøyle ikke stemplet i vognkort
LOT seg ikke fjerne av verkstedet. Heldigvis hadde vegstasjonen drop-in på tekniske kontroller i dag, så for 510,- ekstra fikk jeg også fjernet den anmerkningen.
I løvens hule.
Da er bilen godkjent for to nye år, og jeg kan gjøre som jeg vil med den igjen... 8)
InnleggSkrevet: Tor 24. Apr 2014 14:55
Fått rydda litt mer i motorrommet i dag, etter EU.
Slik så det ut når jeg kjøpte bilen, som en eksplosjon i en italiensk spaghetti- og malingsfabrikk.
Ser endel bedre ut etter i dag, men fortsatt mye ledninger i alle retninger... :?
InnleggSkrevet: Søn 01. Jun 2014 11:32
ENDELIG er lekebilen ute... Blir en kort sesong i år, men pga mye jobb og mye vedlikehold (og heving) av Jeepen ble det slik.
Ble skikkelig kledelig med slotmags, om jeg skal si det selv...
InnleggSkrevet: Man 02. Jun 2014 09:14
Jaggu snasen Cuda du har :) Fikk sansen for dette karosseriet etter en episode av Desert Car Kings hvor de restaurerte en 64' :)
InnleggSkrevet: Tir 17. Jun 2014 12:50
Hva gjør man, når det SNER i juni? Improviserer!
InnleggSkrevet: Tir 17. Jun 2014 14:00
Jaja, den norske sommeren fornekter seg ikke..
InnleggSkrevet: Lør 12. Jul 2014 22:23
Når katten er borte danser... bilene på bordet? Fruen dro avgårde på en miniferie mens jeg likevel måtte jobbe. Så da fikk jeg stablet alle lekene mine utenfor huset... :P
De nye dekken jeg fikk kjøpt til Barracudaen var 235/60-14, dvs 10mm breiere enn de jeg hadde. Dette trodde jeg ikke skulle bli noe problem, da det kjentes ut som at det var plass til dekkene. Men etter å ha kjørt bilen fra vinterlagring og hjem oppdaget jeg "slitasjespor" på dekksidene...
Dermed har Barracudaen stått godt parkert i garasjen mens jeg har brukt Dodgen som daily driver mens jeg har fundert på hva jeg skulle gjøre. Det gikk så langt at jeg til slutt fant fram vinkelsliperen og la meg godt til rette under bilen for å kutte litt i "leppa" på skjermen som er brettet inn, men det viste seg at dekket tok i selve karosserisiden på innsiden... Nuvel, dekkene var likevel et GODT kjøp, da det primært var felgene jeg trengte siden de gamle felgene mine var sundrustet innvendig.
For å få sjekket innpresset på de nye slotmagsene var jeg i dag og hentet de gamle bakdekkene som er 10mm smalere, og skal få lagt disse på de nye felgene på mandag. Så får vi se hvordan det blir. Og funker det med 225/70-14 på de nye felgene skal jeg uansett få bestilt meg nye BFG Radial T/A i "rett" dimensjon bak også. Syntes først at det var "feil" med hvitskrift utover, men jeg synes faktisk slotmagsene kledde det!! Men da må det jo være SAMME skrift foran og bak... :)
InnleggSkrevet: Lør 12. Jul 2014 22:49
Lekker bil den cudaen din ;)
InnleggSkrevet: Lør 12. Jul 2014 23:20
Takktakk, er veldig fornøyd selv... :)
InnleggSkrevet: Tir 15. Jul 2014 11:53
Skal litt jobb til å få gammel-dekkene fine...
Men det hjelper.
I dag skal jeg endelig få bilen ut på veien igjen, så får jeg se om det er nok å gå ned fra 235 til 225 i bredde for å få plass.
I såfall blir det nok en nybestilling på 225/70-14 i BFG Radial T/A bak også i vinter, kan jo ikke ha forskjellige dekk foran og bak når jeg har hvitskriften utover... :)
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 32 gjester
