Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 00:39
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 97 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste
 Innleggets emne: Re: '68 Charger prosjekt
InnleggSkrevet: Søn 30. Nov 2014 09:11
Bosted: østlandet
Rust er jo ikke levende organismer som formerer seg, så om det er tørt og det aller meste er reint stål (små prikker av rust igjen, ikke flekker), er det ikke farlig å grunne.
I industien blir stål som er speilblankt lagret en kort stund for at det skal bli et lett rustbellegg på overflaten, for at grunningen skal ha feste. Fordi om overflaten er speilblank flasser malingen av.
På biler er jeg nøye, og sandblåser alltid, eller sliper ned med vinkelsliper før grunning. Synes det er mye bedre enn å bruke rustkjemikalier, fordi jeg har erfart at om stålet ikke er rent nok for kjemikaliene får ikke grunningen feste.
Skal jo ha en lang varighet, være motstandsdyktig i flere år.
Owatrol eller treolje er jo bra, blir som lakk, ville heller brukt det enn "rustmidler".
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 30. Nov 2014 10:02
Jeg jobber i olje industrien og jeg har ikke vært borti at vi lar ting ruste før vi overflatebehandler, vi er sinnsyknøye med å overflatebehandle med en gang, for å ungå rust. men kan være andre firma har andre metoder.
InnleggSkrevet: Søn 30. Nov 2014 11:19
Bosted: østlandet
På nordsjøen og saltvann da? det blir noe annet.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 30. Nov 2014 11:28
Registrert: Søn 12. Okt 2014 22:40
Bosted: Hedmark
"Owatrol eller treolje er jo bra, blir som lakk, ville heller brukt det enn "rustmidler".
Ja, owatrol er bra - men viktig å være klar over at om man prøver seg med tynnerbaserte
produkter ( "vanlig lakk ") oppå, vil det sannsynligvis " koke".
InnleggSkrevet: Søn 30. Nov 2014 11:34
Bosted: østlandet
Jeg tenker mest på understellet, ikke karrosseriet. Fotoet jeg la ved illustrerte egentlig kortsiktig bevaring over vinteren. Et karrosseri er sjelden et problem angående rust, sammenlignet med under bilen.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 30. Nov 2014 13:04
Bosted: Jessheim
Kjempefint med tips og råd folkens, alle mottas med takk :) Jeg kan jo nevne litt om hva slags sluttresultat jeg går for.
Jeg har bygget noen BMWer tidligere, og de har i stor grad vært bygget for å stilles ut på show. Denne Chargeren skal også bli en showbil, det skal kunne ligge speil under bilen når den står utstilt. Derfor er det meget viktig at finishen er like bra under som resten av bilen blir. Den blir selvfølgelig ikke brukt på vinteren heller, meningen er at dette skal bli en søndagsbil/finværsbil/utstillingsbil.
Det stemmer vel det som BigDooley sier, er det tørt og tett, så skal vel ikke den lille rusten som blir igjen i porene kunne "formere" seg? Noen sier det kan være smart å ha på Brunox slik at dette legger seg i porene, for deretter å slipe ned til bart metall igjen, og deretter ha på syregrunning (der stålet er bart) og til slutt 2k epoxyprimer.
Men kan jeg ha på epoxy rett på gammel lakk under der? Eller må jeg slipe ned hele gulvet til bart stål, og deretter kjøre syregrunning under hele?
Kan jo lese seg tullete på google, er jo hundre forskjellige metoder og midler :-k
InnleggSkrevet: Søn 30. Nov 2014 13:29
jo jobber der det er store tilgang på salt, men skjønner ikke hvordan rustbellegg skal kunne gi bedre feste? har aldri lest det noen plasser, ikke engang når jeg jobbet for Ford personbil. men vet mange verft lar ting ruste for så å sandblåse det, litt for at spenningen skal gå ut av stålet og overflaten skal bli ru og bedre heft. men da igjen blir det sandblåst timer før det blir overflatebehandlet.
jeg ville valgt ovatrol framfor all verdens rustmelk osv, når jeg jobbet på ford prøvde vi alt mulig slags rustmelk osv. men alt var bare sprøyt :-) fjerning av rust mekanisk, dusj med syregrunning og epoxy liker jeg. vist man ikke har tilgang på syrebad og Ecoating. men da må man til polen eller england, nermeste som jeg vet om
InnleggSkrevet: Søn 30. Nov 2014 18:58
Registrert: Ons 01. Mai 2013 00:04
brunox er bra,men temp er viktig.har også merka at brunoxen har reagert mot lakk jeg har lagt på senere.som flere har sagt så :mrgreen: er jeg også fornøyd med bengalakk/owatrol på ramme/understell
american cars forever
InnleggSkrevet: Lør 06. Des 2014 16:31
Bosted: Jessheim
Tok Chargeren ut idag for å blåse den ren etter all kalkblåsingen. Den ser dagslys for første gang siden i sommer :)
Har også begynt på koffertgulvet.
Trengs ny frisk plåt ;)
Sist endret av ph4ntom den Man 08. Des 2014 22:09, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 06. Des 2014 17:31
Funker kalk blåsingen greit ?
InnleggSkrevet: Lør 06. Des 2014 17:52
Bosted: Jessheim
Ja, jeg synes det. Det tar jo ikke like mye som konvensjonell sand, men er mye mer skånsom. Det funker meget bra til å ta lakk, sparkel og lett understellsmasse, den tar også overflaterust men grov rust tar den ikke.
Har trykksandblåseren fra Gasolin.no, litt tungvind å styre med alene, da kalken lett setter seg fast i tanken. Må alltid ha med en til å stå og riste den, da fungerer det veldig bra ;)
InnleggSkrevet: Lør 06. Des 2014 22:27
Bosted: østlandet
Bruker man sand eller annet lignende, blir det et helvetes arbeid senere å få det rent. Da spesiellt i hulrom, som det har en tendens å samle seg. Da er støvsuger og tynn slange, kombinert med trykkluft eneste utvei.
Du kunne brukt sand/lignende på de verste stedene under bilen, og kalk/soda på resten.
Ingenting blir så bra som etter en skikkelig sandblåsing, nydelig matt og ru overflate, som man bare kan grunne umiddelbart.
Bra utgangspunkt du har på denne bilen synes jeg, men får du tak i deler like greit som på en chevy?
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Lør 06. Des 2014 23:39
Bosted: Jessheim
Ja, det er mye jobb å få det rent igjen ja. Holdt på i lengre tid med å blåse, støvsuge, pirke løs kalk, støvsuge igjen ;) Er ennå mer igjen innenfor bakskjermene, men det tar jeg når de skjæres vekk.
Ja, kan konverteres til sand også, men de delene med moderate rustangrep blir uansett byttet.
Masse å få til disse bilene også: AMD har alle karosseripanelene til disse bilene, har bestilt en halv bil derfra ;) Classic Industries og Legendary Auto Interiors har alt til interiør og alle utvendige lister m.m. Ridetech.com har komplette understell, Summit Racing har det meste til motor ,inkl cratemotorer fra Mopar Performance.
Masse å velge i :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 05:11
Syntest Brunox er overvurdert. Hammerite er det eneste som funker som total anti-rust.
InnleggSkrevet: Søn 07. Des 2014 10:31
Bosted: Drammen
Hvis det var du som hadde den brune E30'en med turbo'er. Så har jeg trua på at dette blir en meget strøken pen bil.
Hvilken farge-hjul-motor-stuk har du planer for på denne.?
79 Trans Am
Bmw prosjekter
