Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 07:56
InnleggSkrevet: Tir 03. Des 2013 15:58
Registrert: Lør 30. Nov 2013 11:28
Heisan...... Ikke hør på dem som mener du begynner i feil enne! Sannheten er att du kan montere en SB i hva som helst! Det eneste minuset, etter hva jeg mener er att du bygger GM i steden for Ford. he he......Stå på og mye bilder er gull. Foresten du har en snill mor som lar deg ha "hobby rom" i gangen..... Det står det respekt av.
1935 Nash Lafayette, Fremtidig Street rod, Byggetid 3-6 år(2018)
Kan følges for intereserte :D http://nsra.no/forum/index.php?PHPSESSI ... pic=2140.0
1973 Buick Riviera Boat-Tail
InnleggSkrevet: Ons 04. Des 2013 18:26
Bead-lock skrev:
Velkommen på forummet, og gratulerer med motor! hehehe
Du starter på helt riktig måte!
Det neste må så bli en girkasse, og deretter en bakaksel! hehehe
etterhvert har du samlet og renovert alle gromdelene i en bil, og kan så med sinnsro finne dig en bil å putte delene i!
Igjen tar du fullstendig FEIL...
Man kan da ikke bygge en motor føre man vet hva slags bil man skal ha den i...og hva bilen skal brukes til...
Bygger man en motor, skal den stemme sammen med bilens vekt, bruksområde, girkasse/converter, bakakselutveksling og dekkhøyde.. :roll:
Det får stå for egen regning, at du mener jeg tar feil, vi har alle våre inngangs vinkler til hobbyen, og ikke alle er like!
Og det er ikke alle, som bygger en All-Out Racer, som første prosjekt, og som regel er bilens vekt, bruksområde, girkasse/converter, bakaksel utveksling og dekk høyde ikke det første man tenker på, når man tenker amcar!
Men la det nu være, ikke to her inne er like, ei heller behøver vi å mene det samme, da ville det ha vært en fattig hobby!
Snakket ikke om at han skulle bygge en all out racebil...
Problemene begynner når han monterer motoren som han har bygget i en bil...
Hvilken bil? :roll:
en bil som veier 2000kg, bør ha en motor som er bygget på sitt vis, og en motor til en 240 på 1300kg bør ha en helt annen motor...
Velger man manuell girkasse, så skal/bør motoren ha en annen kam enn man har en Automat..
Har man en 4.10 utveksling, så vil man ha en annen kam enn om man skal bare suse rundt med en 2.73 utveksling...
Hadde vanlige folk bekymret seg litt mere om bremsing /justering av motor, gir, converter, utveksling, dekkhøyder og luft trykk i dekkene, så hadde de fått biler som gikk bedre, brukt fryktelig mindre bensin pr mil og hatt motorer som gikk skikkelig...
Du kan si det er feil og fortelle denna guttungen at det han holder på med er feil og drepen, men jeg snakker av egen erfaring... jeg var 17 år og skulle bygge... 327... makan til tullball og pengeforbruk...
Bytta haugen med nye deler, dart topper og stempler og annet skrot i en nybygget 402CBB hos Minges , stappet i bilen, kjørte 1 år, byttet med Minge igjen og fikk en 454 på 400hk... =D>
InnleggSkrevet: Lør 07. Des 2013 01:48
Registrert: Søn 30. Jun 2013 16:42
Jeg synes det er herlig å se en ny UNG amcarentusiast bli 'født'. Velkommen i bingen, du kommer aldri til å bli lei av det!
1977 Dodge Aspen Wagon, SuperSix, 904
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 10:44
Registrert: Søn 22. Sep 2013 18:28
Velkommen til!
Du starter helt greit, denne motoren vil passe bra i mange ulike biler.
Skulle ønske jeg hadde en v8 som 17 åring....
Lykke til videre!
Pontiac Firebird 1967
383cid
http://www.amcarforum.no/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=23557
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 10:46
Ja herlighet, en vanlig 350 passer da i allverdens av biler..
InnleggSkrevet: Søn 08. Des 2013 22:29
Registrert: Tir 17. Sep 2013 18:06
tusen takk til alle dere som er positive og kommer med tips osv! gleder meg til å komme meg mer inn i miljøet! og få satt motoren i bilen!
legger ut nye bilder snart, med delene ogsånt!
InnleggSkrevet: Tir 24. Des 2013 00:29
Bosted: Noreg
Du skal bare bygge og kose deg! Fortell oss gjerne litt om hva slags komponenter og specs du/dere vil ha i motoren etterhvert. Når du er ferdig så bestiller du bremsing i benk. Da finner du kurver, effekt og momentområder og DA kan du sette opp bilen til motorn, ikke motorn til bilen som så mange mener hardnakka at det MÅ du gjøre. ;) Lykke til og God Jul!
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Tir 24. Des 2013 02:53
Erik, det er dritkult at du som 17 åring velger å bygge deg motor. Og vi som har holdt på noen år mener det godt når vi kommer med råd som fra beadlock. Det er virkelig ikke dumt å bygge motor med et oppsett som passer bilen. Om du bygger deg solid 350 med 300hk så vil du nok syns at den går meget bra når du får den i bil. Er bilen lett så kan du bygge med effekt litt høyere opp i registeret, skal du ha den i to tonn pickup er det lurt å satse på en motor med sterk effekt i bunn.
Om du bommer litt så javel, da har du lært litt om hva som ikke funker.
Er jo ikke værre en å bytte kam og topper i verste fall, hvis du blir skikkelig misfornøyd.
Pass litt på at du får skikkelig komp og bra quench så er mye gjort.
InnleggSkrevet: Tir 24. Des 2013 14:26
Bosted: Noreg
Så lenge man holder seg til et "vanlig" motoroppsett og ikke går til ytterligheter hverken i moment eller effektkurver, så kan du få hvilken som helst 350/383 til å funka veldig bra i hvilken som helst bil som veier omtrent som bilene trådstarter nevner i INNLEDENDE POST, nemlig Chevelle, Camaro eller Bel Air.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Tor 26. Des 2013 16:13
Bosted: Kongsberg
stå på, slik du lærer/feiler :) om du ikke har kan jeg anbefale denne :
http://www.amazon.com/Build-Chevy-Small-Blocks-Budget-Performance/dp/1932494847/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1388067167&sr=1-1&keywords=small+block+chevy
InnleggSkrevet: Fre 27. Des 2013 02:10
tja trur ikk eg hadde putta sbc i ein veldig tung bil,så som impala,caprice,pickup,dualy etc.
litt enig med beadlock der ja...
68 camaro,straks ferdig
86 gmc big dualy.6,2 diesel
94 suburban,dele bil
76 monte carlo,prosjektbil
89 econline,prosjekt,delebil
06 merce avantgard,konebil
99 avensis,konebil
59 thames e300 prosjekt
95 starcraft,delebil.
InnleggSkrevet: Fre 27. Des 2013 06:06
Beadlock sitt poeng er helt innafor etter min mening. Det er et godt poeng. Men betyr ikke at det trådstarter driver med når han bygger motoren er HELT FEIL. Jeg tror ikke Beadlock mente det sånn heller. Mer som i at når man lager seg et prosjekt så må man planlegge i den og den rekkefølgen for å få maks ut av prosjektet.
InnleggSkrevet: Fre 27. Des 2013 09:13
Registrert: Man 11. Okt 2010 00:01
Bosted: Bamble
Jeg bygget min første motor som 18 åring uten så mye peiling på hvordan det egentlig skulle gjøres mtp kam og alt egentlig. Satte bare en oppgradert kam med matchene innsug på en 350nmen byttet også converter når jeg satte den i capricen. Det funket kanon.
Også må man jo tenke på det at ikke alle bygger motor for og kjøre dragrace ;-)
Så stå på. Dette blir bra:-)
1979 Chevrolet Caprice coupe
2006 Formula Offroad
Jens Erik Klausen
Tlf: 40013703
InnleggSkrevet: Fre 27. Des 2013 12:31
har for øvrig lite brukte edelbrock Wictor jr toppar og selge deg.+div snacks
99 avensis,konebil
InnleggSkrevet: Fre 27. Des 2013 14:56
Bosted: sula,møre og romsdal
du har Pm
1988 CHEVROLET SILVERADO
