Dato/klokkeslett: Ons 24. Jun 2026 19:45
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 27 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 22:36
Noen tips ang Allegro-linkene: Bruker du google Chrome får du automatisk spml om å oversette sidene til Norsk. Det blir en ganske brukbar oversetting. Iallefall så du forstår det.
(sjøl vurderer jeg å lære meg Polsk. Noen som vet om noen bra lydkurs alla de som fantes på kassetter før?)
Beste valutakalkulator jeg vet om er DNB sin: https://www.dnb.no/valutakalkulator
PS: viste ikke at Camaroen din hadde ghostflames. 8)
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 22:44
Bosted: Sortland
jepp.. satt just nå og leste i chrome
kom frem til at det som vises på den siden er jotun epoxymaling.
455PLN for 20 liter, som skal holde til ca 50kvm, altså ca 800,- NOK.
Men dette er jo da bare maling og blir jo ikke som et hardt belegg oppå gulvet, som er det jeg ønsker.
Grogei: hvordan ble det du la fra epoxygrossisten? det er vel ikke bare maling?
Nitro66: Ja, den har ghostflames. en anelse lysere lilla enn selve bilen. Men jeg er vel egentlig ikke noe kjempefan av flames. De blir nok borte når bilen skal lakkeres.
Blir nok en egen garasjetråd om bilen når den kommer inn i fjøsen.. etter hvert :) .. Ble bare litt utålmodig så tenkte jeg kunne begynne med en tråd om fjøsen
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 23:34
Fjøstråden er bra den å. Flere her inne som har hatt tråd om garasjen sin.
Foreslå å kalle den kommende Camarotråden for "Nissene på låven". hehe
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2012 23:38
Desverre jeg skjønner ikke hva du mener med bare maling, tenker du at det ikke er sand eller hva mener du ?
Du sparer deg mye forarbeid, vist du ikke griser til gulvet før du behandler det
liten link til mitt garasje gulv, sku liksom ikke sveise på det, men ser det var en hvit løyn, montert bukk og sveist litt på gulve uten problem. funker som bare det, (er faktisk kjempe fornøyd, men jeg kjører verken med kjetting eller driver noe stort industri verksted) og betong kvaliteten min er meget bra og stålglatta. men finnes bedre produkter, men dem er priset bra mye dyrere, tar du deg en sommerferie til utlande eller betaler litt for frakta, får du de beste produktene til 1/4 av prisen. kan jo også hende du kjenner en mailer eller et bygge firma, dem har som regel gode avtaler på kjente produkter.
viewtopic.php?f=21&t=16320&p=123272&hilit=epoxy#p123272
InnleggSkrevet: Tor 15. Nov 2012 11:07
Bosted: Sortland
Maling er jo en del billigere og blir jo veldig tynt på gulvet. kjør inn med piggdekk en gang og du river hull.
Epoxymaling inneholder epoxy.
Epoxybelegg blir jo en del tykkere og blir som en hinne oppå gulvet og hardt som stål, tåler dermed mye mer.
eller så har jeg mistforstått noe :)
ulempen med epoxy er jo at det kan komme løs igjen i store flag hvis grunnarbeid er for dårlig.
Mitt gulv er stålglattet og ser ganske bra ut nå. har noen mindre ting her og der som jeg kommer til å se på hvis det blir epoxy.
Jeg har ikke kjørt noe inn på gulvet nettopp fordi jeg ikke vil ha olje eller annet søl før det er behandlet.
Jeg kommer til å slipe over gulvet før jeg går videre. for å skape best mulig heft.
Tilbud mottatt:
et med og et uten flakes :)
Alt. 1.
1 strøk Dampshield
1 strøk Resucoat HB (farget )
Event. 2.strøk Resucoat HB
Din pris Kr. 9.774,00
Alt.2. Dekor
1 strøk Dampshield
1 strøk Resuseal WB (farget)
2 pk Flakes
1 strøk Resutopp HB
Din pris Kr. 9.862,00
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Tor 15. Nov 2012 19:23
Blir litt forvirra ang epoxymaling vs belegg her jeg.
Jeg la epoxymaling på et verkstedgulv på NTNU en gang i tiden. Det virket veldig holdbart iallefall.
Men skal du legge flis bør du tenke på følgende: Du bør ha en membran alla et badegulv, om du skal spyle der inne. Husk at fugene ikke er vanntette, så fukt kan dannes i underlaget etter vask og lignende. Underlaget kan smuldre opp (dette tror jeg kommer an på vannkvaliteten). Og verken du eller bilen har godt av en fuktig garasje.
En annen ting er at flis knuses om du er uheldig å miste tunge gjenstander i gulvet.
Den løsningen jeg tror jeg kommer til å velge den dagen garasjegulv skal legges er denne: http://www.garasjegulv.no/
Kvm-prisen er kr. 252,-.
Som underlag kan det jo være greit med noe som gjør at vannet ikke trenger ned i betongen.
Her kan du jo legge det mønsteret du selv vil. Du kan teste det ut ved å trykke på "tegn ditt gulv"
InnleggSkrevet: Tor 15. Nov 2012 20:02
Bosted: Sortland
er vel litt forvirret jeg også :)
når det gjelder fliser får man epoxyfuging så skal gjøre det mer vanntett.
har også sett på garasjegulv.no, men der slipper i alle fall fukt ned under.
Det er vel mest sannsynlig at det blir epoxy.
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Tor 15. Nov 2012 21:13
Registrert: Tor 08. Mar 2012 23:26
Eg har brukt oxan gulvmaling, to strøk det første fortynna med white spirit.
Dette funker for meg, når eg har sveist og slipt slik at gulvet er blitt stygt maler eg berre eit nytt strøk.
Dersom du skal sveise mykje ville eg ikkje lagt epoxsy pga sveisesprut brenner seg fast i gulvet.
InnleggSkrevet: Tor 15. Nov 2012 22:20
Brukte også Oxan gulvmaling for mitt gamle fjøsgolv i betong som nå er mekke-plass. Tynnet første strøk med white spirit for god inntrengning og heft, og så to fyldige strøk. Det ble meget bra, og er holdbart/slitesterkt nok i massevis til en hobbygarrasje. Lett å holde rent. Og blir det skadd/slitt er det bare å rulle over et nytt strøk. Rimelig, enkelt å påføre og sterkt nok!
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Tor 15. Nov 2012 22:31
kjapp sammenligning av et produkt. som du ser, ca 1/2 pris
dette e kun et eksempel og ikke sikkert det e den du e ute etter
http://allegro.pl/posadzka-epoksydowa-s ... 11680.html
http://helper.mamutweb.com/Shop/Product ... 6025301807
Høy kvalitets Mapi selges også
InnleggSkrevet: Tor 15. Nov 2012 23:56
Bosted: Sortland
Er det kanskje Mapei du mener?
Jeg prøvde å se etter Mapei Mapefloor SL. Det skal vel være bra greier.
Men fant det ikke.
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Fre 16. Nov 2012 00:24
Men fant det ikke.
http://www.mapei.com/pl-pl/products-search-results.asp
Men jeg er usikker, da en på min trå skrev "Polsk svada ligger vi unna" så jeg vet ikke om dem har andre stoffer i frabrikken sin i polen
