Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 17:57
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 202 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Neste
 Innleggets emne: Re: 65 Chevelle fyrrdorr
InnleggSkrevet: Man 22. Nov 2010 21:17
amcarduden skrev:
Håper du får fikset opp chevella di, eller heter den malibu?
Begge er faktisk Chevelle Malibu, så for enkelhetens skyld blir fort den her kalt "Malibu`n" tenker jeg. Er jo håpløst å måtte si "eh... den med fire dører" hele tiden :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man 22. Nov 2010 22:35
Herlig vogn og ditto bilder du har lagt ut av den :D Grattis
InnleggSkrevet: Tir 23. Nov 2010 19:33
Bosted: Melhus, Sør-Trøndelag
Ser da rimelig frisk ut den her da! Mangler teppe, men det er no ikke den største sak. Og rust i bakskjermer er vel standard på GM, vel? Resterende ser da sjarmerende friskt/bruksmessig ut! Original innredning i en så gammel bil vitner om at den har vært tatt rimelig bra vare på også. Og til en rimelig penge, har jeg forstått? Må være et bra kjøp da. Gratulerer igjen! Og legg gjerne ut flere bilder. Gleder meg til å se fortsettelsen! Liker måten du gjør ting på. Og bare for å få maskinen på hjul igjen, duger jo 305 i lange baner. Og et billig alternativ, ikke minst!
67 Nova stasjonsvogn
69 Nova 4-dørs
76 Chevrolet Caprice Wagon
InnleggSkrevet: Tir 23. Nov 2010 19:37
Du kan jo lakke/sprøyte gulvet med sånn "guffe" som de bruker baki platten på pickuper? Da ligner det på gummimatta som "snikmodellene" gjerne ble levert med....
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Lør 18. Des 2010 03:42
Veldig hyggelig å høre, har sansen for litt grovarbeid og enkel stil ikke noe billett her i gården :-)
Jeg gav ikke mye for den heller.. 15000 uten motor og gir, så skal ikke klage da. Alt av papirer er i orden, mangler bare EU for å få skilter.
Har bestilt kam og løftere idag, Lunati 60100 den minste hydraulic flat tappet kammen i voodoo serien, man hører jo mye skryt om denne serien så blir spennde å se.
Vurderte lenge att og fram mellom 60100 og 60101 som er et lite hakk større. Men siden dette blir en bil jeg skal prøve å få til å billigst mulig så tror jeg 60100 vil passe perfekt.
Specs på kammen for de som er interessert i det:
Lunati's Voodoo series of Hydraulic camshafts deliver more area under the curve than any other series of Hydraulic camshafts. This means more throttle response, quicker acceleration, more vacuum, better efficiency, combined with maximum horsepower and torque!Hydraulic. Very strong torque and increased HP for small cubic inch motors (283-350). Compatible with stock TBI and MPI type fuel injection. Works great for pleasure/ski boats, and mild towing applications.
* Duration @ .050 (Int/Exh): 207/213
* Gross Valve Lift (Int/Exh): .437/.454
* LSA/ICL: 112/108
* Valve Lash (Int/Exh): Hyd/Hyd
* RPM Range: idle-5000
Husk at detter er specs for small block hvor de fleste har en 350, så antar at denne kammen vil være et lite hakk vassere enn det som står i en 305 kontra 350.
Blir 305 HO med shorty headers, kam, quadrajet gasser evt edelbrock med edelbrock innsug om det dukker opp noe billig. Kanskje rundt 250 hk, passe mye i en firedørs cruisebil.
Og så blir det en olds TH350 som jeg bytta mot litt lakk av en kompis, har kjøpt adapterplate til den så bør gå bra det.
Litt usikker på hvordan jeg skal løse det med shifter foreløpig for det her er en rattgir manuell bil.. Noen som har noen triks ?
InnleggSkrevet: Lør 18. Des 2010 19:52
byt til en ratstamme fra en g-body.
hvis du snakker med scotsdale, har han sikkert stadig nogen liggende på lager.
InnleggSkrevet: Lør 18. Des 2010 21:54
Tenker du originalloook med rattsleiv, må du vel bytte hele sulamitten. Greit å bytte til noe som er rimelig likt da, for el-koblingene sin del: blink, horn osv...(og sånn at du slipper en sånn derre rattlås....) Beste byttet var no om du fikk tak i en rattstamme fra en 65 Chevelle med automat da. Shiftplate til denne, mener jeg skal finnes å få kjøpt for flere alternative gearkasser, både PG, og med og uten overdrive. Enklest er vel gulvshifter? Da velger du no litt selv, hvor du legger lista. (fjerner sleiva, overføringene, skjærer vekk vorta etter sleiva, og legger glassfiber eller noe sånt i hullet, samt bytter til bred pedal i gulvet. Da ser det med ett riktigere ut...) Eventuelt monterer du en gulvshifter som ligner på en manuellshifter i gulvet, så lar du begge pedalene henge. Så kan folk bare lure.... Jeg synes det er morsomt når folk lurer jeg.... Har gjort et liknende grep på stasjonsvogna mi; kappet clutchpedalen av og fjernet overføringa der oppe. Sveiset clutchpedalen fast i braketten til bremsepedalen, sånn at jeg har doble pedaler på bremsepedalen. Ved første øyekast ser det originalt ut....
69 Nova 4-dørs
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 03:29
Eller så kan du få tak i en 6trinns automat så kan du ha både rattsleiv og gulvskifer.
En som tar over der den andre slutter, etter Flåklypa prisnsippet 8)
Syns den bilen burde ha rattsleiv, så du kan rægge rundt med 3 personer foran uten å måtte gire mellom beina til han i midten.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 03:52
Er jo ikke så gærnt hvis jeg ender opp med å gira mellom beina til HU som sitter i midten da :-)
Med automat er det jo ikke snakk om så forferdelig mye klåing desverre..
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 04:55
rokkern skrev:
..Med automat er det jo ikke snakk om så forferdelig mye klåing desverre..
Akkurat DET trenger jo ikke hun vite :mrgreen:
Chevelle 1970-mod.
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 18:38
hahaha, cool
InnleggSkrevet: Ons 22. Des 2010 20:31
Denne sto bare en kilometer eller to unna meg til salgs den gitt:-)
Flere rundt her som ville kjøpe den og, men ingen som fikk ut fingeren:-)
Da kan de igrunn skylde seg selv synes jeg. Tøft prosjekt ihvertfall så grattis!!:-)
1969 Camaro pro-touring
1967 Camaro
1951 Chevy stepside
InnleggSkrevet: Tor 23. Des 2010 01:39
Jeg ringte på den med en gang jeg så den, dro opp å kikka uten at selger var tilstede (var avtalt selvfølgelig), og gjorde avtale om kjøp omtrent dagen etter jeg så den. Så ja de får skylde seg sjøl litt som du sier :-) Bortsett fra at jeg har en fra før så er det her akkurat en sånn type bruksbil jeg kunne tenke meg om sommeren :-) Risig nok til at man kan bruke den hele tiden. Kult du liker den ! Blir spennende å sette i motor ++ iløpet av vinteren/våren.
InnleggSkrevet: Man 14. Feb 2011 19:43
Hvitt tak.
InnleggSkrevet: Man 14. Feb 2011 20:34
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Er dette et gammelt bilde a bilen, eller har brukt photoshop til at det skal se gammelt ut? Men et skikkelig kult bilde og bil ! :shock:
1986 GMC VANDURA G20
2000 TH!NK CITY (Bruksbil)
Lærling Tunge Kjøretøy ;)
Two Tone, Beige and Rust!
