Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 21:33
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 110 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Neste
 Innleggets emne: Re: Min GMC VANDURA
InnleggSkrevet: Tir 14. Sep 2010 19:55
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Det er bra med god respons! det liker jeg.
JA da skal jeg se på 350 i morra etter skolen, det er faren til en kamerat av meg som har tenkt å gi den til meg!
1986 GMC VANDURA G20
2000 TH!NK CITY (Bruksbil)
Lærling Tunge Kjøretøy ;)
Two Tone, Beige and Rust!
InnleggSkrevet: Tir 14. Sep 2010 21:21
Registrert: Tir 12. Feb 2008 21:42
Hei jeg kjører en g20 gmc 87 5.7l tbi og ANBEFALER DEG PÅ DET VARMESTE å hive dieseldyret i sjøen.
Det er STOOOR forskjell i kjørenytelse kun besin
første van var en diesel og aldri mere slik nei kun bensin, koster litt mere men mye mer morro og kjørekomfort
InnleggSkrevet: Tir 14. Sep 2010 21:43
Det med kostnad fikser man ved å montere LPG anlegg... =D> :mrgreen:
Jeg bet 4,88 ellerno for literen, da er det bare morro at Pick-upen bruker 3 liter mila... = under 15 kr pr mil
snakker da om bil på 3 tonn og henger med 3,5 tonn bak ja... = 6,5 tonn =D>
InnleggSkrevet: Tir 14. Sep 2010 22:02
er det ikke no herk å få lpg godkjent da har ikke satt meg inn i d slitasje motoren ytelse+- kan du forklare litt kanskje
InnleggSkrevet: Tir 14. Sep 2010 23:20
Hva er egentlig "normal" forbruk på en 350 i en 2.6tonn tung van? Vurdere sterkt bensin om eg skal bytte/få en til van :)
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
InnleggSkrevet: Ons 15. Sep 2010 13:04
Godkjenning???
neh, tror det skal være greit på 2000 modeller og gamlere,
ellers så kjører vi med LPG UTMERKET godt uten godkjenning også... =D> :mrgreen:
Så lenge jeg kan spare 20 kr pr mil med min pick-up, så skiiiiiter nå jeg i den godkjenningen...
Slitasje?
På min 454 som ble byttet ut på misstanke, så viste det seg at motoren som hadde gått over 100.000 på gass ikke hadde NOEN slitasje som kunne peke på annet enn vanlig slitasje, motoren var bra den...
var nok den nye Hei fordeleren og Forgasseren som hadde gjort susen på den 454 motoren..
Noe den litt nyere 95 mod 454 motoren fikk da den ble satt i...
Effekten tapet er vel ikke så mye merkbar, men det blir litt annen kjøremåte enn med en diger dobbelpumper som skvetter inn 1 deseliter med bensin mår man tramper på gassen... :^o
Min brukte 2 liter på mila, tur retur Vesterås 09 med kun Bensin... LPG anlegget funket ikke å vi SKULLE på Power...
Når det ble fikset, bruker den ca 2,5 liter å¨mila...
nesten 3 tonn å dra på...tross alt en C30 - Big D, Crew cab
En Nisse fra Østfold handlet en Sub med LPG av en kompis her...
Han hadde hørt at "lyden " forrandret seg når man kjørte med gass... :roll:
Å dum kan man bli...??? :? #-o
Det endte med at min venn måtte til Østfold å demontere LPG anlegget da han ikke turte å kjøre med det,
siden det ikke var godkjent...
at han sparte ca 10 kr per kjørte mil var vist ikke noe av betydning.... :mrgreen: :roll:
Så hva kan en sånn Van bruke på mila... :roll:
Alt fra 1,2-3-4 til 2 liter +???
En van med 3,50 i utv i bakaksel, th 350/400 kasse vil bruke mere enn en bil med
3.08 og en velfungerende th700 med overdrive og lock-up...
har man 8 bolt chassi er jo delene tyngre også,
enn ett enklere 5 bolt chassi.
Å selvfølgelig... Piloten bestemmer jo litt... :shock:
InnleggSkrevet: Ons 15. Sep 2010 14:19
Vår utslitte 305 med 700R4, 3.08(??) utveksling og bly i sålen bruker ca 1.7l/mil.
InnleggSkrevet: Ons 15. Sep 2010 16:13
Da har jeg tatt en besluttning og jeg har fått en 6.2 L Diesel fra en som går helt fint, men som vinter prosjekt skal jeg ta full overhaling av den, så får jeg en jette fin motor, som går på 1 liter/mil, og får den gammle og kraftig følelsen av en real 6.2 L Diesel! :)
InnleggSkrevet: Søn 19. Sep 2010 20:26
er det noen som vet hvor det kan komme lekke vann inn i en 6.2 diesel?
InnleggSkrevet: Man 20. Sep 2010 17:58
Fått tak i en fin 6.2 diesel J motor! Bilder kommer!
InnleggSkrevet: Man 20. Sep 2010 19:22
BILDER!
Bilen etter demontering!
Noen år før jeg hentet den!
Det kommer flere!
InnleggSkrevet: Man 20. Sep 2010 19:57
Dette er filmer av før motoren skjærte seg! Bare klikk!
InnleggSkrevet: Tir 19. Okt 2010 16:14
Fikk ut motoren idag, det tok jo kortere tid en det jeg tenkte, dere kan se at jeg har tatt med girkassa i samme slengen, det er fordi motoren har satt seg og da får man ikke fra koblet girkassa uten å ta ut motoren. Det var jo også fint med en truck!
Setter truck'en inntil van'en og gaflene var lange nok, dette anbefales for de som har tilgang til truck, det forenkler prossesen!
Fikk litt hjelp fra far! :D
InnleggSkrevet: Søn 24. Okt 2010 20:33
Fikk kjøpt motorbukk på biltema på fredag såjeg kan komme igang med motoren,
Da var motoren delt fra kassa!
InnleggSkrevet: Søn 31. Okt 2010 20:19
På Fredag fikk jeg kjøpt maskinskruer og og bolter til å løfte motoren opp på motorstativet.
LØRDAG:
Jeg og Novaungen fikk satt opp hyller og inn bord, vasket gulvet og rullt satt inn motoren min!
SØNDAG:
Fikk demontert motoren helt ned snudde den rundt, og bingo der var problemet til der den skar seg! :shock:
Men det er enda håp å få motor i bilen til våren, da jeg fikk tak i en annen motor ett par uker siden! :D
