Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 19:37
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Tor 28. Mai 2015 15:56
Bosted: Særp
Smart måte å endre radius På røret! Har jeg ikke tenkt på før.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Lør 30. Mai 2015 11:26
Morgenkaffen inntas sittende i godstolen, med litt god rock på øreklokkene, og jeg sitter å vurderer om jeg skal lage en egen tråd for mitt koseprosjekt, eller om jeg bare skal fortsette på denne tråden.
Egentlig et retorisk spørsmål, da jeg allerede har besluttet mig. Enklere å holde alt samlet. hehehe
Men jeg har gjennom lengre tid tenkt på gammel teknologi, ikke eldgammel, men fra rundt 1931.
Jeg har snakket om vedgass før, og lenge vurdert om ikke jeg skulle bygge et slikt system, og tilpasse det til rodden.
Under krigen ble slike systemer brukt over hele norden i forbindelse med manglen på drivstoff.
Jeg bygget en miniutgave av en downdraft gasifier, og den leverte nok til å drive min 10hk tecumseh motor uten belastning.
Og det gav mig en indikasjon på hvor stor en generator jeg må bygge.
For de som ikke vet det, er en vedgass generator, (knottgenerator) en G.O.D. generator (Gas On Demand) Vedgass er ekstremt brennbart, og kan ikke lagres (Eller kunne ikke under krigen, pga manglende teknologi. vet ikke om man kan i dag!)
Det finnes flere eksempler på folk som bruker disse anleggene i dag, og jo, også på V8 motore. Det er bare å søke på youtube, eller www.driveonwood.com. Det finnes plantegninger overalt på nettet, og det krever ikke allverden til kunnskap å bygge et slik anlegg. og du løper ikke tom for drivstoff med det første, da anlegget kan kjøre på alle former for brennbar biomasse.
Ulempen er at det tar litt tid å starte et slikt anlegg, og det er ikke bare bare å hoppe inn i bilen, vri nøkkelen å kjøre av gårde.
Du kan heller ikke forvente masser av HK, da motoren må være lavkomp, for at kunne fungere. Er ikke sikker, men har hørt rykter om at alt over 8-1 sliter. Så jeg bygger vel egentlig en smog motor!! Lavkomp, og lav hk som følge. Men den skulle kunne fungere, i en bil på sikt.
Om det er noen, som mener at dette ikke hører hjemme på amcarforumet, er det blott å si til, så skal jeg moderere innlegget til kun å omhandle Masteren.
Men nå kjører vi.
Blokken jeg skal bruke, er en gammel 1982 SBC 305, som jeg kjøpte av Christian her på forumet. Den var rusten og fæl å se på, men innvendig var den ganske vel-preservert med mengder av fett, som var ganske stivt. Hvilket var årsaken til at jeg trudde at motoren var rustet sammen innvendig. men etter en del timer med diverse rengjøringsmidler, fikk jeg motoren demontert, og som vanlig fjernet jeg alle former for støpeskjegg, og åpnet returene til oljen fra galleriet, og forsøkte å fjerne guidepins'ene fra annlegsflatene på blokken.
Det gikk ikke helt etter planen, og jeg ble forbanna, og brukte vinkelsliperen.
Etter en del timer med vannslipepapir, og WD40 begynner annlegssflaten å se noenlunde ut igjen.
Vet at en del av dere sitter å krummer tær nå, og mener at det er reinspikka idioti å gjøre dette mot en motorblokk, men vi snakker om en blokk til 500,- og et eksperiment som ikke er planlagt å koste allverden. Dessuten bruker jeg verktøy fra 1939 til behandling av annleggsflaten, og samme metode som man brukte dengang.
Problemet med å slipe på denne måten, er at man blir sliten, og ganske fort også, så da springer man til å fra.
Så jeg gikk over til eksos for en kort bemerkning.
Laget et kutt til, for at få radiusen på rette plass.
Denne gangen passet det mye bedre.
Og testet naturligvis om det passet på headersen, hvilket det gjorde, og med ganske god klaring til både bunnpanne å bakken.
Tilbake på motoren, ble jeg enig med mig selv, om at oljereturen her fint kunne være større, men er ikke helt sikker på om jeg skal gjøre det.
Så jeg plukket ut frostpluggene i stedet.
Slipte ned sveisene på eksosrøret.
Blir vel alu high temp lakk på disse (skal jo lage til den andre siden også.)
Som sagt, om noen mener at mitt nyeste prosjekt ikke hører hjemme her, så er det bare å si til, så fjerner jeg det igjen.
InnleggSkrevet: Lør 30. Mai 2015 12:17
Hehe, kult prosjekt! Knottgenerator er jo kjøretøyhistorie, så det hører da absolutt hjemme her! :)
InnleggSkrevet: Lør 30. Mai 2015 12:50
Bosted: sør odal.
helt enig, artig med litt anna her. og en kan få til utrolig mye uten at det koster all verden også, det viser jo denna tråden,,,
stå på,, følger spent med her,,, =D>
cad331
InnleggSkrevet: Lør 30. Mai 2015 20:14
Kjør på!
InnleggSkrevet: Tir 02. Jun 2015 09:18
Bosted: Særp
Hehe, kjør på med knott! Hvis noen ikke liker det trenger de jo ikke lese om det heller ;)
InnleggSkrevet: Tir 02. Jun 2015 19:44
Monterte nye frostplugger i motoren på søndagen.
En level-block, jeg har fått opp under neglene, den er 99% rett på den ene siden, og ble brukt til å planslipe anleggsflater på motore, for mange år tilbake. Ikke 100% sikkert, men han jeg fikk den fra, fant den på et bilverksted i 1952, hvor han ble forklaret, hvordan den ble brukt, og jeg arvet den etter han for små 5 år siden. den har ikke blitt brukt før nå. Men med masser av WD40 og vannslipepapir, gjør den en god jobb.
Den veier vel 3-4 kilo, og jeg klager ikke på jobben den gjør, men fyyy pokker det er tungt arbeide.
Når det ble slitsomt å jobbe med blokken, gikk jeg tilbake til eksosen.
Men jeg er nå ganske fornøyd med dette.
Og en gang Alu-high temp lakk, funket glimrende.
Kan ikke si noe på klaringen her.
Og her hadde jeg glemt alt om starteren, så den må jeg finne frem fra kassen, og få kastet på, så jeg kan sjekke klaringen.
Men det ser ikke ut til at det blir noe større problem, men hellere sjekke en gang for mye, end å måtte kappe det hele opp, for at bygge nytt!
Det var så langt jeg kom, innen hverdagen innhentet mig.
InnleggSkrevet: Søn 07. Jun 2015 10:44
Har hatt denne stående i lang tid på hylla, og nå synes jeg det var på tide å gjøre noe med den.
Den kan fint monteres på flatt gulv, med et par små modifikasjoner på gulvet.
Så jeg kuttet et par plater til.
Passer perfekt i høyden.
Selve skifter håndtaket er litt for kort, så jeg begynte å lete etter noe som passet i diameter, og måtte finne noe som passet utenpå igjen og som passet til knoppen.
Så litt gjenbruk måtte til. min gamle defekte arbeidslykte, kom endelig til nytte. (Jeg kaster sjeldent noe! hehehe)
Så batteri hylsene ble demontert.
Og litt måling for at se hvor dypt i håndtaket den ville gå.
Dette er en "Oupser" Liten vits i å måle dybden, når knappen på skifteren krever frihøyde! men det kommer vi til.
Så jeg testet monteringen, og den passet perfekt.
Skifteren uten forlenger er litt for lav. Men cool.
Har sansen for børstet aluminium.
Tre sett skruer holder skifteknappen på plass, og ved at bore huller igjennom, kan skruene brukes til å holde hele dritten sammen.
Kameraet mitt liker ikke nærbilder.
Jeg glemte å ta bilder av selve forlengeren på skifteren, det var bare en bit rør på 10 mm, som ble sveiset på.
Og stangen som skal dytte den stopp mekanismen, er en gammel bolt, fra en starter, som jeg kuttet hodet av, og kortet til rette lengde.
Alt i alt har denne skifteren kostet litt jobb, alt annet har vært gratis.
InnleggSkrevet: Man 08. Jun 2015 05:27
Bosted: Særp
Stilig bruk av ting du har liggende! Man får virkelig bruk for det en vakker dag.
InnleggSkrevet: Ons 10. Jun 2015 09:49
Det driver kona til vanvidd, at jeg ikke kaster noe. Men det har sig ofte slik, at jeg rydder, kaster, og dagen etter har jeg bruk for det!!
Så derfor finner jeg som regel en plass å legge det på, så hun ikke kaster det! hehehe
InnleggSkrevet: Lør 13. Jun 2015 17:53
På tide med en monster oppdatering.
Sommeren dukket opp, ca samtidig med bursdagen min, og min sønn ville vise hvor sterk han var, og forsøkte å kaste mig over skulderen.
Det gikk ikke så bra, han tok håndleddet mitt i stedet, så jeg fikk fornøyelsen av å spandere bursdagen min på legevakta, og fikk uken fri.
Hadde jeg så bare kunnet bruke hånda, så hadde alt vært ok, men slik skulle det ikke bli. Ikke før fredagen, kunne jeg sette i gang. Men tak jeg også revansje for alle de dagene jeg ikke fikk gjort noe.
Først pakket jeg bilen ut.
Og fant frem litt fersk stål til plata som skal dekke over girkassen.
Mener selv at 1 mm galvanisert stål passer perfekt.
Litt kutt å sveis senere, så det slikt ut.
Fikk også byttet fra 5mm til 6mm bremserør ut bak.
Måtte kutte av braketten til bremseslangen, og vende den 90 grader.
Ikke verdens beste bilde, men man kan da nesten se det. personlig synes jeg at det er en bedre løsning.
Tilbake til coveret.
Litt felglakk gjør at resten av bilen ser forferdelig ut!!
Men glimrende klaring her.
Må kutte litt på boltene, da jeg ikke liker spisse gjenstander.
Tenkte at jeg skulle få gjort noe med hengerfestet.
Så jeg sveiset en mutter på festet.
Out of focus.
Et glimrende feste fra en W123.
Og med litt hjelp fra jekken kom festet opp på tilnærmet plass.
Og derfor sveiset jeg mutteren på plass.
Den sitter inne i hylsen.
Og så begynte jeg på litt karosseri arbeide igjen.
Mine splash-aprons manglet litt stål hist og her.
Så nye finner ble laget.
Og min hjemmelagde T-bolt kom i bruk.
Og her mangler det noe!!
Prøve å lage noe ut av denne!
Tok litt mer på mine Splash-aprons.
Egentlig ganske fornøyd med denne.
Og med denne.
Dette var så langt jeg kom i går og i dag. hehehe
InnleggSkrevet: Ons 01. Jul 2015 11:47
Bosted: Buskerud
Hei Wolf, skjer det noe på Masteren? :)
InnleggSkrevet: Ons 01. Jul 2015 13:38
Skal igang med å lage hengerfeste selv. Vet du hvordan reglene er for å lage det selv? Har leita litt etter ett feste uten bilmerke slått inn på plata. Et det står Datsun på blir jo liksom litt feil.. Ser jeg burde finne meg et mercedes feste, med Merc slått inn på plata slik som du bruker. Siden det står Mercury i fronten på bilen ;)
InnleggSkrevet: Ons 01. Jul 2015 18:10
Joda, det skjer litt hele tiden, men ikke så mye som jeg skulle ønske, da jeg jobber full tid nå.
Jeg har endret litt på motorstanden, og i stedet for de løse benene, som kunne justeres, (Og som jeg misstenker kunne miste feste, med etterfølgende katastrofe!) lagde jeg en cradle, og en alminnelig tverstiver. Bilder kommer av den senere, da jeg har glemt å ta de! hehehe
Men jeg fikk også begynt på radiatorrammen til standen.
Vinkeljern, 4kant rør og litt mer 4kant rør, var alt som skulle til.
Mulig at radiatoren er for tynn, men det finner jeg ut av, det var den største jeg hadde på lager, og dermed burde den kunne klare en lite 305.
Å feste den til standen er enkelt, bare inn med fire bolter, så sitter den som støpt.
Mine splash aprons kommer langsomt men sikkert nærmere primer, men det er mye rust som sitter å ler av mig.
Og den meget forsinkede bursdagsgave fra kona. (Skulle ønske at hun faktisk selv var kommet på det og hadde funnet ut av å kjøpe en slik til mig. men men.)
En helt ny tailpan til masteren. (curtesy of mister Husubæk)
og et flott nytt fremre panser hengsel feste. (Også fra Frank!)
Tailpanen passer forbløffende godt, og jeg ser at mitt øyemål ikke har vært helt dårlig.
Nei, den gule linjen er bare en guide.
Fikk også gjort litt med eksosen, den kommer også nærmere en løsning.
Og tenkte at jeg skulle teste radiatoren for små utettheter.
Fylte den opp med vann.
Og ventet, og sjekket.
Kranen fikk litt X4, og litt massasje med en tang, så den kan åpnes lett.
Og ser man etter på bildet, har jeg faktisk fanget en dråpe i fritt fall. Og det beviser at jeg har en 75 år gammel inkontinent radiator. pokkers.
Så jeg gikk fort videre til friskluft inntaket. det trenger til en kjærlig hånd, eller to.
måtte ligge på ryggen inne i bilen å demontere med flattrekker og skiftenøkkel, etter å ha smurt et utall av ganger.
Ikke helt enkelt å få ut.
Frem med drillen og boret til punktsveisninger.
Og etter små 40 minutter (inkludert ladning av batteriet til drillen.) var den ute.
Kommer til å kreve en del å få denne ren, misstenker at den aldri har sett rustbeskytter.
Litt sveisejobb og fabrikasjon kreves.
Mengden av vann, jeg tappet ut av den lekkende radiator.
Begynner å se lysere på fremtiden, vil bare ha den kjørbar i første omgang, så kommer det estetiske senere!
Har så smått begynt å sandblåse rammen til friskluftinntaket. men det kommer til å ta litt tid, siden mitt sandblåsnings kabinett er veldig liten, og sikten ikke er så god inne i det. hehehe
InnleggSkrevet: Ons 01. Jul 2015 19:20
Bosted: Østre Toten - Lena
Like morro hver gang å følge med på tråden din .Bra jobba =D>
