Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 19:37
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Tir 07. Apr 2015 21:48
Bosted: Tysvær
Veldig bra arbeid, Wolf =D>
Det som har imponert meg gjennom tråden din, er den ukuelige optimismen din. Du ser jo aldri problemer, bare utfordringer.
Hadde alle hatt pågangsmotet ditt, kunne mye vært annerledes i verden. Tommel opp =D>
Blir spennende å følge med åssen Masteren blir.
InnleggSkrevet: Tir 07. Apr 2015 22:48
Bosted: Kr.sund
JA, det må jeg si om tråden din, du har pågangsmot og virker alltids blid uansett hva som skjer, og er innom å titter, en vet aldrig når en en kan plukke opp et tips eller 2 :)
InnleggSkrevet: Lør 11. Apr 2015 09:55
Takker så mye, det varmer.
Etter litt detektivarbeide har jeg kommet frem til følgende.
"V0213DDM"
305HO bygget fra 1983 og frem. Selve blokken er fra 86.
145hk :o :o :o
Og den kommer fra F/B body (hva pokker det så er!)
Uansett så er det en liten motor, men her i starten funker det greit, men det er plass til modifikasjoner. hehehe
InnleggSkrevet: Lør 11. Apr 2015 21:29
først en kraftig rengjøring med aceton.
Og deretter et tynt lag med lakk.
et par lag til.
jeg har en svakhet for bronzeplugger.
de passer så godt til den røde fargen.
Og veiven kom også på plass.
Må se om ikke jeg får bedre tid i morgen til at ta mig av resten av motoren.
InnleggSkrevet: Søn 12. Apr 2015 18:18
I dag ble jeg litegranne forsinket på turen ut i garasjen.
Men jeg fikk da unna litt, da jeg endelig kom mig ut.
Begynte å montere stempler.
Ja disse var ikke pene.
Alt inne, og roterer perfekt.
Ny roller timingkjede (har hatt den liggende i snaue 6 år!)
Timingcoveret ble pent etter sandblåsing og lakk.
Den bakre simringen er på plass igjen.
Studs er cool, men ikke alltid like lette å få på plass!
Og så oppdaget jeg hvor fine de ble etter en tur med stålbørsten.
Og da var det gjort, alt ble sandblåst.
"Top"
"This side down"
Umulig å se under de 3 lag med forskjellig lakk.
Fikk også renset gjenger på de små boltene til toppene.
Dette var helgens, skal jobbe sent denne uken, så ikke umulig det blir noen timer innen jeg skal på jobb.
InnleggSkrevet: Søn 12. Apr 2015 21:34
Går unna her, snart oppstart jo ;) har du planer om å fyre den i gang når den er komplett, enten i bil eller på bukk?
InnleggSkrevet: Tir 14. Apr 2015 11:23
Jeg kommer til å bygge en bukk, så jeg kan teste motoren ute av bile, å kjøre den inn. sjekke lekkasjer, og og se om min radiator tåler å bli brukt på den motoren. Det gjør det enklere å fikse eventuelle feil, fremfor å skulle plukke motoren ut av bilen, for deretter å sette den på bukk, og så fikse den. det sparer tid, og jeg kommer til å få enda et cool verktøy i garasjen. hehehe
InnleggSkrevet: Tir 14. Apr 2015 18:34
Kan aldri få for mye verktøy... :) Bare for liten garasje... :)
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2015 11:21
For liten er den allerede. hahaha
Men etter å ha jobbet på Norpapp på Nav støtte i snaue 6 måneder, fikk jeg på mandagen endelig kontrakt. og startet ut med å jobbe overtid. Gleder mig til første ordentlige lønning på flere år! hehehe
InnleggSkrevet: Tor 16. Apr 2015 11:43
Trodde du skrev Nordkapp :lol:
Gratulerer så mye med kontrakt, resulterer til mer bildeler det ;)
InnleggSkrevet: Søn 19. Apr 2015 21:19
Motoren har fått lov å vente, mens jeg jobber r..a av mig! hehehe
Men det gir penge i kassen til slutt (forhåbentlig!) hehehe
Men i dag fikk jeg lov til å boltre mig litt ute.
Så jeg begynte å takle et problem som jeg har hatt et stykke tid. nemlig montering av bremsebraket, booster og master sylinder.
Og selv om jeg ville ha elsket å ha det gjemt unner dashen, må det bli neste gang.
Så ut i motorrommet med booster å master.
Har dessverre ikke bilder av begynnelsen, da jeg faktisk hadde glemt alt om kamera og bilder i solsteika.
Men aner ikke hvilken bil delene kommer fra. skal finne svar på det senere.
Men Boosteren, og masteren ble vinklet opp over og gikk rett i panseret, og bremsepedalen kunne trykkes 2 cm ned. hvilket ikke er helt nok.
Så jeg kappet ut en bit av torpedoen i ca samme størrelse som braketten og boosteren, og vinklet den innover i bilen og boltet braket og booster fast. og flyttet litt frem å tilbake på fliken av metall, til jeg var fornøyd med vinkelen!
Etter litt snakk frem å tilbake med mig selv om å fjerne fliken helt, å hellere lage en ny plate til forsterking, med bremsepedalen og boosteren montert i den.
Så litt 2 mm plate ble plukket frem og tilpasset unne under dashen.
Braket i samme ståltykkelse.
Og slik ser det ut i begynnelsen.
Torpedo forsterkning, holdes på plass av sveisetangen, så jeg kan markere alle hullene.
Markert.
Huller.
Er 9 bolte nok, eller skulle man bruke et par til??
Jaja, jeg er lat, og sveiset boltene fast.
Og punktet braketten på.
så da ble det slik.
Og plutselig ble vinkelen mye bedre!
Og allerede her oppsto den første bekymringen, vil den klarere pansersiden?
Men her var det bra, og god vandring på pedalen.
Her må jeg lage et ankerpunkt, så bremsene er forankret i tverstiveren som går under dashen.
Og så ble min bekymring for stor, og jeg måtte hente nesestykket og panseret, og sikre mig at alt passet innen jeg gikk lengre!
Og det gjorde det.
Det er faktisk forbløffende god klaring!
Så da begynner vi å bukke bremserør igjen, slik jeg kan få de ned hvor jeg vil ha fordeleren!
Fordeleren ble vasket, sandblåst, vasket igjen, preppet, og lakkert svart.
Med toppen av bremserørene på plass, sjekket jeg igjen klaringen til pansersiden, og den var akkurat passe.
Jeg må si, at jeg med vilje har skeiv montert nesestykket på bilen, slik jeg har for lite klaring nå. Når nesestykket sitter på rette plass, får jeg et par cm mer!
Siden det vil være litt vibrasjon mellom karosseriet og rammen, må det en loop til i bremserøret, så det kan bevege sig litt, uten å bli utsatt for metalltretthet.
Ikke plass til å bolte fordeleren rett i ramma, så en braket måtte lages.
Det tok jeg altså ikke bilder av, men det er bare en 2mm plate med 2 huller, og avrundede hjørner.
Når jeg skal plukke karosseriet av neste gang, skal jeg lage et par huller til, og bolte den fast!
Men det viser sig at jeg også må skifte det bakre bremserøret. Hele bremsesystemet er basert på amerikansk bil, og røret jeg har lagt ut bak er 5mm. og det er for lite, det skal være 6mm, ellers passer det ikke i niplene jeg har liggende. hehehe
Så karosseriet må av en gang til (Minst) og jeg må på jobb i morgen, kanskje jeg kan ta et par timer etter maten i morgen. hehehe
InnleggSkrevet: Søn 19. Apr 2015 23:16
Bosted: Lillestrøm
Fantastisk spennende å følge med på dette bygget! Konseptet man tar hvad man har blir Jo tatt til nye høyder hver uke! Du som drikker så mye kaffe må Jo ha en skikkelig koppeholder I bilen. Kom over bildet nedenfor på et annet forum og tenkte det måtte vært perfekt I Masteren. Du har vel også nok stempler liggende :mrgreen:
Keep up the good work! =D>
1979/91 Jeep Grand Wagoneer
InnleggSkrevet: Man 20. Apr 2015 05:33
Cool, en slik må jeg lage! takker
InnleggSkrevet: Man 20. Apr 2015 08:58
Henger meg på den. Spennende å følge med i garasjen din. Og med ditt tempo, er det nok ikke lenge før denne blir å se langs veien :)
InnleggSkrevet: Lør 25. Apr 2015 19:33
Og da fikk man noen timer i garasjen.
Fikk lakkert toppene.
Her med første lag lakk.
Primer på de andre sandblåste delene!
Selv boltene fikk en tur.
Litt kjølig i garasjen, så det tok lenger tid end forventet å få dritten tør!
Og så et par runder svart felglakk
Toppene løst på motoren.
Må si at jeg liker det litt matte utseende på ventildekslene!
Er kanskje en bagatell, men jeg liker de svarte boltene på timingcoveret!
