Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 19:49
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 834 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 56  Neste
InnleggSkrevet: Man 24. Jan 2011 19:16
Takker 8)
Hehe, det har jeg faktisk ikke tenkt på :oops: Men det hadde nok blitt varmt for ledningen også.
Men tenker jeg bare trer på en bensinslangestump utapå plastikkrøret. Evt en sånn pluggledning varmeisolasjon sak.
Syns mekanisk måler er helt jævlig teit uansett. Skal ha meg ordentlige gromme Autometere etterhvert.
De målerene jeg skal ha nå er midlertidig.
Er litt lite kr i lommeboka om dagen, så må prioritere det viktigste som motor, radiator, eksos og bremser.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 27. Jan 2011 12:14
Nå er headersene på plass. Var et jævla hælvete å få de montert. Måtte lirkes fra undersida uten pluggene i.
Så måtte vi holde dem oppe, mens vi skrudde i pluggene.
Er så trangt mellom røra og skruene at vi bare kunne bruke den åpne enden på fastnøkkelen.
På høyresida tar headeren borti varmeskjoldet på ramma, så den må moddes litt.
På venstresida tar headeren borti ramma. Tenkte å frisere bort noen mm på ramma.
Ser ut som det er frisert litt lenger opp på ramma fra før.
Bortsett fra at det er trangt og må friseres litt var det god passform. Litt rart at det ikke går an å lage headers som passer perfekt.
Resten av bilen står ikke helt i stil til så fine headers.
Pelte også av det gamle eksosanlegget. Fra bakakselen og bakover er det brukt rør i rustfritt.
De har holdt bedre enn resten av anlegget. Bøyen over bakakselen var helt sinnsykt rusten. Kunne knekke det fra hverandre.
Så litt rustbilder. Moder jord er godt i gang med å ta tilbake bilen.
Detta har en gang vært rustfrie kanaler. Må være lenge siden.
Så et trivselsbilde. C20 med turbodiesel. Han prøvde å selge den, men det var lite interesse.
Jævlig fin bil. Har verdens triveligste interiør. Rød skinnsofa med rødt teppe, røde dørtrekk og rød dashpad 8)
Har ikke helt bestemt meg hvordan utblåsen på eksosen skal være. Hva synes dere?
-Et rør ut på hver side bak bakhjula?
-Røra rett bakover ut under fangeren, sånn som det var?
-Kappa to halvsirkeler i fangeren og ha røra ut rett bakover, sånn at røra er på høyde med undersida av fangeren?
-La røra stoppe rett bak fangeren med dieseltuter ned i bakken, så det ikke synes i det hele tatt?
Er flere som syns jeg skal ha utblåsen ut foran bakhjula, men det vil jeg ikke. Er vel ikke lov også bråker dt vel noe jævlig....
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
Sist endret av kristian s den Tor 21. Feb 2013 18:02, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor 27. Jan 2011 13:49
stags!!!
ret op bak hytta!
InnleggSkrevet: Tor 27. Jan 2011 14:16
Nei. Stacks opp bak hytta blir for harry. Bilen skal være clean og ha litt sleeper stuk.
Det blir nok enten kappa i fangeren eller bak fangeren.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tor 27. Jan 2011 14:24
Bosted: Hønefoss
Et eksosrør ut bak hvert hjul. Det er erkeamerikansk og ser veldig muskuløst ut :)
InnleggSkrevet: Tor 27. Jan 2011 16:25
Lag Bowtie i bakfangeren å før exoen ut den veien!
veldig stilrent
InnleggSkrevet: Tor 27. Jan 2011 18:17
Kristian,
Egentlig så burde jeg bestemme siden pottene var mine engang :o)
1.ut foran bakhjula.....
2. ut bak bakhjula da siden du er feig :o)
3. dieseltuter
4. resten... glem det
MHT ramma ville jeg ikke ha slipt den men merket ramma, løftet ut motoren igjen, varmet rødt og banka klaring
InnleggSkrevet: Tor 27. Jan 2011 18:59
Vi får se hvor eksosen ender opp hen, har min favoritt ut av forslagene 8)
Ta ut motoren igjen altså? Hørtes ut som nye knot.
Hvor mye rører motoren seg sideveis? Virker som den sitter ganske tight.
Hvor mye klaring burde man ha fra headersene til ramma?
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 28. Jan 2011 00:10
Bosted: Horten (Vestfold)
Jeg stemmer for diesel tuter som så stikker ut under fanger, så du akkurat ser de...
Om du skjønner...
MVH
Stig Are Kristiansen
- 1980 Dodge Shortvan (solgt)
InnleggSkrevet: Fre 28. Jan 2011 00:50
Jeg stemmer også for diesel tut rett bak fangern, så du ikke ser dem men hører de godt bak der.
Misforstå meg rett, men litt godt å se andre som poster rustbilder også haha, fint å ikke være alene i verden. haha
Mye bra jobbing du gjør Kristian, kommer til å bli fin bilen når du får tatt rusta også !
Jeg syns du bør ha en 4 millimeter klaring fra ramme til headers,selv om det ikke flekser for mye. Kjedelig om det går å gnisser ved full pådrag. Ville kanskje dunka inn røret litt jeg (haha) istedenfor å ta av ramma... Kan bankes inn med et rør på tvers og hammer.
InnleggSkrevet: Fre 28. Jan 2011 01:40
man får hva man betaler for.... :^o
men har ALDRI sett at man på h siden må ha det ene røret over de andre,
da h. siden har supergod plass, iallefall med SB... #-o
men, headers har en tendens til å måtte bankes på, uansett hva man kjøper... #-o
har man 80 tals pickup eller sub så passer alle headers til alle andre biler
som i utganspunktet er tilpasset trange motorrom..
Rør ut bak, som slutter under rollpan bak som ikke synes... det er gull...
la andre kjøre med trilleborr håndtak... :roll:
InnleggSkrevet: Fre 28. Jan 2011 08:40
Er nok dieseltuter bak fangeren det blir. Er tøft og er minst jobb. Skulle jo også hatt rollpan da.
Men kulern nok med det inntil jeg får nytt plan.
Rust er det nok av. Har faktisk aldri tørt å legge meg under bilen med lys og inspisere før nå.
Enda godt det er en ramme i god stand under der.
Er ikke mye å begynne å kappe å sveise på.
Er rust i kanalene og gulvet, innertaket, rundt hele frontruteramma, a stolpene, vindusramma bak, nederkant på dørene, dårlig rustmekk på cab hjørnene, hjulbuene bak, hull i planet, hull i forkant på panseret, brekt panser, hull i lemmen, store bobler på forskjermene + alt man ikke ser før man begynner å demontere.
Det var de dyreste 1 3/4" headersene de hadde på Summit som passa Sub og C10.
Men etter å ha inspsisert litt på bilene til de andre gutta i garasjen og hørt hvordan dems headers passa så virker det som om mine har nogenlunde god passform.
Hva syns du jeg skal gjøre for å få klaring til ramma da Bead? Frisere ramma, varme og banke ramma, bulke headeren? Noe må gjøres. Subbing kan vi ikke ha noe av.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
Sist endret av kristian s den Tor 21. Feb 2013 18:07, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 28. Jan 2011 09:00
har du sjekket om dine motorfester er signe/slitte.
er ikke mye slitasje som skal til føren motoren synker nedover!
et par shims bak festerne mot rammen, kan løfte motoren nok!
InnleggSkrevet: Fre 28. Jan 2011 09:33
Er nye motorfester. De sitter montert helt likt med de gamle.
Grunnen til at de subber er fordi røra er så tykke. 1 3/4 = ca 45mm.
Fasongen forbi ramma er ganske lik som de gamle headersene. Men de er bare 38mm tykke.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Fre 28. Jan 2011 09:35
Det er alltid sånn med headers, de må tilpasses. Hvis ikke man kjøper doug´s eller lemons som Bead Lock kanskje sikter til ?
Så koster de og 10 000kr og så selges de ikke på et varehus..
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 53 gjester
