Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 00:58
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Lør 21. Jun 2014 22:10
Ja, takk! :)
InnleggSkrevet: Lør 21. Jun 2014 22:23
Ja, etter en pokkers masse kjøring frem å tilbake for at finne en gave til niesens dåp i morgen, fik jeg endelig tid til å luske ut i garasjen, men først måtte jeg en tur inn til en kompis å låne et par høye støttebukker!
Og deretter løfte bakakslen opp på de!
men det gikk greit, selv om ribbeinet klagde en del!!
Må se nærmere på vinkelen på støttdemperene, da jeg ikke husker den originale! Men det er ikke så viktig akkurat nå, ser nemlig ut til at den fine tverstiveren jeg lagde må bort! Den passer ikke overens med plasseringen av hverken støtdempere eller fjedre!
Kunne sikkert ha fabrikkert nye bærearmer, men hvorfor finne opp hjulet på nytt!!
Mine fine pappmaler, blir overført til 4.5 mm plate, når jeg er fornøyd med plasseringen!
Kryssforsterkningen måtte jeg også se nærmere på, etter å ha justert kjørehøyde en tre-fire ganger!!!
Elsker malertape, det er en del billigere end å bygge i stål, og oppdage at man har feilet!!
Ble ikke helt fornøyd med plasseringen av rammekrysset. Godt det bare var tape! hehehe
Men tenker jeg flytter den litt innover, så den får ankerpunkt i bærearms braketten!
Plasmakutter er genialt, når man ikke skal vekke sovende naboer, som skal på jobb i morgen tidlig!
Men nå gidder jeg ikke mere, nå er det pilztid!!
InnleggSkrevet: Søn 22. Jun 2014 20:33
Ingen bilder i dag, da jeg bare demonterte bak akslen, for at få den renset innvendig. (Sandblåsing som ikke falt heldig ut!)
Og så kom jeg i tanke om at oljepluggen satt noe jævlig, så jeg prøvde å varme omkring pluggen og kjøle selve pluggen, det funket ikke, selv med muttertrekker!
Så nå borer jeg ut dritten ut, og renser gjengene, og kjøper en ny, eller lager en!
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2014 00:17
Looking good :) Misunner deg plasmakutteren...
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2014 09:45
Like ikke vinkelen på bærearmene, eller måten som de ble koblet til rammen på. så en del punkter hvor jeg kunne få problemer med metall tretthet!
Så besluttet å prøve å flytte/vinkle de originale brakettene slik jeg fik den vinkelen jeg ønsket!!
Det ble ingen suksess!!
Så etter en liten skattejakt i en container, fant jeg det jeg søkte!!
2 slike!!
Kuttet den ene slikt!
den andre fikk denne behandlingen!
den enkleste måte å få den korrekte avstanden
Godt fylt sveisesøm!! den ble full sveiset på begge sider!!
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2014 09:47
Begynte å justere bakstilling, hver eneste gang jeg flyttet på en jekk, eller støttebukk, eller en brakett/bærearm, eller et eller annet, måtte jeg sjekke målene, og dobbeltsjekke! hehehe
Men det begynner å ligne noe!
de nedre braketter skulle sitte lodrett, så jeg måtte sikte mig at akslen lå vannrett, og at pinjonvinklen ikke var helt av H til!
Mye er gjort med pappbiter!
Har lært av tidligere feil, at man bare punkter inn braketter og lign, i tilfelle man på flytte på de!!
De øvre bærearmene måtte også få en tverstiver å hekte sig på!
Måtte montere slikt at alt sitter i kjørehøyde!!
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2014 19:37
bakakselfjørene, var det dem du kjøpte av meg?
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2014 19:49
yup
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2014 20:29
tid for dagens oppdatering
lite klaring, må fikses!!
Fullsveiset alle braketter.
Så ble det tømming av garasjen, og rengjøring av gulvet, og putte rammen inn inn igjen, og begynne forfra!
min lille hjelper!
Og testfitting av alle deler, eller deromkring!
Det er faktisk plass til en motor her!!
skal se om jeg rekker å komme i garasjen i morgen.
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2014 22:06
Registrert: Tir 07. Apr 2009 20:20
Hvordan blir det med bakkeklaringa med de nye brakettene som du har sveisa i bakakselrøret, de ser unødvendig lange ut
InnleggSkrevet: Søn 29. Jun 2014 22:43
De er for lange med vilje, hehehe (enklere å kappe av litt end å sveise på noe extra!)
Jeg laget de nesten etter samme lengde som de originale, men siden støtdemperen ikke kommer til å sitte på samme plassen som originalt, blir de nok kortet et stykke. Men så lenge de ikke kommer under "Scrubb" linjen er jeg egentlig fornøyet.
Mye av det jeg har laget på rammen er litt for stort, eller materialet er tykkere end originalt, av den simple årsaken.
Det tåler større påvirkning. :D
InnleggSkrevet: Man 30. Jun 2014 22:15
Du kunne forsatt borra hullet til staget nærmere bakakselrøret, trenger ikke så mye klaring der
InnleggSkrevet: Lør 05. Jul 2014 00:19
Måtte tenke litt over den, og måtte jo gi dig rett, så jeg boret et par nye huller en tomme lengere opp, og flyttet bærearmene opp.
Hvilket mente at jeg måtte lage hele dritten om igjen, og starte forfra.
Men nå sitter bakakselen på sin plass, og jeg kan se nærmere på støtdempere og annet moro.
InnleggSkrevet: Søn 06. Jul 2014 19:35
Du verden så mye justering av bakstilling. men fikk da laget en tverstiver til støtdemperne i dag, og begynt på toppen til fjederfestene!
Dette var den enkleste løsningen på å feste de øverste boltene, sveis dem fast.
Selv bensintanken fant sin plass uten de store problemer!
Må sveise litt mere her, men det kommer!
Fant en gang 6mm U-plate en plass, og den ble fort utsatt får både vinkelsliper og slegge!
Skal lage den andre i morgen, så må vi se om jeg snart kan begynne på X-forsterkningen på rammen.
InnleggSkrevet: Tir 08. Jul 2014 15:59
*thumbsup* :D
