Dato/klokkeslett: Fre 12. Jun 2026 21:34
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 35 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: Re: Påbudt med belte?
InnleggSkrevet: Ons 09. Feb 2011 22:27
Skulle vært magebelter i miten foran.
Tror lovteksten er at hvis du har "godkjente" seler skal de brukes, så da blir det jo litt tvilspørsmål.
InnleggSkrevet: Tor 10. Feb 2011 19:25
Bosted: Hamar
Hmm... ja, kanskje jeg burde montere det ordentlig igjen da, men da må det vel sveises på en tjukk og solid bit der hvor snella satt (Den som røyk av) :mrgreen: Eller kanskje det ikke er så nøye siden det er så mye andre avvik ang. belte? :roll:
InnleggSkrevet: Fre 11. Feb 2011 18:27
Bosted: Ørnes. Norland.
Bilbeltepåbud ble ikke innført i Norge før i 1975. :!: 6 Endringer i § 23 a Personlig verneutstyr
6.1 Bakgrunnen for forslaget og gjeldende rett
6.1.1 Generelt
Forslaget gjelder presisering og utvidelse av § 23 a, som gir Kongen myndighet til å bestemme at personlig verneutstyr skal brukes under kjøring med motorvogn, og gi nærmere regler om omfanget av bruken og unntak fra påbudet. Det kan også bestemmes at føreren skal være ansvarlig for at passasjer under 15 år bruker verneutstyr.
Et påbud om montering av belter i forsetet på personbil og varebil registrert første gang 1. januar 1971 eller senere, ble utferdiget 10. mars 1970. Påbud om bruk av blant annet bilbelter ble innført ved lov 13. juni 1975 nr. 48, jf. Besl. O. nr. 59 (1974-75) og Ot.prp. nr. 46 (1974-75). I proposisjonen omtales brukspåbudet å omfatte bilbelter i forsetet, enten disse er montert frivillig eller etter påbud. På tidspunktet for innføring av bruksplikten, var montering av bilbelter i hovedsak aktuelt i personbil og varebil med tillatt totalvekt under 3500 kg.
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 01:13
Bosted: Hamar
Aha :mrgreen:
Bøyer meg i blårøyken =D>
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 01:27
Bosted: Ås akershus
kan jeg da slippe å montere belter i min 72 modell,?
94 Ford E-350
72 Pontiac Le mans
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 02:43
Så nei. Du må ha belter til forsetene.
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 04:26
Nei du kan ta dem ut. Men må bruke dem hvis dem er der... Kjenner flere som har biler mellom 1971 og 74 som har tatt bort beltene. Ingen som har sakt noe på det. Ikke snuten heller. Men på biler etter 74 skal det vær belter forran.
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 12:15
Bosted: Ås akershus
har ikke vært belter i min på en stund ser det ut som
94 Ford E-350
72 Pontiac Le mans
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 14:04
Låner tråden litt :)
Er det noen spesielle regler angående magebelte og barn?
Eller er det likt som på 3 punkt seler i vanlige biler i dag ?
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 17:25
Til 72lemans, du trenger ikke å montere noe heller. Var bilfabrikkene som var pålagt å monter det i bilene. Kom ikke noe Beltepåbud før 1975 :!: så de som vil kan ta ut belter på bilene sine frem til 74 mod.
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 18:12
Bosted: Ås akershus
Takk skal du ha :)
Men får se i senere tid om det blir seler i bilen,. for da kan jeg ha med datteren min og på tur
94 Ford E-350
72 Pontiac Le mans
InnleggSkrevet: Lør 12. Feb 2011 21:39
Bare hyggelig :)
InnleggSkrevet: Man 21. Feb 2011 20:59
Registrert: Lør 12. Jul 2008 11:51
Bosted: Veggli
Dette sier loven i følge trygg trafikk:
Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt.
Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Reglene gjelder for barn under 36 kilo, etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet.
Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsete der det er kollisjonspute. Unntaket er hvis kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
Ved bruk av bilbarnestol er det påbudt å ha den bakovervendt til barnet blir 9 kg.
I bil der det ikke er bilbelter (veteranbiler) skal barn under tre år ikke transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.
Det er jo greit å vite om man blir stoppa.
"Det er hardt i olja, men det er bedre enn å jobbe!;)"
viewtopic.php?t=14433
Nåværende biler:
-71 Camaro
-79 Malibu
-98 Tahoe
-02 BMW X5
-87 Audi 100 Q
InnleggSkrevet: Man 21. Feb 2011 21:12
takker :)
InnleggSkrevet: Tir 22. Feb 2011 01:47
Det er vel bruk av seler som ble påbudt i 75. biler skal ha fra 71 mener jeg bestemt
