Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 11:08
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 19 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Fre 21. Des 2012 10:54
Er ikke så veldig oppdatert på Trans Am, men regner med at det ikke var så veldig store forandringer på bunnplata. Det du trenger er delekatalogene i fra 72 og 79. Så er det bare å sammenlingne dele nummer. Hær ser du også om det er montert forsterkninger på HO utgaven.
v8power skrev:
Jepp. Mye dustekrav.Og mange må kjøpe svindyre høyhastighetsdekk enda de aldri har vært eller skal ut av Norge.
Det trenger du ikke å bry deg om på vinter dekk, så da er det bare å montere M og S merkede dekk.
InnleggSkrevet: Lør 22. Des 2012 08:10
Registrert: Tir 11. Mar 2008 00:44
Bosted: Vartdal
Her har du ein kataloå leite i.
http://www.classicindustries.com/firebird/catalog.html
68 Chevrolet Camaro
54 Cadillac Coupe Deville
67 Ford Mustang HT
79 Pontiac Trans Am 10th Anniversary 403 Olds Solgt
Idrett lukta svette og SPORT lukta BENSIN
InnleggSkrevet: Lør 22. Des 2012 20:41
Bellen skrev:
Det eg må dokumentere er om det er lagt inn forsterkninger i karosseriet på Trans Am som originalt er levert med 455 i 1972 i forhold til min 79 modell. Min bil var levert med ca 190 hk, så det blir en økning på 175 hk.
Oldsmotorer er ganske ok og dekode, så eg er veldig sikker på kva motor eg har.
Eg fekk for så vidt lov hos Vegvesenet og montere sub frame connectors så lenge fabrikanten kunne gi dokumentasjon for at dei er godkjent for den oppgitte effekten eg ønsker å få godkjent. Så om eg ikkje får tak i dokumentasjon om karrosseri, så blir det og finne tak i sub frame connectors som har dokumentasjon på effekt.
Var det subframe connectors på disse bilene originalt?
Jeg trodde dette var et ettermarkedsprodukt for biler med subframe.
Jeg hadde dette på den forrige Camaroen (og den nye får det også). BT-mannen spurte va det var. Da jeg sa at det var for å få hele bilen stivere, var svaret: Åh, så smart.
Bilen føltes mye mere kompakt og tight enn originalt. Men noen slags dokumentasjon på de så jeg aldri. Disse satt vel og merke på bilen når jeg fikk den. Tractionbars satt det også på den, uten at BT reagerte på de. Dette var BT Orkanger. Det er jo ikke så langt fra Ålesund, så du kunne kanskje høre med de? Men det er vel slik at når en' stasjon har saken, skal den fortsette der. Eller?
InnleggSkrevet: Lør 22. Des 2012 23:55
Forskjellen på bunnplate er at 74/75 ble den forandret pga katalysatoren som måtte få plass. Samme gjelder bakre rammefeste som er flyttet.
