Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 17:27
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2011 17:20
Registrert: Tir 08. Jun 2010 23:14
Bosted: Jessheim
Jeg hadde bilen på verksted for å skifte noen bussinger mellom karosseri og ramme, samt noe småfiks i forhjulstilling.
I den forbindelse fant verksted ut at et motorfeste var gåent. I og med at bilen allerde sto på verksted ba jeg dem skifte motorfester samtidig.
Når jeg fikk bilen igjen fra verkstedet opplever jeg mye resonans og risting i bilen ved pådrag.
På tomgang går motoren så pent at jeg kan sette en mynt på høykant på luftfilteret, men ikke på skjermen som vibrerer.
Jeg har en crusing bil har vi bestemt oss for, jeg og bilen.
Gjorde verkstedet en feil når de satte inn motorfester av polyurehane, burde det vært satt inn motorfester av gummi istedfor????? :?: :roll:
1968 Camaro SS - rullende prosjekt
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2011 17:32
Bosted: Kirkenes, Finnmark
Satte de poly foringer mellom ramme og karrosseri?
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2011 17:50
Polyurethane finnes i fra mykt til stift, så spørs hvor hard det motorfeste er.
Har du sinnsyk kraftig motor, så kan det være greit å skifte, så du ikke river av feste.
eller det er så dårlig plass mellom motor og støtdemper tårn, slik at man ikke ønsker at motor skal vri seg.
De fleste after marked motorfestene med polyurethane er hardere en orginalt, så da får du overført vibrasjonen fra motor til resten av bilen.
En annen ting kan være at motor kommer bortig karrosseriet når du gir på?
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2011 19:29
Bosted: Jessheim
Det er kun motorfestene de har benyttet poly på.
Motor kommer ikke bortil karosseri og det er god plass i motorromet, så jeg forstår ikke nødvendigheten med poly fester. Takk for godt svar
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2011 22:29
Bosted: Sunnmøre
Eg monterte urethan fester på motor og gear i ein Mustang.
302 og manuell.
Er kjempefornøgd fordi eg fekk mindre akselhopp, meir retningstabil etc. etc. under akselrasjon og anna tullkøyring.
Har vel vorte litt resonans i den, men Mustangen er ein "herjebil" ikkje cruisebil.
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2011 22:45
Når det er sagt, er det litt justeringsmulighet på motorfestene. Kan jo være at eksosen din hadde liten klaring før, og nå kommer borti karroseriet ved pådrag.
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2011 23:00
monterte polyurethane fester på impala,n min tidligere også p.g.a de gummifestene holdt ikke lenge med 454,n men der også ble det merkbart mere vibrasjoner, men bilen reagerte kjappere en før så jeg brydde meg ikke stort....
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2011 21:53
Bosted: Jessheim
Dette er svaret jeg fikk av verksted når jeg "klaget" på poly festene....
Riktig; det ble montert nye polyurethane (PU) motorfester FORDI du har en motor med vibrasjoner, og som erfaringsmessig ”river i stykker” originale gummifester…
PU-festene er stivere og har i tillegg innebygd en anordning som gjør at de ikke rives av.
De allerede eksisterende vibrasjonene blir i prinsippet forsterket av stivere motorfester, MEN hvis motoren er frisk (mht kompresjon og mht justering av tenning og forgasser) vil man ikke merke/kjenne forskjellen mellom gummi- og PU-fester…
Med andre ord: Det at du nå merker vibrasjoner, og mer vibrasjoner enn før, bekrefter at det ER vibrasjoner i motor, evt også drivverk, som ikke skal være der…
Merk: Motorfestene er aldri årsaken til vibrasjoner (med mindre de er totalt utslitt/nedslitt).
Dersom du velger å montere/bytte til gummifester, vil du bare ”klatte” på et symptom, og fortsatt ikke gjøre noe med problemet, vibrasjonene.
De kan si hva de vil, men motoren min går meget pent!
InnleggSkrevet: Lør 27. Aug 2011 15:03
Tipper de monterte polyforinger fordi de ikke hadde noe annet jeg.
Og når det er sagt så er det tydlig at de ikke vet hva et motorfeste er. For iHT svaret deres så trenger man ikke motorfester hvis motoren er iorden, Jaggu rart at de store i USA ikke gjorde det gett, kunne spart masse penger på å bolte motorene rett i ramma.
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2011 00:35
Bosted: Jessheim
Takk Roar!!! Jeg begynte å tro at jeg det dummeste menneske i Norge med Amcar. Jeg skal aldri mer sette inn bilen hos disse folka, og det vil ikke vennene mine gjøre heller.
InnleggSkrevet: Søn 28. Aug 2011 16:22
Et motorfeste er montert for Å dempe vibrasjoner det. Jo mykere det er jo bedre demper det.
Men hvis man vil trimme litt så er det bedre med stivere fester pga raskere reaksjonstid og bedre innfesting osv.
Men da får man gjerne litt ulyd i bilen osv
