Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 15:14
 Innleggets emne: Hvordan teste el-motor?
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2008 15:51
Registrert: Fre 29. Feb 2008 12:40
Bosted: Drammen
Hepp.
Prøver å få liv i høyre sidevindu på Lincolnen. Har sjekket at det er strøm på bryteren både opp og ned. Men skjer ingenting når den trykkes ned...
Koblet også startkabler med negativ til dør/jord og positiv på ledningen til el-motoren. Skjedde heller ingenting..
Betyr det at motoren er død? Andre ting jeg kan prøve?
Skal sies at det lille vinduet i bak fungerer..
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2008 20:02
Du kan bruke et multimeter å måle motstansen i motoren.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2008 20:31
Går vel to ledninger inn til motoren. Den ene må ha pluss og den andre minus. Bytt om for å få den til å gå motsatt retning.
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2008 20:37
Bosted: Skien
Negativ til karosseri og pluss til motoren funker nok ikke du.
som nevnt over, motoren bytter oftest retning ved å vende pluss og minus, det vil si at både pluss og minus til motoren går via bryteren.
så skal du teste, så finn fram de to ledningene som går til motoren, og og prøv den ene på pluss, og den andre på minus, og så omvendt.
hvis ikke, finn fram mulimeteret ditt...
InnleggSkrevet: Tir 06. Mai 2008 22:03
Bosted: Drammen
Bra tips! Fungerte helt perfekt!
Men da er det vel ting som tyder på at bryteren ikke funker. Det får bli neste vinters prosjekt :-)
InnleggSkrevet: Tir 06. Mai 2008 22:26
Hvis det er bryteren, kan det hjelpe å åpne de for å pusse kontaktflatene.
Selvsagt forutsatt at dine brytere er til å åpne da..
Jeg har gjort det på et par av mine dørbrytere. De var fulle av irr pluss at kontaktflatene var blitt bøyd slik at de ikke kom i kontakt med hverandre når bryteren ble trykket ned. Bøyde de tilbake og brukte litt sandpapir.
Har fungert siden. :)
InnleggSkrevet: Ons 07. Mai 2008 11:25
Bosted: Drammen
Har dynket bryterene med 556/wd40. Hjalp på en side, ikke på den andre.
Får vel gå litt grundigere til verks.. Sandpapir høres fornuftig ut! Men må vel bruke et ganske fint et da?
InnleggSkrevet: Ons 07. Mai 2008 11:52
Ja brukte et fint papir ja.
Ville nok prøvd å åpne og rengjøre de. Også for å sjekke tilstanden på kontaktpunktene. Blir jo nedslitt disse etterhvert også.
Er enkle å åpne på Galaxien (som hadde samme brytere som Lincoln på 60 tallet), men vet ikke hvordan det er på din 70 mod..
